Marco H
27.08.2012, 17:19 |
astabile Kippstufe / ne555 funktioniert nicht (Elektronik) |
Hi!
Ich brauche 4 gleichzeitig blinkende LEDs. Da habe ich eure Schaltung gefunden und hatte sich leicht verändert. Leider ohne Erfolg. Die LED´s Leuchten einfach durchgehend. Im Anhang habe ich den aktuellen Schaltplan. Die Eingangsspannung beträgt 7,2V und daher habe ich jeweils 2 LED´s in reihe geschaltet und jeweils einen 100k Widerstand davor gesetzt. Hab ich einfach nur falsch gelötet oder ist meine Planung so garnicht durchführbar?
Über einen kleinen Stupser in die richtige Richtung wäre ich froh. Danke
Marco H.
x y
27.08.2012, 17:28
@ Marco H
astabile Kippstufe / ne555 funktioniert nicht |
» Die LEDs leuchten einfach durchgehend.
Ich wundere mich, dass die überhaupt nennenswert leuchten. Was für LEDs sind denn das? |
Technikfan
27.08.2012, 17:29
@ Marco H
» Über einen kleinen Stupser in die richtige Richtung wäre ich froh. Danke
7,2V für 2 LED - ok ein Anfang
ABER ein Vorwiderstand mit 100k Ohm - da kann gar nichts mehr leuchten - wohl doch ein Aufbaufehler
Rechne dir mal den Strom durch die LED aus. I=U/R |
Jogi
Da, 27.08.2012, 17:50
@ Marco H
Meine Fresse, ich hab´s geahnt.
Die neuen Lotuseffekt-Nanoampere-LED´s sind auf dem Markt.
LED-Fernseher und LED-Lampen können kostenfrei mit den Kriechströmen vom Nachbarn betrieben werden.
Wir können endlich die Atomkraftwerke abschalten, wenn das alle nur noch so machen.
 -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Marco H
27.08.2012, 18:02
@ Jogi
» » Über einen kleinen Stupser in die richtige Richtung wäre ich froh.
» Danke
» 7,2V für 2 LED - ok ein Anfang
» ABER ein Vorwiderstand mit 100k Ohm - da kann gar nichts mehr leuchten -
» wohl doch ein Aufbaufehler
» Rechne dir mal den Strom durch die LED aus. I=U/R
OK, keine ahnung was mich da geritten hat, aber das kann ja wirklich nicht funktionieren. Habe jetzt beide 100kohm Widerstände durch 140 Ohm ersetzt. 2 LED´s a 2,2V in reihe bei 20ma laut Datenblatt. Stimmt soweit?
Ich werde das heute abend mal Testen.
Danke  |
Eberhard
27.08.2012, 19:09
@ Marco H
astabile Kippstufe mit NE555 |
Beim NE555 (also in bipolarer Technologie) ist es vorteilhaft, wenn man die LEDs (richtig gepolt und mit richtig berechnetem Vorwiderstand ) an der positiven Versorgungsspannung anschließt und sie zum Blinken per 555-Ausgang nach Masse (GND) schaltet, falls die Differenz zwischen LED-Gesamtflussspannung nur wenig unter der Versorgungsspannung liegt.
Bei Deiner einfachen Blinkerschaltung sollte das Ergebnis (= Blinken) dann keinen großen Unterschied machen, wohl aber, falls die Versorgungsspannung auch kleiner werden kann (z.B. bei einem Akku). |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.08.2012, 19:27
@ x y
» » Die LEDs leuchten einfach durchgehend.
» Ich wundere mich, dass die überhaupt nennenswert leuchten. Was für LEDs
» sind denn das?
Das sind sogenannte Gas-Entladungs-LEDs. Ich verstehe nicht, dass Du als der ganz grosse XY davon noch nie etwas gehört oder gelesen hast.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.08.2012, 19:31
@ Jogi
» Meine Fresse, ich hab´s geahnt.
» Die neuen Lotuseffekt-Nanoampere-LED´s sind auf dem Markt.
» LED-Fernseher und LED-Lampen können kostenfrei mit den Kriechströmen vom
» Nachbarn betrieben werden.
» Wir können endlich die Atomkraftwerke abschalten, wenn das alle nur noch
» so machen.
Du glaubst aber wirklich noch an der Storch. Wenn es einmal soweit ist, schaltet die A-Mafia massive AKW-Absorber ans Netz, auf dass der ganz grosse Stromfluss nicht zum erliegen kommt.
Aber ich denke die K-und Ö-Mafia ist da auch mit von der Partie.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.08.2012, 19:41 (editiert von schaerer am 27.08.2012 um 19:43)
@ Eberhard
Hohe Spitzenströme...!(ast. Kippstufe mit NE555) |
» Beim NE555 (also in bipolarer Technologie) ist es vorteilhaft, wenn man die
» LEDs (richtig gepolt und mit richtig berechnetem Vorwiderstand ) an der
» positiven Versorgungsspannung anschließt und sie zum Blinken per
» 555-Ausgang nach Masse (GND) schaltet, falls die Differenz zwischen
» LED-Gesamtflussspannung nur wenig unter der Versorgungsspannung liegt.
» Bei Deiner einfachen Blinkerschaltung sollte das Ergebnis (= Blinken) dann
» keinen großen Unterschied machen, wohl aber, falls die Versorgungsspannung
» auch kleiner werden kann (z.B. bei einem Akku).
Und ganz wichtig beim NE555: Zwischen +Ub und GND ein Elko von 10 µF oder mehr parallel mit einem Keramik-Kondensator von 100nF. Warum das so ist, lernt man hier:
"LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Siehe Kapitel "Zu grosse Stromimpulse auf der Speiseleitung".
(Aber am besten gleich alles lesen...) -- Gruss
hws
59425 Unna, 27.08.2012, 20:06
@ Marco H
» OK, keine ahnung was mich da geritten hat, aber das kann ja wirklich nicht
» funktionieren. Habe jetzt beide 100kohm Widerstände durch 140 Ohm ersetzt.
Und geht's jetzt?
Wenn nicht, die LED's entfernen, Anschlüsse offen lassen und mit dem Multimeter am Ausgang vom 555 (Pin 3) messen. Blinkt es?
» Ich werde das heute abend mal Testen.
Dann los
hws |
