Rainer
29.09.2009,
13:50
Invertierender OP (Elektronik)
Hallo, kann mir jemand beim aufstellen der Gleichung bei dieser OP-Schaltung helfen. Wie kommt man auf die Verstärkung der OP-Schalltung?
Bei meiner Berechnung fällt der Widerstand R3 immer raus? Aber R3 ist doch wichtig zur Einstellung der Verstärkung?!?
Gruß Rainer
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090929135053.tif
Rainer
29.09.2009,
13:57
@ Rainer
nicht invertierender sondern Differenzierer
Bei der Schaltung dreht es sich um einen Differenzierer, und die Referenzspannung liegt am positiven Eingang.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090929135748.tif
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
29.09.2009,
14:57
@ Rainer
Invertierender OP
» Hallo, kann mir jemand beim aufstellen der Gleichung bei dieser
» OP-Schaltung helfen. Wie kommt man auf die Verstärkung der OP-Schalltung?
» Bei meiner Berechnung fällt der Widerstand R3 immer raus? Aber R3 ist doch
» wichtig zur Einstellung der Verstärkung?!?
Mann, Du hast ein Problem, dass Du ein Schmitt-Trigger und keinen Verstärker gezeichnet hast!
Tausche die Eingänge und Du hast einen invertierenden Verstärker, der alleine durch das Verhältnis von R3/R1 definiert ist.
R2 ist völlig nutzlos, weil an ihm liegt praktisch 0 Volt! Dies ganz einfach, weil die virtuelle Spannung am invertierenden Eingang ebenfalls dem GND-Pegel, der Referenzspannung, entspricht.
Alles klar?
Nein? Dann melde Dich wieder, aber korrigiere erst mal die Zeichung nach dem Thema "Aus Schmitt-Trigger mach Verstärker".
Und ganz zum Schluss noch ein Tipp zu einem Elektronik-Minikurs von mir, der sich haargenau mit diesem Thema befasst:
"Vom Operationsverstärker bis zum Schmitt-Trigger,
kontinuierlich einstellbar. Eine Demoschaltung!"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opaschm.htm
Gut Bastel und Viel Glück!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
