Sel
Radebeul, 28.08.2018, 19:02 |
LED-Tester (Elektronik) |
wie ihr merkt, bin am Basteln für kleine Werkstatthelfer...
Jetzt soll ein LED-Tester ran. Dazu habe ich mir eine einfache Schaltung überlegt:
Auf eine super Genauigkeit kommts nicht an. Hauptsache ich kann die LEDs in die entsprechende Buchse stecken und sie wird mit einem festen Strom betrieben. Wenn ich in alle "Buchsen" LEDs stecke, so funzt meine Schaltung auch prächtig. Diese kann ich ja noch erweitern mit paar Transistoren.
Wenn ich aber eine LED unbeschaltet lasse (der entsprechende Transistor ist dann ohne Betriebsspannung), so ändern sich alle Ströme. Kann ich das verhindern? Habe ne Hirnblockade...
LG Sel |
xy
28.08.2018, 19:12
@ Sel
LED-Tester |
Den Referenzeingang nicht an den Widerstand, sondern an die Kathode. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.08.2018, 19:16
@ Sel
LED-Tester |
» wie ihr merkt, bin am Basteln für kleine Werkstatthelfer...
» Jetzt soll ein LED-Tester ran. Dazu habe ich mir eine einfache Schaltung
» überlegt:
» Auf eine super Genauigkeit kommts nicht an. Hauptsache ich kann die LEDs in
» die entsprechende Buchse stecken und sie wird mit einem festen Strom
» betrieben. Wenn ich in alle "Buchsen" LEDs stecke, so funzt meine Schaltung
» auch prächtig. Diese kann ich ja noch erweitern mit paar Transistoren.
» Wenn ich aber eine LED unbeschaltet lasse (der entsprechende Transistor ist
» dann ohne Betriebsspannung), so ändern sich alle Ströme. Kann ich das
» verhindern? Habe ne Hirnblockade...
Kurze Frage, genügt es nicht, wenn Du nur eine LED gleichzeitig prüfst?
Wenn ja, dann empfehle ich Dir diese Schaltung:
Quelle: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currop.htm
Beschreibung siehe Kapitel "Die LED-Testschaltung". -- Gruss
Sel
Radebeul, 28.08.2018, 19:30
@ schaerer
LED-Tester |
» Kurze Frage, genügt es nicht, wenn Du nur eine LED gleichzeitig prüfst?
» Wenn ja, dann empfehle ich Dir diese Schaltung:
» Quelle: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currop.htm
» Beschreibung siehe Kapitel "Die LED-Testschaltung".
Da kann ich auch meine Schaltung nehmen, einen Transistor und nur die Emitterwiderstände umschalten. Reicht mir die Genauigkeit. Aber so wollte ich es eben nicht  |
Sel
Radebeul, 28.08.2018, 19:31
LED-Tester |
» Den Referenzeingang nicht an den Widerstand, sondern an die Kathode.
Klappt aber nicht. Zwei LEDs ran und die Ströme sind wieder anders. Also bleibt mir nix anderes übrig als einen Transi zu nehmen und die Emitterwiderstände umzuschalten. |
xy
28.08.2018, 19:45
@ Sel
LED-Tester |
» » Den Referenzeingang nicht an den Widerstand, sondern an die Kathode.
» Klappt aber nicht. Zwei LEDs ran und die Ströme sind wieder anders.
Spendiere den Transistoren Basiswiderstände. |
Sel
Radebeul, 28.08.2018, 20:04
LED-Tester |
» » » Den Referenzeingang nicht an den Widerstand, sondern an die Kathode.
» » Klappt aber nicht. Zwei LEDs ran und die Ströme sind wieder anders.
» Spendiere den Transistoren Basiswiderstände.
Habs schon auf Schalter umgebaut. Aber könnte wirklich an den fehlenden Basiswiderständen liegen. Jetzt habe ich mehr Platz im Minigehäuse, da kann ich noch bissel anderes Zeugs verwurschteln. Trotzdem danke!  |
olit
Berlin, 28.08.2018, 20:25
@ Sel
LED-Tester |
» überlegt:
» LG Sel
Ist mir zu speziell.
Tausend Geräte für irgendeinen Zweck.
