S.Schwäber(R)
31.01.2013,
15:19
batteriebetriebene box - akku leer - ohne Verbraucher? (Elektronik)
Hallo zusammen,
mein kleines Badradio hat einen Kopfhörerausgang, an diesem ist über ein Verbindungskabel, mit 3,5-mm-Klinkenstecker, ein kleiner batteriebetriebene Lautsprecher angeschlossen.
Der Lautsprecher wird mit zwei AAA-Batterien betrieben und hat einen 3,5-mm-Klinkenstecker, sowie einen Ein/Aus-Schalter.
Die Batterien sind nun nach kurzer Laufzeit leer.
Scheinbar über Nacht - da bin ich mir aber nicht sicher.
Meine Frage wäre:
Verbraucht die Box auch Strom, wenn der Schalter auf Ein steht, die Box am 3,5mm-Klinke-Verbindungskabel hängt, dieses Kabel aber nicht in der Klinkenbuchse des Badradios steckt?
Ich nahm an: kein Verbraucher-keine Arbeit der Box-kein Stromverbrauch
Hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt :-)
Freue mich auf eure Antworten
mfg Sven
olit(R)
Berlin,
31.01.2013,
15:23
@ S.Schwäber
» Hallo zusammen,
» mein kleines Badradio hat einen Kopfhörerausgang, an diesem ist über ein
» Verbindungskabel, mit 3,5-mm-Klinkenstecker, ein kleiner batteriebetriebene
» Lautsprecher angeschlossen.
» Der Lautsprecher wird mit zwei AAA-Batterien betrieben und hat einen
» 3,5-mm-Klinkenstecker, sowie einen Ein/Aus-Schalter.
» Die Batterien sind nun nach kurzer Laufzeit leer.
» Scheinbar über Nacht - da bin ich mir aber nicht sicher.
» Meine Frage wäre:
» Verbraucht die Box auch Strom, wenn der Schalter auf Ein steht, die Box am
» 3,5mm-Klinke-Verbindungskabel hängt, dieses Kabel aber nicht in der
» Klinkenbuchse des Badradios steckt?
» Ich nahm an: kein Verbraucher-keine Arbeit der Box-kein Stromverbrauch
» Hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt :-)
» Freue mich auf eure Antworten
» mfg Sven
In der Kiste ist ein Verstärker und der hat einen Ruhestrom, auch wenn kein NF-Signal übertragen wird.
S.Schwäber(R)
31.01.2013,
15:42
@ olit
» In der Kiste ist ein Verstärker und der hat einen Ruhestrom, auch wenn kein
» NF-Signal übertragen wird.
Hallo vielen Dank für Deine schnelle Antwort,
hab mir eben die entsprechenden Artikel zu Ruhestrom und Ruhestromprinzip durchgelesen.
Zitat, z.B.:
Der Ruhestrom, auch Bias-Strom (englisch bias-current) genannt, ist elektrischer Strom, der dauernd in einem Stromkreis fließt, auch wenn dieser nicht aktiv ist
Durch was wird denn der Strom verbraucht, wenn keine Arbeit verrichtet wird - wo geht er hin? :-)
Im Beispiel der Box: Kein Audiosignal - kein Ton - keine Arbeit. Was macht die Box mit meinen teuren Batterien :-)
plus-minus
31.01.2013,
15:46
@ S.Schwäber
Wie bereits o. g. wird benötigt der eingeschaltene Verstärker ohne Audiosignal einen sog. Ruhestrom. Dieser wird dann komplett in Wärme umgewandelt.
S.Schwäber(R)
31.01.2013,
16:35
@ plus-minus
» Wie bereits o. g. wird benötigt der eingeschaltene Verstärker ohne
» Audiosignal einen sog. Ruhestrom. Dieser wird dann komplett in Wärme
» umgewandelt.
Vielen Dank, dass hilft weiter.
Aber eins ist mir noch nicht klar:
Warum braucht der eingeschaltete Verstärker einen Ruhestrom?
Gerd(R)
31.01.2013,
17:12
(editiert von Gerd
am 31.01.2013 um 17:15)
@ S.Schwäber
» » Wie bereits o. g. wird benötigt der eingeschaltene Verstärker ohne
» » Audiosignal einen sog. Ruhestrom. Dieser wird dann komplett in Wärme
» » umgewandelt.
» Vielen Dank, dass hilft weiter.
» Aber eins ist mir noch nicht klar:
» Warum braucht der eingeschaltete Verstärker einen Ruhestrom?
Warum atmest Du auch nachts, wenn Du schläfst?
Warum ißt Du abends und morgens, wo Du gar nicht arbeitest?
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Leser
31.01.2013,
17:34
@ S.Schwäber
» » umgewandelt.
