sir_ask_alot
17.08.2009,
01:06
NE555 astabile kippstufe als pwm nutzen (Elektronik)
Tag!
Ich hab eine kleine Verständnisfrage bezüglich des NE555 und dessen Nutzung als PWM.
Nach etlichen, sehr komplizierten Schaltplänen die ich so im Netz gefunden habe - musste das Elko herhalten :)
(Seite: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm )
So, wenn ich mich nicht komplett irre, kann man doch die im Artikel gezeigten Taktgeber Schaltung ganz simpel in eine PWM Schaltung umändern - R1 und R2 einfach durch ein Poti ersetzten (Diode ist mit eingebaut).
Ich habe das mal mit folgenden Werten nachgerechnet:
R = 200kOhm (Potentiometer)
C1 = 100nF
R "ganz aufgedreht", würde bedueten, dass R1 = 200kOhm und R2 = 0Ohm
=> t_ein = 0.014 s
t_aus = 0 s
=> 100% Leistung
R "halb aufgedreht", würde bedeuten, dass R1 = R2 =100kOhm
=> t_ein = 0.07 s
t_aus = 0.07 s
=> 50% Leistung
R "ganz zugedreht", würde bedueten, dass R1 = 0Ohm und R2 = 200kOhm
=> t_ein = 0 s
t_aus = 0.014 s
=> 0% Leistung
Ich hab die Rechnungen auch mit anderen Werten durchgeführt, zb Verhältnis 3/2 -> 0.1 t_ein | 0.04 t_aus,
scheint doch ein linearer verlauf zu sein.
Da ich aber nichts dergleichen je in der Praxis umgesetzt habe, frag ich lieber nach ob mein Gedanke stimmt,
Falls sie stimmt, müssten doch auch negative Effekte auftreten, denn die NE555 PWM's die ich gefunden habe, waren immer sehr kompliziert aufgebaut.
Freue mich auf eure Antworten
klausthal(R)
17.08.2009,
07:24
@ sir_ask_alot
du brauchst doch nur die beiden zeiten tp und ti ins verhältnis zu setzen, dann siehst du den linearen zusammenhang:
tp/ti = r2/(r1+r2). da (r1+r2) der gesamtwiderstand deines potis ist, so ist das verhältnis der zeiten proportional dem widerstand r2.
klausthal
el-haber
17.08.2009,
11:14
@ sir_ask_alot
Hi,
das Poti macht zwar die Teilung, aber wenn der Entlade-Transistor auf +Ub liegt, dann ist das Ableben des NE555 gesichert.
Also von +Ub her einen Vorwiderstand vor das Poti, damit der Transistior beim Entladen weniger als 50mA von +Ub abbekommt. Ebenso für die andere Poti-Stellung, bei der der Kondensator direkt entladen, wird einen Vorwiderstand am Transistor von 1k einplanen.
CU
Stef
x y
17.08.2009,
11:41
@ el-haber
» das Poti macht zwar die Teilung, aber wenn der Entlade-Transistor auf +Ub
» liegt, dann ist das Ableben des NE555 gesichert.
» Also von +Ub her einen Vorwiderstand vor das Poti, damit der Transistior
» beim Entladen weniger als 50mA von +Ub abbekommt. Ebenso für die andere
» Poti-Stellung, bei der der Kondensator direkt entladen, wird einen
» Vorwiderstand am Transistor von 1k einplanen.
Siehe auch hier:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
sir_ask_alot
17.08.2009,
16:58
@ el-haber
» Hi,
» CU
» Stef
Alles klar, gut erklärt!
