Hikken(R)
26.10.2009,
20:46
Verständnisfrage zu Widerständen Parallelschaltung (Elektronik)
Hallo Leute,
ich kenn mich nicht so gut aus mit der Materie und wende mich deshalb an dieses Forum.
Wenn ich eine Spannungsquelle habe und 2 (der Einfachheit halber) Widerstände anschließe, dann halbiert sich ja der Widerstand und es fließt doppelt soviel Strom/Leistung durch den Verbaucher.
Wenn ich im Haushalt eine Verteilerdose habe und 2 oder mehr Geräte dort reinstecke, warum passiert das dort nicht? Warum gehen die Geräte nicht kaputt?
Ich habe nämlich vor eine Beleuchtung mit mehrere LED´s für 12 Volt Spannung zu bauen. Mit diesen LED´s (integrierter Vorwiderstand):
http://www.leds.de/p325/Standard_LEDs/LEDs_5mm/12V_LEDs/5mm_LED_blau_8000mcd_20_12V.html
Kann ich das so schalten oder werden die LED´s zerstört?
http://s4.directupload.net/file/d/1959/x7ah23ld_jpg.htm
otti(R)
D,
26.10.2009,
20:55
@ Hikken
» Hallo Leute,
» ich kenn mich nicht so gut aus mit der Materie und wende mich deshalb an
» dieses Forum.
» Wenn ich eine Spannungsquelle habe und 2 (der Einfachheit halber)
» Widerstände anschließe, dann halbiert sich ja der Widerstand und es fließt
» doppelt soviel Strom/Leistung durch den Verbaucher.
» Wenn ich im Haushalt eine Verteilerdose habe und 2 oder mehr Geräte dort
» reinstecke, warum passiert das dort nicht? Warum gehen die Geräte nicht
» kaputt?
» Ich habe nämlich vor eine Beleuchtung mit mehrere LED´s für 12 Volt
» Spannung zu bauen. Mit diesen LED´s (integrierter Vorwiderstand):
» http://www.leds.de/p325/Standard_LEDs/LEDs_5mm/12V_LEDs/5mm_LED_blau_8000mcd_20_12V.html
» Kann ich das so schalten oder werden die LED´s zerstört?
» http://s4.directupload.net/file/d/1959/x7ah23ld_jpg.htm
Hi, der Strom verdoppelt sich ingesamt wenn zwei gleich große Widerstände angeschaltet werden, das passiert auch im Haushalt. Du kannst die Schaltung so betreiben, wenn Deine Spannungsquelle (12V=) n x 20mA leistet (n = Anzahl LEDs)
otti
René
Homepage
26.10.2009,
20:57
@ Hikken
» Hallo Leute,
» dieses Forum.
Wenn sie Hintereinander -> In Reihe geschaltet sind.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110191.htm
» kaputt?
Weil die nebeneinander->Parallel geschaltet sind.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110192.htm
Wenn Du eine 12V Spannungsquelle hast - ja ansonsten nein.
Greez,
eneR
Hikken(R)
26.10.2009,
21:05
@ otti
Das bedeutet also, dass es egal egal ist, wieviel LED´s ich parallel schalte? Der Strom in jedem einzelnen Pfad bleibt gleich?
Hikken(R)
26.10.2009,
21:08
@ René
Zu der Antwort von René:
Ich meinte eigentlich beim ersten Beispiel auch ne Parallelschaltung :-)
Thomas Z
26.10.2009,
21:09
@ Hikken
» Das bedeutet also, dass es egal egal ist, wieviel LED´s ich parallel
» schalte? Der Strom in jedem einzelnen Pfad bleibt gleich?
ja
nur der Gesamtstrom steigt mit jedem zusätzlichen Pfad
wie im Haushalt
kannst beliebig viele Bügeleisen an die Mehrfachsteckdose anschließen - der Strom in jedem einzelnen Bügeleisen bleibt gleich
der Gesamtstrom zur Steckdose steigt bis die Sicherung auslöst oder ein Kabel durchschmort
hws(R)
59425 Unna,
26.10.2009,
21:11
@ Hikken
» reinstecke,
Wenn du dann 2 Heizlüfter reinsteckst, verbrauchen die nun auch doppelt soviel wie ein einzelner.
» warum passiert das dort nicht?
passiert es doch.
Ja, ist ok so, wenn du die angegebenen LED's nimmst.
Deine Zeichnung stimmt allerdings nicht. Du hast vergessen, die internen Vorwiderstände in jeder LED mitzuzeichnen.
Nimmt man deine Zeichnung allein, wäre die falsch. Auf dem Papier würden die LED's durchbrennen, in deiner realen Schaltung mit den angegebenen LED's isses ok.
hws
Hikken(R)
26.10.2009,
21:27
@ hws
Okok, da gebe ich dir recht, ich hab die Widerstände inkorekter Weise einfach weggelassen. War nur schnell ne Skizze.
Dann bedanke ich mir erstmal für die Erklärungen;-)
