Hayoz M
08.10.2009,
20:10
OP amp (Elektronik)
Hallo ich habe ein Problem bei der Berechnung der angehängten Schaltung. Ich möchte den Kollektorstrom des PNP-Transistors ausrechnen. Kann mir jemand mit Formeln behilflich sein?
hws(R)
59425 Unna,
08.10.2009,
20:35
@ Hayoz M
OP amp
» Hallo ich habe ein Problem bei der Berechnung der angehängten Schaltung.
Ich auch. Wo stammt denn die Schaltung her bzw was soll die machen? Fehler in der Schaltung?
hws
Hayoz M
08.10.2009,
20:46
@ hws
OP amp
Aus dieser Verstärkerschaltung. Funktioniert mit OTA... nach meinen durchgeführten Messungen, gelten die gleichen gesetzte wie ohne den Transistor, kann mir jedoch schwer vorstellen, dass dies stimmt.
Elektronix(R)
08.10.2009,
21:28
(editiert von Elektronix
am 08.10.2009 um 21:30)
@ Hayoz M
OP amp
» Ich möchte den Kollektorstrom des PNP-Transistors ausrechnen. Kann mir
» jemand mit Formeln behilflich sein?
I=U/R -> Ohmsches Gesetz.
der Strom fließt zwischen der virtuellen Masse (OP-Eingänge) und der System-Masse.
R = R2 + R3
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
olit(R)
Berlin,
08.10.2009,
21:54
@ Elektronix
OP amp
» » Hallo ich habe ein Problem bei der Berechnung der angehängten Schaltung.
» » Ich möchte den Kollektorstrom des PNP-Transistors ausrechnen. Kann mir
» » jemand mit Formeln behilflich sein?
» I=U/R -> Ohmsches Gesetz.
» der Strom fließt zwischen der virtuellen Masse (OP-Eingänge) und der
» System-Masse.
» R = R2 + R3
Die Schaltung ist doch so wie so Murks!
Altgeselle(R)
08.10.2009,
22:35
(editiert von Altgeselle
am 08.10.2009 um 22:38)
@ olit
OP amp
» » » Hallo ich habe ein Problem bei der Berechnung der angehängten
» Schaltung.
» » » Ich möchte den Kollektorstrom des PNP-Transistors ausrechnen. Kann
» mir
» » » jemand mit Formeln behilflich sein?
» » I=U/R -> Ohmsches Gesetz.
» » der Strom fließt zwischen der virtuellen Masse (OP-Eingänge) und der
» » System-Masse.
» » R = R2 + R3
» Die Schaltung ist doch so wie so Murks!
Murks, stimmt, aber die Frage kann man trotzdem beantworten:
Unter der Voraussetzung, dass der OP mit positiver und
negativer Versorgungsspannung und im linearen Arbeitsbereich
betrieben wird, existiert der virtuelle Kurzschluss
am Eingang des OP.
Damit ist Uce=0 und Ic=0. Der Eingangsstrom fliesst über
R1, R2 und die Basis-Emitter-Strecke in den Ausgang des
OP hinein.
Die Schaltung ist eine Konstantstromquelle für R3,
wenn R3 nicht an Masse, sondern an -Ub angeschlossen wird.
Altgeselle
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
10.10.2009,
18:21
(editiert von schaerer
am 10.10.2009 um 18:23)
@ Altgeselle
Spannungs/Strom-Wandler steuert OTA (war: OP amp)
» Die Schaltung ist eine Konstantstromquelle für R3, wenn R3 nicht an Masse, sondern an -Ub angeschlossen wird.
So ist es und dazu ein praktisches Beispiel, das zeigt, dass die Schaltung wunderbar funktioniert und zwar auch mit einem OTA (LM13700):
"Steuerbares und steiles Tiefpassfilter in SC- und Analog-Technik
und mit grossem Frequenzbereich"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/scf3.htm
Fokussiert ist das Thema in Kapitel "9. Erzeugung der Steuerströme für die OTAs" mit Bild 7.
Es gibt allerdings zwischen Emitter und invertierendem Eingang keinen Widerstand!
Der Strom definiert sich alleine durch den Spannungsabfall über R37 bzw. R38.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
olit(R)
Berlin,
10.10.2009,
22:30
(editiert von olit
am 12.10.2009 um 20:39)
@ Hayoz M
OP amp
:-P :love:
