Bombel
01.07.2011,
14:38
Dimensionierung Netzfilter (Elektronik)
Hallo zusammen!
Ich brauche dirngend Hilfe!
Folgendes Problem/ Aufgabe:
Es werden vier 24V/30A Ladegeräte in Serie zu Nennausgangsleistung von 24V/120A zusammengeschaltet.
Rüchwirkungen aufs Netz sollen durch einen Netzfilter verhindert/ minimiert werden.
Kann mir jemand sagen wie ich diesen Netzfilter am besten dimensioniere?! » :confused:
Hier noch ein paar Infos zu den LG aus Datenblatt:
Eingangsspgsbereich: 100 - 240VAC
max. Strom: 10A
Frequenz: 47Hz - 63Hz (Betrieb an 50Hz)
PF: >=0.99
Ripple & noise @ BW =30MHz: 200mVp-p / 20mVrms
Psophometric noise: -52dbm over 600Ohm (<2mV)
Sehr dirngend! Danke für euere Antworten!
Bombel
x y
01.07.2011,
15:01
@ Bombel
» Es werden vier 24V/30A Ladegeräte in Serie zu Nennausgangsleistung von
» 24V/120A zusammengeschaltet.
In Serie wird das aber nix.
» Rüchwirkungen aufs Netz sollen durch einen Netzfilter verhindert/
» minimiert werden.
» Kann mir jemand sagen wie ich diesen Netzfilter am besten dimensioniere?!
Ohne Angaben was "minimiert" bedeuten soll gar nicht.
Eine ganz wesentliche Rückwirkung aufs Netz ist übrigens der Einschaltstromstoß.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
01.07.2011,
17:03
@ Bombel
» Hallo zusammen!
» Ich brauche dirngend Hilfe!
» Folgendes Problem/ Aufgabe:
Hast Dich wohl vertippt: parallel und serie, wie XY darauf hinweist.
» Rüchwirkungen aufs Netz... ... ...
Auch hier, Antwort von XY ernst nehmen. Wenn Du das ignorierst, fliegt Dir beim Einschalten die Haussicherung um die Ohren. :-P :-D :-D
Lies mal zur Anregung folgender Elektronik-Minikurs:
"Einschaltstrombegrenzung für Netzteile
mit mittelgrossen Ringkerntrafos"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
Beachte auch die drei Links von EMEKO in der Einleitung!
» ... ... ...sollen durch einen Netzfilter verhindert/
» minimiert werden.
» » :confused:
» Hier noch ein paar Infos zu den LG aus Datenblatt:
» Eingangsspgsbereich: 100 - 240VAC
» max. Strom: 10A
» Frequenz: 47Hz - 63Hz (Betrieb an 50Hz)
» PF: >=0.99
» Ripple & noise @ BW =30MHz: 200mVp-p / 20mVrms
» Psophometric noise: -52dbm over 600Ohm (<2mV)
----> Ripple & noise @ BW =30MHz: 200mVp-p / 20mVrms
Diese Rauschwerte bei dieser Bandbreite des Messinstrumentes machen auf mich den Eindruck, dass es keine Schaltregler, also lineare Regler sind. Stimmt das?
Wenn dem so ist, ist naemluch gar nicht klar, was Du überhaupt im Rückwirkpfad dämpfen willst.
Sag einfach mal in welchem Frequenzbereich die pp-Störspannung auftritt.
So viel mal für den Einstieg. Im Schnellschussverfahren wird man wohl keine seriöse Lösung hinkriegen.
Ich hoffe, es helfen Dir auf Deine Antworten andere weiter. Hab im Moment nicht soviel Zeit.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Gerd(R)
01.07.2011,
17:49
@ Bombel
» Hallo zusammen!
» minimiert werden.
» » :confused:
» max. Strom: 10A
» PF: >=0.99
» Sehr dirngend! Danke für euere Antworten!
» Gruß
» Bombel
ich würde mal von Dimensionen in Richtung 30 x 10 x 20 cm³ ausgehen...
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
