andi199(R)
27.10.2012,
21:26
PWM mit Mosfet verstärken (Elektronik)
Hallo. Ich habe ein Problem. Ich versuche vergeblich ein PWM Signal (ca 20 Khz, sollte nicht im hörbaren Bereich liegen) das mit einem 555-Timer gemacht wurde (15 V Ausgang) auf 35 V zu verstärken, und zwar so das daraus 4 Ampere gezogen werden können. Sobald ich es aber mit einem n-Kanal Mosfet verstärken will, wird es integriert (ein Dreieck). Wie soll ich das am Besten angehen ?
Se11001
27.10.2012,
21:45
@ andi199
Am Besten postest du mal die Schaltung, mit der du verstärken möchtest.
andi199(R)
27.10.2012,
22:13
@ Se11001
Das ist die Schaltung die ich verstärken möchte. C2 habe 1nF gewählt und das Poti 50k Ohm (es ist ein TandemPoti das noch was anderes steuert). Wie verstärk ich das jetzt am besten ? Ich hab einfach einen BC547 in Kollektorschaltung zur Stromverstärkung für den Mosfet geschaltet. Und danach einen N-Kanal Mosfet mit Ubat 35 V. Aber irgendwie kommt immer ein Dreieck raus
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.10.2012,
22:58
(editiert von geralds
am 27.10.2012 um 23:02)
@ andi199
PWM mit Mosfet verstärken --- 555er und PWM, jo meiy
Du hast leider nicht die Möglichkeiten mit dem Motor beachtet.
Einen Transi für einen MOSFET aus einem 555er brauchst nciht, der schafft es von selbst diesen anzusteuern.
Noch dazu in Kollektorschaltung...
Den C2 hast mit dem nF sehr klein gemacht. --- Du hast nicht die Anforderungen für den Motor nicht beachter.
Und.... ---- lese mal die PWM-Spielchen und Motor und MOSFET genauer durch.
Dann gibts noch ein paar Kleinigkeiten dazu in Bezug mit dem 555er.
Au, weiha,,, das wird wieder ein Thread werden!!!
Na, ich fang schon mal damit an: :-D :-P
Lila Pause, die Erste.
Der nächste bitte!!
andi199(R)
27.10.2012,
23:13
@ geralds
Ich will auch keinen Motor damit ansteuern. Ich will ein Netzteil bauen. Die PWM soll verstärkt werden und dann geglättet. Und zwischen 35 und 0-5 V liefern
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.10.2012,
23:28
am 27.10.2012 um 23:31)
@ andi199
» Ich will auch keinen Motor damit ansteuern. Ich will ein Netzteil bauen.
» Die PWM soll verstärkt werden und dann geglättet. Und zwischen 35 und 0-5
» V liefern
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap5/Kapitel5.html
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwmil555.htm
http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=398&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
28.10.2012,
08:39
(editiert von schaerer
am 28.10.2012 um 09:33)
@ geralds
OT: Schande über Dich!
» Lila Pause, die Erste.
» Der nächste bitte!!
Muss ich unbedingt heute am Sonntag Kopfschmerzen wegen Deinem Übermut bekommen? Schäm Dich!
:-P :-P :-P :erregt: :stone: :erregt: :stone: :-P :-P :-P
Quelle: http://www.swissfot.ch/htm_public_d/Adressen/gesundheit_krankheitenn.htm
Zum Glück habe ich noch eine volle Schachtel "555-Optaweg". Das ist das einzig wirksame Mittel das gegen die Wirkungen von Betrachtungen von viollett angemalten 555er einigermassen wirkt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
x y
28.10.2012,
08:41
@ andi199
» V liefern
Da ist der 555 aber eh ungeeignet.
Beachte Tipp 2/7.
