matthias1234
10.08.2012, 20:31 |
Oszillator 100 kHz (Elektronik) |
In der Elektronik für einen kapazitiven Abstandssensor ist dieses Bauteil verbaut. 4 Beinchen, Kantenlänge 12,5 mm. Ich hätte gern ein Datenblatt dafür, habe aber nichts mit Google gefunden trotz der deutlich lesbaren Aufschrift:
5LP08
100kHz
46AXP11
Kennt sich jemand damit aus?
Grüße,
Matthias
hws
59425 Unna, 10.08.2012, 22:08
@ matthias1234
Oszillator 100 kHz |
» Kennt sich jemand damit aus?
Was heisst auskennen? da kommen halt 100 kHz raus.
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator
Nur etwas kleiner.
hws |
ollanner
11.08.2012, 11:05
@ matthias1234
Übliche Verschaltung bei den Teilen ist meist:
14 Pins:
___1. Signal-Out
___7. GND
___8. NC
___14. Vcc
8 Pins:
___1. Signal-Out
___4. GND
___5. NC
___8. Vcc -- Gruß
Der Ollanner |
matthias1234
11.08.2012, 11:10
@ ollanner
Vielen Dank für die Antworten. Speziell suche ich ein Datenblatt von genau diesem 100 kHz Oszillator. Ich habe bei Digikey nach den Dingern gefahndet. Da gibt es aber nur 32.. kHz und dann ganz viele im MHz Frequenzbereich. Keinen einzigen mit 100 kHz. Irgendwie suche ich falsch.
Danke nochmals.
Matthias |
gast*
11.08.2012, 11:29
@ ollanner
» Übliche Verschaltung bei den Teilen ist meist:
» 14 Pins:
» ___1. Signal-Out
» ___7. GND
» ___8. NC
» ___14. Vcc
» 8 Pins:
» ___1. Signal-Out
» ___4. GND
» ___5. NC
» ___8. Vcc
Ein Bild ist wohl etwas anschaulicher:
Auszug aus einem Datenblatt der Firma Auris
Mehr kann ich leider auch nicht bieten. Ich habe nur Oszillatoren von 300kHz bis 100MHz gefunden. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.08.2012, 12:14
@ matthias1234
EXO-3 Quarzgenerator (war:Oszillator 100 kHz) |
Es gäbe noch eine interessante Alternative im 8-pin DIL-Gehäuse. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe mit diesen EXO-3-Quarzgeneratoren stets gute Resultate erzielt.
Wie das funktioniert, zeigt dieser Link:
"EXO-3 * CRYSTAL OSCILLATOR FOR μP’s WITH PROGRAMMABLE OUTPUT"
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/37/214299_DS.pdf
In Deinem Fall käme der EXO-3 mit der Grundfrequenz von 12.8 MHz in Frage. 100 kHz erreichst Du mit den 3 Bits (Eingänge A-B-C) mit der Frequenzteilung fo/2^7. Siehe Tabelle 2.
Lieferant: Ich habe rasch bei Distrelec und Farnell nachgesehen. Es gibt sie dort nicht. Du müsstest halt bei obiger Adresse (Link) in Oesterreich oder direkt beim Hersteller KSS anfragen:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/50/501210_DS.pdf
Eingesetzt habe ich einen EXO-3 hier:
"PLL-Frequenzsynthesizer mit digitalem Potentiometer"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pllsynth.htm
(Siehe Bild 4 mit zugehöriger Beschreibung...) -- Gruss
hws
59425 Unna, 11.08.2012, 14:49
@ schaerer
» Es gäbe noch eine interessante Alternative ...
Das Problem:
» » ...ein Datenblatt von genau diesem 100 kHz Oszillator.
Warum auch immer.
Und ohne sinnvolle Begründung mach ich mir niht die Mühe.
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.08.2012, 15:16
@ hws
» » Es gäbe noch eine interessante Alternative ...
» Das Problem:
» » » ...ein Datenblatt von genau diesem 100 kHz Oszillator.
Ja stimmt, auf den Matthias bezogen, hast Du natürlich recht.
Macht aber nichts, für mich ist jede Postingaktivität primär eine kollektive. Sucht jemand nach sowas, wird man schnell fündig.  -- Gruss
