Andi007
18.10.2009,
16:01
Reset Probleme IC 4017 (Schaltungstechnik)
Habe folgendes Problem:
Habe 2 IC 4017.
An die Reseteingänge habe ich ein RC Glied geschaltet.
+12v / C(47nF) / Reset / R(10k) / GND
Nun wenn ich die Betriebsspannung kurz unterbreche, dann resetet aber leider nur einer der beiden IC´s. komischer weise genau welcher, der noch weiter weg ist als der andere.
Habe die IC´s schon getauscht hat auch nichts gebracht.
Wer kann mir da weiterhelfen ?
mfg
Andi
hws(R)
59425 Unna,
18.10.2009,
17:17
@ Andi007
» Nun wenn ich die Betriebsspannung kurz unterbreche, dann resetet aber
» leider nur einer der beiden IC´s...
WIE kurz? Und bei längerem Ausschalten funktioniert der Reset?
hws
Andi007
18.10.2009,
17:22
@ hws
Danke für die Antwort.
Nein dann auch nicht. (Hab mich wohl nicht richtig ausgedrückt)
mfg
Andi
Theo(R)
Düsseldorf,
18.10.2009,
17:31
(editiert von Theo
am 18.10.2009 um 17:31)
@ Andi007
» An die Reseteingänge habe ich ein RC Glied geschaltet.
Hallo
Schon mal mit jeweils einem RC Glied versucht?
Theo
Andi007
18.10.2009,
17:36
@ Theo
Hi,
nein noch nicht, ich dachte ich frage zuerst im forum bevor ich die Platine wieder auseinadernehme.
lg
Andi
Andi007
18.10.2009,
18:41
@ Andi007
Jetzt kann das möglich sein wenn ich neu einschalte, dass dann der erste 4017 zurückgestellt aber sofort auf den ausgang 1 springt ?
x y
18.10.2009,
19:04
@ Andi007
» Jetzt kann das möglich sein wenn ich neu einschalte, dass dann der erste
» 4017 zurückgestellt aber sofort auf den ausgang 1 springt ?
Leider sind sämtliche Kristallkugeln zum aufpolieren, du wirst also schon deine komplette Schaltung vorstellen müssen.
hws(R)
59425 Unna,
18.10.2009,
19:23
@ Andi007
Möglich sein kann vieles, passiert das denn?
Durch das Einschalten (evtl die vorherige Stufe) kommt nach dem Reset ein Impuls am Zähleingang an. Dann geht der Zähler natürlich auf "1". Abhilfe: längeren Reset. Mindestens so lange, bis von den vorigen Stufen ein sauberes konstantes Signal anliegt.
Wie seiht denn der Rest der Schaltung ein, was für eine Stromversorgung und wie wird die ein/ausgeschaltet?
hws
Andi007
18.10.2009,
19:32
@ hws
Hallom
Ich habe noch einen ausschnitt aus der schaltung angehängt.
ja dachte ich mir das irgendwo ein Impuls kommt.
Ich betreibe zu testzwecken die Schaltung an einem Netzgerät.
Andi007
18.10.2009,
19:34
@ Andi007
das 2 ist der ic 4017
http://www.hobbyprojects.com/test_gears_circuits/multi_wire_cable_tester.html
danke
lg
Andi007
18.10.2009,
19:35
@ Andi007
Andi007
18.10.2009,
19:36
@ Andi007
Die Schaltung:
http:// www.bilder-space.de/ show.php?file=18.10t9Wr7mtaf731MRj.jpg
hws(R)
59425 Unna,
18.10.2009,
21:20
@ Andi007
» Die Schaltung:
mach mal die Leerzeichen aus der Adresse, dann kann man die auch anzeigen. Bei allen vorigen Anzeigen sieht man das Bild nicht.
Das ist aber kein Schaltplan sondern ein Platinenlayout mit Bestückung. Mit 2 x 4017 anstatt des Schaltplanes "Multi wire cable tester", der nur einen 4017 hat? Und was macht der Optokoppler?
Soll ich die Schaltung aus dem Layout "rückübersetzen"?
Stell mal die Schaltung rein und erzähl, was die machen soll.
Bei dem Kabeltester ist es doch egal, ob dort anfangs nen Zusatzimpuls kommt. Der tackert doch immer wieder alle Ausgänge durch.
Auch der Reset ist kein Problem - dann fängt er halt nicht von vorn an ??? ...
hws
Andi007
18.10.2009,
21:25
@ hws
der optokoppler gibt den takt.
weil ich einen fremden (andere Spannungsquelle) Eingangsimpuls habe.
Leider habe ich nur das Platinenlayout.
Aber mann müsste alles gut erkennen.
lg
Andi
hws(R)
59425 Unna,
18.10.2009,
22:09
@ Andi007
» Leider habe ich nur das Platinenlayout.
ja, aber ich habe keinen Nerv, aus dem Layout nen Schaltplan rauszufieseln und daraus erkennen, was das Dingens machen soll.
Und die meisen hier vermutlich auch nicht.
Soll das denn der "cable-tester" werden und wieso zwei 4017 aber dafür kein Treiber-IC?
hws
Andi007
18.10.2009,
22:35
@ Andi007
Hi,
ne soll kein cabel tester sein.
nur zwei ic 4017 die 10 kanäle nacheinader rausschalten.
und mir gehts es ja nur um das resetproblem.
lg