Er muss doch auch was tun wenn nichts verstärkungswürdiges an seinem Eingang ankommt. Nämlich aufpassen ob ein Eingangssignal kommt. Fürs Aufpassen braucht er auch ein wenig Energie. Ausserdem möchte er auch ein klein bisschen rauschen. Selbst dafür braucht er Strom. Sogar mehr als fürs Aufpassen.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
31.01.2013,
18:02
@ Leser
» » » Wie bereits o. g. wird benötigt der eingeschaltene Verstärker ohne
» » » Audiosignal einen sog. Ruhestrom. Dieser wird dann komplett in Wärme
» » » umgewandelt.
» » Vielen Dank, dass hilft weiter.
» » Aber eins ist mir noch nicht klar:
» » Warum braucht der eingeschaltete Verstärker einen Ruhestrom?
» Er muss doch auch was tun wenn nichts verstärkungswürdiges an seinem
» Eingang ankommt. Nämlich aufpassen ob ein Eingangssignal kommt. Fürs
» Aufpassen braucht er auch ein wenig Energie. Ausserdem möchte er auch ein
» klein bisschen rauschen. Selbst dafür braucht er Strom. Sogar mehr als fürs
» Aufpassen.
Und weil der Verstärker ein intelligenter Kerl ist und zeigen will, dass er für wohlwollenden Hörgenuss mit nur gaaaanz wenig Verzerrung sorgen kann, lässt er einen Teil des Ruhestromes in der Endstufe für genau diesen Effekt fliessen. Deshalb mein Rat an S.Schwäber: Bei Nichtgebrauch ganze Box abschalten. :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
31.01.2013,
18:11
@ schaerer
» » » » Wie bereits o. g. wird benötigt der eingeschaltene Verstärker ohne
» » » » Audiosignal einen sog. Ruhestrom. Dieser wird dann komplett in Wärme
» » » » umgewandelt.
» » » Vielen Dank, dass hilft weiter.
» » » Aber eins ist mir noch nicht klar:
» » » Warum braucht der eingeschaltete Verstärker einen Ruhestrom?
» » Er muss doch auch was tun wenn nichts verstärkungswürdiges an seinem
» » Eingang ankommt. Nämlich aufpassen ob ein Eingangssignal kommt. Fürs
» » Aufpassen braucht er auch ein wenig Energie. Ausserdem möchte er auch
» ein
» » klein bisschen rauschen. Selbst dafür braucht er Strom. Sogar mehr als
» fürs
» » Aufpassen.
» Und weil der Verstärker ein intelligenter Kerl ist und zeigen will, dass er
» für wohlwollenden Hörgenuss mit nur gaaaanz wenig Verzerrung sorgen kann,
» lässt er einen Teil des Ruhestromes in der Endstufe für genau diesen Effekt
» fliessen. Deshalb mein Rat an S.Schwäber: Bei Nichtgebrauch ganze Box
» abschalten. :-D
Ich würde ihn ständig und mit guter Musik laufen lassen.
Dann hat man wenigstens was von den Batterien.
Es gibt auch Leute, die drehen den Fernseher ganz dunkel
und den Ton ganz leise, um Strom zu sparen. Das ist aber
nicht sehr sinnvoll.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
BernhardB(R)
Berlin,
31.01.2013,
19:16
@ roldor
Ganz genau das...
» Es gibt auch Leute, die drehen den Fernseher ganz dunkel
» und den Ton ganz leise, um Strom zu sparen.
... habe ich vor ein paar Tagen auf der Webseite unseres weisen Umweltministers als Ratschlag zum Energiesparen gelesen!!!
Leider finde ich das jetzt auf die Schnelle nicht mehr. War vielleicht auch ZU peinlich und wurde entfernt. Obwohl- manchmal glaubt man schon, dass denen GAR NICHTS zu peinlich ist...
» Das ist aber nicht sehr sinnvoll.
Woher sollen Juristen das wissen?
Bernhard
schaerer(R)
Homepage E-Mail
31.01.2013,
19:52
@ BernhardB
Ganz genau das...
» » Es gibt auch Leute, die drehen den Fernseher ganz dunkel
» » und den Ton ganz leise, um Strom zu sparen.
» ... habe ich vor ein paar Tagen auf der Webseite unseres weisen
» Umweltministers als Ratschlag zum Energiesparen gelesen!!!
» Leider finde ich das jetzt auf die Schnelle nicht mehr. War vielleicht auch
» ZU peinlich und wurde entfernt. Obwohl- manchmal glaubt man schon, dass
» denen GAR NICHTS zu peinlich ist...
» » Das ist aber nicht sehr sinnvoll.
» Woher sollen Juristen das wissen?
