Maggo
21.10.2009, 14:41 |
Ausschalttimer (Elektronik) |
Servus,
also ich suche nach nem Schaltplan mit dem man ein langanhaltendes Signal (+12V) nach 5 sek wegschaltet.
Wer kann mir helfen?  |
x y
21.10.2009, 14:53
@ Maggo
Ausschalttimer |
» Servus,
» also ich suche nach nem Schaltplan mit dem man ein langanhaltendes Signal
» (+12V) nach 5 sek wegschaltet.
NE555. |
maggo
21.10.2009, 18:26
@ x y
Ausschalttimer |
ja des hab ich versucht nur solange der eingang geschaltet ist ist automatisch auch der ausgang geschaltet. Also ich hab den n555 als monostabilekippstufe aufgebaut. Gibts noch ne andere möglichkeit? |
x y
21.10.2009, 18:28
@ maggo
Ausschalttimer |
» ja des hab ich versucht nur solange der eingang geschaltet ist ist
» automatisch auch der ausgang geschaltet. Also ich hab den n555 als
» monostabilekippstufe aufgebaut. Gibts noch ne andere möglichkeit?
Differenzierglied vor den Trigger, also Pullup-Kondensator-Pullup-Triggereingang. |
stromflo
21.10.2009, 20:05
@ x y
Ausschalttimer |
» » ja des hab ich versucht nur solange der eingang geschaltet ist ist
» » automatisch auch der ausgang geschaltet. Also ich hab den n555 als
» » monostabilekippstufe aufgebaut. Gibts noch ne andere möglichkeit?
Was du brauchst ist eine retriggerbare Monostabile Kippstufe.
Da wird die Impulsdauer immer von neuem gestartet so lang ein Eingangssignal am Pin 2 des NE555 anliegt.
Gruß Flo |
x y
21.10.2009, 20:12
@ stromflo
Ausschalttimer |
» Was du brauchst ist eine retriggerbare Monostabile Kippstufe.
» Da wird die Impulsdauer immer von neuem gestartet so lang ein
» Eingangssignal am Pin 2 des NE555 anliegt.
Nein, eben genau das will er nicht. Lies nochmal sein OP. |
stromflo
21.10.2009, 20:52
@ x y
Ausschalttimer |
» » Was du brauchst ist eine retriggerbare Monostabile Kippstufe.
» » Da wird die Impulsdauer immer von neuem gestartet so lang ein
» » Eingangssignal am Pin 2 des NE555 anliegt.
» Nein, eben genau das will er nicht. Lies nochmal sein OP.
Oh ja da hab ich mich vertan.... |
Maggo
22.10.2009, 07:23
@ stromflo
Ausschalttimer |
joa schon ne doofe geschichte hab ka was ich da noch machen kann.... |
olit
Berlin, 22.10.2009, 10:14
@ Maggo
Ausschalttimer |
» joa schon ne doofe geschichte hab ka was ich da noch machen kann....
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=103932
Wen du etwas anderes bezwecken willst, musst du deine Frage etwas präzisieren.
Gruß olit |
geralds
Wien, AT, 22.10.2009, 10:37
@ Maggo
Ausschalttimer |
» Servus,
» Wer kann mir helfen?
Hallo Maggo,
So was geht mit zwei Mono-FF.
Das erste M-FF wird durch dieses Signal getriggert, fällt dann "sofort" also nach ein paar µs ab,
aber triggert gleichzeitig das zweite M-FF.
Dieses 2. M-FF hat eine Zeit von deinen 5 sek, und schaltet den Eingang, der mit Logik,
Trani was auch immer, da mit geschaltet ist, da einkomende Signal ab.
Da brauchst sogar nur ein IC dafür -> CD4538, da sind 2 M-FF drinnen.
Diese sind getrennt spielbar, high oder low triggerbar, retriggerbar oder nicht, etc.
So was ähnliches brauchte ich schon mal.
Hier hast eine Möglichkeit vorgestellt:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=84876#p84996
Das erste wird mit dem Signal getriggert, das 2. schaltet etwas.
In deinem Fall schaltet der Transi dein Signal mit einem kurzen Impuls wieder weg.
Klar, musst auf deine Anwendung anpassen - vielleicht brauchst noch einen Zustandsspeicher.
Aber das siehst ehbei deiner Entwicklung.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.10.2009, 11:41
@ x y
Ausschalttimer |
» » Servus,
» » also ich suche nach nem Schaltplan mit dem man ein langanhaltendes
» Signal
» » (+12V) nach 5 sek wegschaltet.
» NE555.
LMC555 !  -- Gruss
Maggo
22.10.2009, 14:30
@ olit
Ausschalttimer |
hatte ich auch gemacht war nur net des problem ich wollte ein Signal nach einer bestimmten länge abschneiden....
habs jetzt anderst gemacht:
einen Transistor (BC161) mit nem RC-Glied beschaltet, d.h. erst nach einer bestimmten zeit schaltet der Transistor. den Collector hab ich dann an nen NC (öffner) Relais gehängt....etwas größer aber im Armaturenbrett ist platz
Trotzdem danke für die Hilfe....macht echt spaß.... |
olit
Berlin, 22.10.2009, 15:10
@ Maggo
Ausschalttimer |
» hatte ich auch gemacht war nur net des problem ich wollte ein Signal nach
» einer bestimmten länge abschneiden....
» habs jetzt anderst gemacht:
» einen Transistor (BC161) mit nem RC-Glied beschaltet, d.h. erst nach einer
» bestimmten zeit schaltet der Transistor. den Collector hab ich dann an nen
» NC (öffner) Relais gehängt....etwas größer aber im Armaturenbrett ist
» platz
» Trotzdem danke für die Hilfe....macht echt spaß....
So hätte deine Schaltung ausgesehen.
