matzischweinchen
Aachen, 19.06.2012, 00:53 |
Quadratur - Encoder (Elektronik) |
Hallo Freaks und Experten, wieder mal habe ich eine Frage an Euch: Suche ein IC "LS7184" bzw. "LS7084", das sind jeweils eben diese Quadratur - Encoder, mit denen man Drehimpulsgeber decodieren kann, um digitale Potis anzusteuern. Die 7084 gibt es bei eBay für ca. 11.-€ aus China, die 7184 finde ich nirgendwo. Kennt einer andere ICs, mit denen man dasselbe machen kann (also Drehimpulsgeber auswerten), und wo es welche gibt, die nicht ganz so teuer sind? --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
x y
19.06.2012, 07:18
@ matzischweinchen
Quadratur - Encoder |
» Kennt einer andere ICs, mit denen man dasselbe machen
» kann (also Drehimpulsgeber auswerten), und wo es welche gibt, die nicht
» ganz so teuer sind?
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29 |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.06.2012, 11:47
@ matzischweinchen
Ich habe vor sehr vielen Jahren mal so etwas gebaut und dies noch mit Beschleunigungs-Effekt, falls dies für Dich auch in Frage käme. Gemeint ist damit, wenn man am Rad schnell dreht, kann man mit wenig Dreharbeit einen grösseren Bereich durchfahren.
Kannst ja mal in den folgenden Minikurs reingucken und allenfalls Ideen draus für Deinen persönlichen Bedarf umsetzen...
"PLL-Frequenzsynthesizer mit digitalem Potentiometer"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pllsynth.htm -- Gruss
tts
19.06.2012, 12:31
@ matzischweinchen
Hi,
der ATMEGA (z.B. AT90CAN128) hat für den Timer einen Modus, bei dem er 2 Signale
auswertet, die als Quadratur-Impuls den Zähler rauf und runter zählen lassen.
Zusammen mit einer "Null-Lagen-Erkennung" mach ich den Lenkwinkel draus und verschick den Wert über den Bus.
Cu
tts - neckarsulm |
matzischweinchen
Aachen, 19.06.2012, 15:34
@ x y
» http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Vielen Dank für Eure Hilfe!  --
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 19.06.2012, 15:36
@ schaerer
» Ich habe vor sehr vielen Jahren mal so etwas gebaut und dies noch mit
» Beschleunigungs-Effekt, falls dies für Dich auch in Frage käme. Gemeint
» ist damit, wenn man am Rad schnell dreht, kann man mit wenig Dreharbeit
» einen grösseren Bereich durchfahren.
» Kannst ja mal in den folgenden Minikurs reingucken und allenfalls Ideen
» draus für Deinen persönlichen Bedarf umsetzen...
» "PLL-Frequenzsynthesizer mit digitalem Potentiometer"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pllsynth.htm
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 19.06.2012, 15:37
@ tts
» Hi,
» der ATMEGA (z.B. AT90CAN128) hat für den Timer einen Modus, bei dem er 2
» Signale
» auswertet, die als Quadratur-Impuls den Zähler rauf und runter zählen
» lassen.
» Zusammen mit einer "Null-Lagen-Erkennung" mach ich den Lenkwinkel draus
» und verschick den Wert über den Bus.
» Cu
» tts - neckarsulm
Matthes |
