Andreas2
23.09.2013,
14:08
Kondensator µ? (Elektronik)
Hallo
Kann mir jemand sagen was das für ein Kondensator ist und welchen Wert er haben soll und ev. wo ich so einen oder einen ähnlichen kaufen kann?
Aufschrift ist
(CSD MER
564K250VAC)
Gruß Andreas
xy(R)
23.09.2013,
14:52
@ Andreas2
Kondensator µ?
» 564K250VAC
564 ---> 560000pF =560nF
K = 10% Toleranz
250VAC ist wohl selbsterkärend
Wo/wie wird der Kondensator denn verwendet?
Andreas2
23.09.2013,
15:02
Kondensator µ?
Danke XY
Er ist in einer Reihenschaltung mit einem widerstand 15 Ohm und einem Gleichrichter an 230V AC angeschlossen und soll eine Versorgungsspannung von 24V DC erzeugen
xy(R)
23.09.2013,
15:23
@ Andreas2
Kondensator µ?
» Er ist in einer Reihenschaltung mit einem widerstand 15 Ohm und einem
» Gleichrichter an 230V AC angeschlossen und soll eine Versorgungsspannung
» von 24V DC erzeugen
Kondensatornetzteil also. Da sollte man einen X2-Kondensator verwenden, es sei denn es ist eine Feinsicherung vorhanden, dann reicht auch was billigeres.
560nF ist allerdings kein Wert der E6-Reihe, daher nur selten Lagerware. Also entweder prüfen ob die Schaltung auch 680nF verträgt, oder 220nF und 330nF parallel schalten.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
24.09.2013,
08:21
Kondensator µ?
» » Er ist in einer Reihenschaltung mit einem widerstand 15 Ohm und einem
» » Gleichrichter an 230V AC angeschlossen und soll eine Versorgungsspannung
» » von 24V DC erzeugen
» Kondensatornetzteil also.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Sind Widerstand und Kondensator wirklich in Reihe zum Gleichrichter? Dann würde aber nochwas fehlen, sonst ist das keine Spannungsquelle, sondern eher eine Stromquelle.
Es sei denn, die Last wäre konstant, dann könnten sich auch 24V als Spannung ergeben.
Bernd
xy(R)
24.09.2013,
08:58
@ simi7
Kondensator µ?
» Es sei denn, die Last wäre konstant, dann könnten sich auch 24V als
» Spannung ergeben.
Oder es sitzt nach dem Gleichrichter eine Z-Diode.
Andreas2
24.09.2013,
11:22
Kondensator µ?
Vielen Dank ihr habt mir sehr weiter geholfen!
Andreas
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
24.09.2013,
13:51
@ Andreas2
Kondensator µ?
» Vielen Dank ihr habt mir sehr weiter geholfen!
» Gruß
» Andreas
Zum Thema Kondensator-Netzteil noch folgende Empfehlung von mir:
KONDENSATORNETZTEIL
Kondensator statt Trafo: Kostengünstiges Netzteil
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
simi7(R)
D Südbrandenburg,
24.09.2013,
19:51
Kondensator µ?
» » Es sei denn, die Last wäre konstant, dann könnten sich auch 24V als
» » Spannung ergeben.
» Oder es sitzt nach dem Gleichrichter eine Z-Diode.
...mit einem Elko, sonst brummt es schön.
Welche Aufgabe hat eigentlich bei diesem Kondensatornetzteil der Serienwiderstand.
Soll der nur die Einschaltstromspitze wegfangen, oder hat der noch andere Vorteile?
bigdie(R)
24.09.2013,
19:56
@ simi7
Kondensator µ?
» Welche Aufgabe hat eigentlich bei diesem Kondensatornetzteil der
» Serienwiderstand.
» Soll der nur die Einschaltstromspitze wegfangen, oder hat der noch andere
» Vorteile?
Der nimmt die Stromspitze weg, aber nicht nur im Eingang, sondern auch im Ausgang. Sonst ist evtl. der gleichrichter oder die z-Diode hin. Außerdem fungiert er oft gewollt oder ungewollt als Feinsicherungsersatz.
Stahl
28.01.2017,
08:10
@ Andreas2
Kondensator µ?
Hallo!
Ich benötige ebenso solch einen Kondensator.
Wurden Sie mittlerweile fündig?
» Hallo
» Kann mir jemand sagen was das für ein Kondensator ist und welchen Wert er
» haben soll und ev. wo ich so einen oder einen ähnlichen kaufen kann?
» Aufschrift ist
» (CSD MER
» 564K250VAC)
» Gruß Andreas
