Ingolf
06.10.2009, 23:49 |
Kurze Frage: Unterspannungs Abschaltung? (Elektronik) |
Hi Ihrs.
Habe gerade dieses interessante und freundliche Forum entdeckt und wollte es gleich mal nutzen. (c:
Hoffentlich ist meine Frage nicht allzu dumm?!
Ich möchte eine LED (mit 20 mA Konstantstromquelle) dauerhaft an einem mobilen 12V Akku betreiben. Damit der Akku nicht komplett leergelutscht wird, dachte ich an eine Unterspannungsabschaltung z.B. bei Unterschreitung von 10V. Ist sowas einfach zu realisieren (Zener-Diode?) oder brauche ich hier eine komplexere Schaltung?!
Vielen Dank schonmal für Eure Bemühungen. (c:
Grüße, Ingolf |
geralds
Wien, AT, 07.10.2009, 00:18 (editiert von geralds am 07.10.2009 um 00:21)
@ Ingolf
Kurze Frage: Unterspannungs Abschaltung? |
» Hi Ihrs.
» Habe gerade dieses interessante und freundliche Forum entdeckt und wollte
» es gleich mal nutzen. (c:
» Hoffentlich ist meine Frage nicht allzu dumm?!
» Ich möchte eine LED (mit 20 mA Konstantstromquelle) dauerhaft an einem
» mobilen 12V Akku betreiben. Damit der Akku nicht komplett leergelutscht
» wird, dachte ich an eine Unterspannungsabschaltung z.B. bei
» Unterschreitung von 10V. Ist sowas einfach zu realisieren (Zener-Diode?)
» oder brauche ich hier eine komplexere Schaltung?!
» Vielen Dank schonmal für Eure Bemühungen. (c:
» Grüße, Ingolf
Hallo Ingolf,
Da gäbe es schon was.
Kurz vorerst mal: wofür soll die LED-Anzeige dienen?
Um den Akkuzustand anzuzeigen?
Das eine wäre eine Blinkschaltung, mit so einer hohen Frequenz,
dass das Flimmern nicht mehr wahrgenommen wird.
Also mind. 100Hz.
Damit erreichst mal eine etwas niedrigere mittlere Stromentnahme.
Dann gibts auch für den Akku einen Tiefentladeschutz,
ein Modul, das verhindert dass der Akku zu viel ausgelöffelt wird.
Es schaltet vorher ab.
Beide Module gibt es fix fertig beim Conrad oder Reichelt als Bausatz oder fertig aufgebaut.
Kostet auch nicht viel, da wäre der Einzelteilkauf teurer.
Ausser du hast bereits Teile zu Hause.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.10.2009, 09:21
@ Ingolf
Das IC TL7702 waere auch noch wert, das datenblatt zu studieren:
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/T/L/7/7/TL7702.shtml
Dazu ein passender Elektronik-Minikurs von mir:
"Elektronischer Unterspannungswächter mit Auto-Reset-Funktion"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/u_supvis.htm -- Gruss
Ingolf
07.10.2009, 20:37
@ geralds
Hallo Gerald.
Danke für Deine nette und prompte Antwort!
Die LED soll einfach nur zu Dekozwecken eingesetzt werden, ok ich oute mich: sie soll einen Kürbis zu Halloween beleuchten. (c:
Als Akku dient eine Autobatterie und die mögen es ja nicht, wenn sie zu sehr entladen werden, daher sollte die LED möglichst einfach ausgehen bei einer bestimmten Unterspannung und ich lade die Batterie auf.
Welche Module meinst Du denn bei Conrad oder Reichelt?! Hast Du da was Konkretes im Sinn?!
Grüße, Ingo |
hws
59425 Unna, 07.10.2009, 20:48
@ Ingolf
Bausätze oder Fertiggeräte für sowas gibts bei Conrad massenhaft - Suchfunktion benutzen. Oder auch auf vielen Bastelseiten.
» Damit der Akku nicht komplett leergelutscht
» wird, dachte ich an eine Unterspannungsabschaltung ...
Autobatterie mit ~40Ah Kapazität.
Sicherheitshalber nur 1/2 entladen. LED Strom 20mA.
20Ah/20mA=1000 Stunden Brenndauer.
Braucht man da wirklich ne Unterspannungsabschaltung?
Naja, nur ne Z-Diode reicht da wohl nicht, die Schaltungen kann man aber bei Conrad runterladen und sich ansehen.
hws |
Ingolf
07.10.2009, 20:54
@ hws
Hallo HWS.
Danke für Deine informative Antwort!
Jaaaa, Du hast ja recht, bei 1000h Brenndauer bräuchte man(n) vermutlich keine Unterspannungsabschaltung, vorallem weil ich ne 80Ah Batterie habe. (c:
Es ging mir ja auch zusätzlich noch um den Lern- und Basteleffekt... (c:
Grüße, Ingo |
geralds
Wien, AT, 07.10.2009, 21:15
@ Ingolf
» Hallo HWS.
» Danke für Deine informative Antwort!
» Jaaaa, Du hast ja recht, bei 1000h Brenndauer bräuchte man(n) vermutlich
» keine Unterspannungsabschaltung, vorallem weil ich ne 80Ah Batterie habe.
» (c:
» Es ging mir ja auch zusätzlich noch um den Lern- und Basteleffekt... (c:
» Grüße, Ingo
Hallo Ingo,
Hier, auch zu deiner vorigen Frage: Ein Beispiel...
Der Lieferant:
Conrad:
Artikel-Nr.: 190940 - 62
30,72 EUR
Inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190940-as-01-de-Akkuwaechter_Baustein.pdf
Der Hersteller:
http://www.h-tronicshop.de/artikel.aspx?art=163263
Da gäbe es noch mehr, auch die Led-Bastelein.
Viel Spass beim (Er)-Leuchten, huuuaahh
