Master? Nö
08.10.2009, 19:18 |
Master/Slave (Elektronik) |
ich möchte mir ein Master/Slave-Teil zusammenlöten. Dazu möchte ich folgendes Solid-State-Relais verwenden.
Ich dachte mir im Primärkreis des Masters (Verbrauchers), welcher etwa 50VA bei 220VAC aufnimmt, Dioden in Reihe zu schalten. Ich denke da an Dioden mit jeweils 0,7V, also etwa 1N4007. Wie muss man die Dioden verschalten, damit ich eine Spannung von mindestens der geforderten 3VDC erreiche? Was ist dazu noch weiter notwendig?
Für Anregungen bin ich sehr dankbar. |
hws
59425 Unna, 08.10.2009, 19:31
@ Master? Nö
Master/Slave |
» ich möchte mir ein Master/Slave-Teil zusammenlöten.
Kauf dir ne billige Master - Slave Steckdose und verwende die.
Auseinandernehmen und die interne Schaltung aufnehmen / verwenden / nachbauen geht auch (so man die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beachtet.
» Ich dachte mir im Primärkreis des Masters (Verbrauchers), welcher etwa
» 50VA bei 220VAC aufnimmt, Dioden in Reihe zu schalten. Ich denke da an
» Dioden mit jeweils 0,7V, also etwa 1N4007.
für >=3V benötigt man 5 Dioden.
» Wie muss man die Dioden verschalten, damit ich eine Spannung von mindestens der geforderten 3VDC
» erreiche?
Einfach in Serie und in Serie zum Verbraucher. Aber bitte parallel zu den 5 Dioden noch 1 oder 5 Dioden in die Andere Richtung, sonst kommt da nur eine Halbwelle durch zum Verbraucher.
» Was ist dazu noch weiter notwendig?
Vermutlich noch etwas Glättung und Siebung, damit das solid state Relais konstant durchschaltet.
hws |
Theo
Düsseldorf, 08.10.2009, 21:30
@ hws
Master/Slave |
» » Was ist dazu noch weiter notwendig?
Hallo
Vier Quetschverbinder mit Oese und vier passende Schrauben.
Mir kräuseln sich die Zehnägel, wenn ich so etwas sehe.
Theo |
Master/Slave
09.10.2009, 00:57
@ hws
Master/Slave |
» » ich möchte mir ein Master/Slave-Teil zusammenlöten.
» Kauf dir ne billige Master - Slave Steckdose und verwende die.
Abgelehnt, ich will es selber löten.
» Vier Quetschverbinder mit Oese und vier passende Schrauben.
» Mir kräuseln sich die Zehnägel, wenn ich so etwas sehe.
Da gibt es Zangen für die Zehennägel. Scheinbar unfähig den Lötkolben zu bedienen  |
geralds
Wien, AT, 09.10.2009, 02:51 (editiert von geralds am 09.10.2009 um 02:51)
@ Master? Nö
Master/Slave |
» ich möchte mir ein Master/Slave-Teil zusammenlöten. Dazu möchte ich
» folgendes Solid-State-Relais verwenden.
» Dioden mit jeweils 0,7V, also etwa 1N4007. Wie muss man die Dioden
» verschalten, damit ich eine Spannung von mindestens der geforderten 3VDC
» erreiche? Was ist dazu noch weiter notwendig?
» Für Anregungen bin ich sehr dankbar.
Hallo Master of Nö,
Hier gibts einen Vorschlag mit Schaltung und Erklärung von
einem Master - Slave:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm
Es gibt zudem mehrere Methoden.
Hier gehts zB mit einem Kondensator für ein Netzteil; als Master:
- für kleine Leistungen gedacht - benötigt keinen Trafo.... damit kannst auch deinen Slave ansteuern.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Master? Nö
09.10.2009, 16:52
@ geralds
Master/Slave |
@geralds
Gibt es eigentlich einen Grund, warum du immer ALLES zitierst?
» Hier gibts einen Vorschlag mit Schaltung und Erklärung von
» einem Master - Slave:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm
Danke sehr. Da ich mindestens 3V benötige, sind das ganz schön viele Dioden.
» Es gibt zudem mehrere Methoden.
Aha, und welche?
» Hier gehts zB mit einem Kondensator für ein Netzteil; als Master:
Das verstehe ich nicht. Wie soll mir dieses Kondensatornetzteil helfen?
Ich denke wir beide reden aneinander vorbei. Ich habe keinen Schalter der umgelegt wird. Es soll ein Verbraucher (50VA) detektiert werden. Verbraucht dieser diese Leistung, soll er andere Geräte einschalten. Das ist in meinem Verständnis eine Master/Slave-Schaltung. Wenn ich einen Schalter hätte, dann würde ich eine einfache schaltbare Steckdosenleiste nehmen.
MfG |
hws
59425 Unna, 09.10.2009, 17:31
@ Master/Slave
Master/Slave |
» Abgelehnt, ich will es selber löten.
Dann nimm die Schaltung von Thomas, Bild 3.
Bei D1..D3 und D4..D6 musst du eben je 6 Stück nehmen, wenn du unbedingt dein Solid state Relais benutzen willst.
» » Vier Quetschverbinder mit Oese und vier passende Schrauben.
Die solltest du schon nehmen, dass es vernünftig wird.
» Scheinbar unfähig den Lötkolben zu bedienen
stimmt, die Verbindungen sind sch... gelötet. eher geklebt statt gelötet.
hws |