Und total ätzend ist es, wenn Juristen auch noch Politiker oder umgekehrt sind. Aber wozu soll man sich da noch aufregen, schliesslich hat dieser Zustand eine hohe Langzeitstabilität seit schon mindestens 2500 Jahren:
Man lese:
PLATON: Diejenigen, die zu klug sind,
sich in der Politik zu engagieren,
werden dadurch bestraft, dass sie
durch Leute regiert werden, die
dümmer sind als sie selbst.
gast*
31.01.2013,
20:45
@ schaerer
» ein
» fürs
» » Aufpassen.
» fliessen.
Weil es sonst nämlich Übernahmeverzerrungen gibt und die hören sich ganz hässlich an. Aussehen tun sie so:
» Deshalb mein Rat an S.Schwäber: Bei Nichtgebrauch ganze Box
» abschalten. :-D
schaerer(R)
Homepage E-Mail
31.01.2013,
21:29
@ gast*
» » » » » Wie bereits o. g. wird benötigt der eingeschaltene Verstärker ohne
» » » » » Audiosignal einen sog. Ruhestrom. Dieser wird dann komplett in
» Wärme
» » » » » umgewandelt.
» » » » Vielen Dank, dass hilft weiter.
» » » » Aber eins ist mir noch nicht klar:
» » » » Warum braucht der eingeschaltete Verstärker einen Ruhestrom?
» » » Er muss doch auch was tun wenn nichts verstärkungswürdiges an seinem
» » » Eingang ankommt. Nämlich aufpassen ob ein Eingangssignal kommt. Fürs
» » » Aufpassen braucht er auch ein wenig Energie. Ausserdem möchte er auch
» » ein
» » » klein bisschen rauschen. Selbst dafür braucht er Strom. Sogar mehr als
» » fürs
» » » Aufpassen.
» » Und weil der Verstärker ein intelligenter Kerl ist und zeigen will, dass
» er
» » für wohlwollenden Hörgenuss mit nur gaaaanz wenig Verzerrung sorgen
» kann,
» » lässt er einen Teil des Ruhestromes in der Endstufe für genau diesen
» Effekt
» » fliessen.
» Weil es sonst nämlich Übernahmeverzerrungen gibt...
Das meinte ich auch. Mir kam das Wort Übernahme dummerweise grad nicht in den Sinn. :-|
» und die hören sich ganz hässlich an.
Noch viel schlimmer sind bereits ganz geringe "Dachschäden" durch Spannunsgbegrenzung bei zu hoher Aussteuerung. Man hört es sogar, bevor der Dachschaden optisch auffällt. Das wäre dann ein Verstärker mit Pozellan-Syndrom. :rotfl: :-P :rotfl:
» abschalten. :-D
BernhardB(R)
Berlin,
31.01.2013,
21:48
@ schaerer
Ganz genau das...
» Und total ätzend ist es, wenn Juristen auch noch Politiker oder umgekehrt
» sind.
Warten wir ab, ob nicht demnächst der Ruhestrom EU- weit verboten wird! :-D
Schönen Abend noch
Bernhard
hws(R)
59425 Unna,
31.01.2013,
22:04
@ BernhardB
Ganz genau das...
» Warten wir ab, ob nicht demnächst der Ruhestrom EU- weit verboten wird! :-D
Ist doch schon - bei Netzteilen über 50W auf 1W und demnächst auf 0,5W, soweit ich das im Gedächtnis habe.
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
01.02.2013,
08:27
@ BernhardB
Ruhestrom- und Hallenbad-Blödheiten...
» » Und total ätzend ist es, wenn Juristen auch noch Politiker oder
» umgekehrt
» » sind.
» Warten wir ab, ob nicht demnächst der Ruhestrom EU-weit verboten wird! :-D
Vielleicht wird in der Übergangsphase des neuen EU-Gesetzes nur derjenige Ruhestrom verboten, der die Übernahmeverzerrung in Endverstärkern verhindert. Zur Teilkompensation dieser ersten EU-Blödsinnsphase weise ich auf den folgenden Minikurs hin:
"Gegentakt-Endstufe ohne Ruhestrom: Theorie und Grundlage"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm
Im Übrigen erinnert mich die EU-Politik-Bloedheit an eine CH-Grünpolitik-Blödheit (oh ja, das gibt es auch!) vor einigen Jahren. Da wollte man bei einer Hallenbad-Revision die moderne Ozonanlage rausreissen und durch eine Chloranlage ersetzen. Die grassierende Politik-Dummheit war die, dass dies damit begründet wurde, es gäbe schon genug Ozon (O3) in der Luft. Unwissenheit über O3 in Reinkultur!
Nachdem ich diesen Blödsinn erst mal verkraftet hatte, schrieb ich der Gemeinde, worin ich ganz genau aufklärte warum das einen Riesenblödsinn ist. Vielleicht haben auch noch andere geschrieben. Offenbar ist man dann zur Einsicht gekommen, die Ozonanlage bleiben zu lassen.
Wünsche allseits eine guten Tag.