Ich weiß, dass du solche Spielzeugnetzteile nicht akzeptierst, aber das kann auch LEDs testen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=223456&page=0&category=all&order=time |
xy
28.08.2018, 20:40
@ olit
LED-Tester |
» Ist mir zu speziell.
» Tausend Geräte für irgendeinen Zweck.
Komponententester von Frejek, Kübbeler &Co nehmen. |
olit
Berlin, 28.08.2018, 21:10
LED-Tester |
» » Ist mir zu speziell.
» » Tausend Geräte für irgendeinen Zweck.
» Komponententester von Frejek, Kübbeler &Co nehmen.
Für jeden Scheiß ein µC.
Für Induktivitäten und Diodenkennlinien gibt es aber auch bei mir Spezielle Teile.
Die natürlich nur mit zusätzlichem Netzteil, Funktionsgenerator und oder Oszilloskop funktionieren. Dafür sind da nur sehr wenige passive Bauelemente drin.  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.08.2018, 21:18 (editiert von schaerer am 28.08.2018 um 21:20)
@ olit
Ultra-Unversal-Tester mit der Norm Life-4.0 |
» Für jeden Scheiß ein µC.
» Für Induktivitäten und Diodenkennlinien gibt es aber auch bei mir Spezielle
» Teile.
» Die natürlich nur mit zusätzlichem Netzteil, Funktionsgenerator und oder
» Oszilloskop funktionieren. Dafür sind da nur sehr wenige passive
» Bauelemente drin.
Genau das ist es was ich mir wünsche. Aber nur dann, wenn man damit auch
seinen eigenen mentalen Zustand überwachen kann.
Life-4.0 lässt grüssen!  -- Gruss
olit
Berlin, 28.08.2018, 21:22
@ schaerer
» » Für jeden Scheiß ein µC.
» » Für Induktivitäten und Diodenkennlinien gibt es aber auch bei mir
» Spezielle
» » Teile.
» » Die natürlich nur mit zusätzlichem Netzteil, Funktionsgenerator und oder
» » Oszilloskop funktionieren. Dafür sind da nur sehr wenige passive
» » Bauelemente drin.
» Genau das ist es was ich mir wünsche. Aber nur dann, wenn man damit auch
» seinen eigenen mentalen Zustand überwachen kann.
» Life-4.0 lässt grüssen!
Meinst du jetzt meinen mentalen Zustand, oder den der Bauelemente?
Ja ich habe noch vergessen, dass für diese einfachen Hilfsmittel ein Taschenrechner hilfreich ist.  |
finni
28.08.2018, 21:23
@ Sel
LED-Tester |
Überflüssig Hirnschmalz verplempert. LED in die Transistortestbuchse des Multimeters zwischen K und E gesteckt. Man muss bei Leds nur wissen ob und wie hell sie leuchten. |
xy
28.08.2018, 21:54
@ olit
LED-Tester |
» » Komponententester von Frejek, Kübbeler &Co nehmen.
Vorurteil. |
ollanner
28.08.2018, 21:56
@ finni
LED-Tester |
» » wie ihr merkt, bin am Basteln für kleine Werkstatthelfer...
» » Jetzt soll ein LED-Tester ran.
» Überflüssig Hirnschmalz verplempert. LED in die Transistortestbuchse des
» Multimeters zwischen K und E gesteckt. Man muss bei Leds nur wissen ob und
» wie hell sie leuchten.
Durchgangsprüfer oder Diodentest vom Multimeter reicht bei den üblichen LEDs auch. Max. Messspannung/-strom vom Multimeter beachten. Weiße oder Blaue LEDs lassen sich nicht mit jedem Multimeter zum Glimmen überreden.
Transistortester gibt's bei höherwertigen Industriegeräten (Gossen Metrawatt MetraHit/ Fluke 87V) nicht. -- Gruß
Der Ollanner |
olit
Berlin, 28.08.2018, 22:00
LED-Tester |
» » » Komponententester von Frejek, Kübbeler &Co nehmen.
» Vorurteil.
Wenn ich nicht gerade jünger währ als du, würde ich mein Alter ins Spiel bringen.
Von dem modernen Zeug verstehe ich zu wenig.  |
