» habe in meiner Bastelkiste so eine Art Potentiometer gefunden. Könnten
» Inkrementalgeber sein. Nur leider steht auf denen gar nix drauf. Waren wohl
» mal als Regler in einer digitalen Klangregelung aus grauer Vorzeit
» eingesetzt, weiß ich nicht mehr.
» Die Teile haben aber mehr als nur die drei üblichen Anschlüsse. Klar, die
» zwei dicken Pins sind Masse, aber die beiden anderen? Wie kann ich die
» Geber prüfen? Wie kann ich die Geber in einer Schaltung einsetzen? Ich habe
» echt keine Ahnung...
» LG Sel
Das Blöde Nr 1 ist, es steht nicht drauf wie viele Impulse der pro 360 Grad macht.
Also: macht man ihn auf.
Und versucht sich einen Reim drauf zu machen, wie viele Impulse es wohl sein könnten.
Das Blöde Nr. 2 ist:
in den Bauteile-Katalogen, wo verschiedene Versionen angeboten sind, ist nicht mit abgebildet,
wie das Innenleben, bei welcher Zahl an Impulsen, dabei aussieht.
Somit ist es schwierig rauszufinden, welche Menge an Impulsen das Fundstück liefert.
Wenn Du Lust hast, mache ihn doch mal auf und Fotografiere das Innenleben.
Wiederzusammenbau (und Reinigen) ist nicht anders, als wenn man ein Poti auseinander genommen hat.
Also mit ein bisschen Glück und Geschick bekommt man das wieder zusammen.
Lässt sich aus den Fotos dann ableiten wie viele Impulse der Geber macht,
dann könnte sein Wert darin liegen, dass es von der Befestigung und Mechanik her eine Version ist, die nicht mehr gebaut wird.
Oder im üblichen Ersatzteil-Handel nicht geführt wird.
Und somit für die Reparatur von älteren Geräten, dann halt wertvoll sein könnte.
Repirator |
