triti
19.02.2013, 23:51 |
Impulsladegerät (Elektronik) |
Hi!
Vorhanden: ein altes Kress 10 Minuten-Ladegerät, >15Jahre alt, für einen Akkuschrauber, Akkublock NiCd 9,6V 2500mAh.
Geladen wird mit Impulsen, ungefähr 1 Sekunde, dann kurze Pause (1/4...1/3 Sekunde),....
Die Temperatur wird mit überwacht (schaltet ab wenn zu warm).
Das Gerät ist aber sehr leicht, da kann kein dicker Trafo drinnen sein.
Damit der Akkublock in 10 Minuten voll wird (und das wird er) muss doch mit sehr hohen Strom geladen werden. Woher kommt der? Wie machen die das?
Konstantstrom + hohe Volt?
lg
Triti |
olit
Berlin, 20.02.2013, 05:28
@ triti
Impulsladegerät |
» Hi!
» Vorhanden: ein altes Kress 10 Minuten-Ladegerät, >15Jahre alt, für einen
» Akkuschrauber, Akkublock NiCd 9,6V 2500mAh.
» Geladen wird mit Impulsen, ungefähr 1 Sekunde, dann kurze Pause (1/4...1/3
» Sekunde),....
» Die Temperatur wird mit überwacht (schaltet ab wenn zu warm).
» Das Gerät ist aber sehr leicht, da kann kein dicker Trafo drinnen sein.
» Damit der Akkublock in 10 Minuten voll wird (und das wird er) muss doch mit
» sehr hohen Strom geladen werden. Woher kommt der? Wie machen die das?
» Konstantstrom + hohe Volt?
» lg
» Triti
Vor 15 Jahren wird es eben auch schon Schaltnetzteile gegeben haben, die 20A brachten.  |
triti
20.02.2013, 09:24
@ olit
Impulsladegerät |
» Vor 15 Jahren wird es eben auch schon Schaltnetzteile gegeben haben, die
» 20A brachten.
Schon, aber die werden glaube ich nicht leichter gewesen sein als die heute. Und heute lese ich was von 1,4 kg für 20A.
Der Lader hat aber höchstens 1kg. Drum habe ich mich gewundert.
lg
Triti |
hws
59425 Unna, 20.02.2013, 14:19
@ triti
Impulsladegerät |
Dann musst du es halt näher untersuchen.
Meine Kristallkugel ist mal wieder etwas trübe!
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.02.2013, 14:44
@ olit
Schaltregler schon vor mehr als 30 Jahren !!! |
» 20A brachten.
Es war am 14.05.1980 - noch sehr lange vor der Morgendämmerung des Jedermann-Internet - als ich ein Eurocard-Netzteil (100mm x 160mm) mit +/-12 VDC bis +/-15 VDC * 200 mA und 5 VDC * 5 A realisierte.
Diese 5 VDC * 5 A waren ein Schaltregler-Fertigprodukt in einem schwarzen Gehäuse 85mm x 60mm x 33mm "SWE 5-5" von OLTRONIX, - direkt zum Einlöten. Das war also vor fast 33 Jahren und absolutes Novum.
Man darf jetzt staunen...
Dieser schwarze Klotz kostete damals um die 500 Franken.
Man darf jetzt nochmals staunen...
Es wurden damals ein paar solche Schaltregler kaputt gemacht, wenn das benachbarte lineare Netzteil abgeschaltet wurde. Ueberspannungsimpuls! Ein ZOX-Varistor verhinderte dies danach. Die Schaltregler wurden natürlich gratis ersetzt. Und die Firma OLTRONIX hat aus diesem Fehler auch ganz schnell dazu gelernt.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.02.2013, 14:48
@ hws
Impulsladegerät |
» Dann musst du es halt näher untersuchen.
» Meine Kristallkugel ist mal wieder etwas trübe!
Benutze mal den Spray SCREEN-CLENE von AF.  -- Gruss
Harald Wilhelms
20.02.2013, 14:58
@ schaerer
» » Vor 15 Jahren wird es eben auch schon Schaltnetzteile gegeben haben,
Ich habe meine ersten Schaltnetzteile etwa 1975
entwickelt. Es gab damals schon passende Steuer-ICs
z.B. von Valvo. Die passenden Endtransistoren waren
aber nicht unter 50DM zu bekommen. Wenn man den Snubber
nicht richtig dimensioniert hatte, gingen die auch
schnell mal kaputt.
Harald |
gast
20.02.2013, 15:43
@ triti
Impulsladegerät |
» Hi!
» Sekunde),....
Sind die Kontakte für den Akku berührungsicher verbaut?
Hatte so was mal als "Kondensatornetzteil" mit sehr großem aber leichten Kondensator |
triti
20.02.2013, 20:05
@ gast
Impulsladegerät |
» Sind die Kontakte für den Akku berührungsicher verbaut?
Man muss sich schon Mühe geben wenn man die Kontakte antapschen will. Wenn man den Akkublock normal reinsteckt ist das ganze sicher.
Ich darf es nicht aufschrauben weil wenn es kaputt ist bin ich das auch.
» Hatte so was mal als "Kondensatornetzteil" mit sehr großem aber leichten
» Kondensator
Das wäre möglich. Monsterkondensator?
Ich kenne nur das: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm aber so wirds ja nicht gehen.
Werde mir für den Eigenbau "Ringkerntrafo, 50 VA, 2x 12 V, 2x 2,08 A" besorgen. Der muss 4A Impulse schaffen.
lg
Triti |
