ichh
21.10.2009,
20:27
Berechnung FET (Elektronik)
Hallo
ich will die Widerstände bei dieser Schaltung berechnen.
Ich kenne U, Idss, Vp, Uds und Id.
Ugs habe ich jetzt berechnet. Was wäre der nächste Schritt.
MfG
x y
21.10.2009,
20:51
@ ichh
Berechnung FET
» ich will die Widerstände bei dieser Schaltung berechnen.
» Ich kenne U, Idss, Vp, Uds und Id.
Was soll Vp sein?
» Ugs habe ich jetzt berechnet.
Wie?
Der Gatewiderstand macht keinen Sinn.
hws(R)
59425 Unna,
21.10.2009,
20:55
@ x y
Berechnung FET
» Was soll Vp sein?
Pinch off Spannung?
hws
ichh
21.10.2009,
21:11
@ hws
Berechnung FET
» » Was soll Vp sein?
» Pinch off Spannung?
» hws
Vp ist Pinch off Spannung.
Ugs habe ich durch die Formel Id=Idss(1- (Ugs/Vp))^2
berechnet
x y
21.10.2009,
21:12
@ hws
Berechnung FET
Kann sein, aber weshalb U und V gemixt für Spannung?
ichh
21.10.2009,
21:15
@ ichh
Berechnung FET
>>Der Gatewiderstand mach keinen Sinn
Die Schaltung ist so aufgezeichnet. Ist eine Arbeitspunkteinstellung eines JFET
ichh
21.10.2009,
22:08
@ ichh
Berechnung FET
@xy
Die Spannung wurde halt einmal mit U und einmal V bezeichnet.
x y
22.10.2009,
00:45
@ ichh
Berechnung FET
» Vp ist Pinch off Spannung.
Dann hast du ja die Übertragungskennlinie, zumindest als lineare Näherung. Der Rest ist einfachste Algebra.
» Ugs habe ich durch die Formel Id=Idss(1- (Ugs/Vp))^2
» berechnet
<grübel>
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
22.10.2009,
11:36
@ ichh
Berechnung FET
Diese Schaltung ist eigentlich nichts andere als eine ganz typische FET-Konstantstromquelle, wenn R1 natürlich nicht zu gross ist.
Der Konstantstrom ergibt sich aus der Gate/Source-Knickspannung dividiert durch R2. Dabei stellt sich die Knickspannung ein, welche fuer den resultierenden Konstantstrom die Sättigung ausmacht.
Naja, vielleicht kann man das etwas besser formulieren. Es ist immer etwas schwierig ein Gegen- oder Mitkopplungsvorgang zu umschreiben. :-D ;-)
Mehr zu diesem Thema kann man hier lesen:
"Der Transistor-LED-und der FET-Konstantstromzweipol"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/curr2pol.htm
Siehe Kapitel "Der FET-Konstantstromzweipol".
BTW.: R3 macht keinen Sinn, weil der Eingangswiderstand des JFET ist eh extrem hoch. Also einfach Gate mit GND (hier) verbinden.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Gast
22.10.2009,
15:00
@ x y
Berechnung FET
» » ich will die Widerstände bei dieser Schaltung berechnen.
» » Ich kenne U, Idss, Vp, Uds und Id.
» Was soll Vp sein?
» » Ugs habe ich jetzt berechnet.
» Wie?
» Der Gatewiderstand macht keinen Sinn.
Doch, er sollte aber 0 Ohm haben.
ichh
22.10.2009,
15:49
@ Gast
Berechnung FET
» » Der Gatewiderstand macht keinen Sinn.
» Doch, er sollte aber 0 Ohm haben.
Ich habe R3 einmal weggelassen. Für R1 und R2 kommen dann die richtigen Werte heraus. Aber für R3 fehlt mir dann noch der Wert.
U= 20V
Idss= 10mA
Up= -5V
Uds= 8V
Id= 8mA
R1= 1430 Ohm
R2= 66 Ohm
Diese Werte stimmen überein.
Jedoch fehlt mir noch der Wert für R3= 10 MegaOhm
hws(R)
59425 Unna,
22.10.2009,
16:55
@ ichh
Berechnung FET
» Jedoch fehlt mir noch der Wert für R3= 10 MegaOhm
Der ist für die Berechnung der Schaltung unerheblich.
Da bei einem (idealen) FET das Gate sehr hochohmig ist, fließt da kein Strom, also macht R3 da nix. Die erwähnte Schwingungsunterdrückung könnte sein. (parasitärer Effekt)
hws
ichh
22.10.2009,
17:13
@ hws
Berechnung FET
» Der ist für die Berechnung der Schaltung unerheblich.
Vieles ist unerheblich, jedoch verlangen es die Professoren trotzdem. Das ist das traurige
