scp
28.06.2011, 11:33 |
NE555: Brauche 'nur' die Verzögerung (Elektronik) |
Hallo
Ich baue gerade mit dem NE555 eine Schaltung und bin da an meine Grenzen gelangt. Die 'Grundschaltung' eines retriggerbaren Monoflops mit dem NE555 hat funktioniert.
TRIGGER
AUSGANG
Nun möchte ich aber nur die Verzögerung des NE555 haben:
TRIGGER
AUSGANG
Ist es möglich das mit dem NE555 zu bauen? Wenn ja, gibt es eine einfache und geschickte Lösung?
Danke für eure Hilfe
scp |
x y
28.06.2011, 11:41
@ scp
NE555: Brauche 'nur' die Verzögerung |
» Ist es möglich das mit dem NE555 zu bauen? Wenn ja, gibt es eine einfache
» und geschickte Lösung?
Triggersignal invertieren. |
scp
28.06.2011, 11:41
@ scp
» Hallo
» Ich baue gerade mit dem NE555 eine Schaltung und bin da an meine Grenzen
» gelangt. Die 'Grundschaltung' eines retriggerbaren Monoflops mit dem NE555
» hat funktioniert.
» TRIGGER
» AUSGANG
» Nun möchte ich aber nur die Verzögerung des NE555 haben:
» TRIGGER
» AUSGANG
» Danke für eure Hilfe
» Gruss
» scp
Leider sind die Kurven etwas durcheinander geraten
Hier als Bild
scp
28.06.2011, 11:49
@ x y
» Triggersignal invertieren.
Da ich eher noch ein Anfänger bin und mich mit Transistoren nicht so auskenne (braucht doch einen zum invertieren, oder...
Welcher Transistor ist geeignet und welcher Basiswiderstand braucht es bei 12V am Trigger? |
Harald Wilhelms
28.06.2011, 12:03
@ scp
» » Triggersignal invertieren.
» Da ich eher noch ein Anfänger bin und mich mit Transistoren nicht so
» auskenne (braucht doch einen zum invertieren, oder...
» Welcher Transistor ist geeignet
Praktisch jeder beliebige Kleinsignaltransistor.
» und welcher Basiswiderstand braucht es bei
» 12V am Trigger?
Ich würde als Basis- und Kollektorwiderstand je
10 kOhm nehmen. Mit 1k oder 100k würde es aber
genausogut funktionieren. Du kannst auch einen
Inverter aus der 4000-er Serie nehmen.
Harald
PS: Der 555 ist nicht retriggerbar. |
olit
Berlin, 28.06.2011, 12:17
@ scp
» Welcher Transistor ist geeignet und welcher Basiswiderstand braucht es bei
» 12V am Trigger?
Alle NPN Transistoren aus der Tabelle. Das sind die, mit dem N in der zweiten Spalte.
olit
Berlin, 28.06.2011, 12:37
@ olit
Damit es keine Enttäuschung gibt, muss ein Differenzierglied dazwischen geschaltet werden!
olit
Berlin, 28.06.2011, 13:16
@ olit
Um diesen zu erfüllen, musst du den Ausgang auch noch invertieren.
Harald Wilhelms
28.06.2011, 13:26
@ olit
» Um diesen zu erfüllen, musst du den Ausgang auch noch invertieren.
Hallo Ingrid ,
ich denke, das beste ist, man nimmt gleich einen 4538.
Harald |
scp
28.06.2011, 14:10
@ olit
Ein grosses Dankeschön an alle. Es hat geklappt!!
P.S.: Die Kurve für den Ausgang war natürlich verkehrt  |
geralds
Wien, AT, 28.06.2011, 16:09 (editiert von geralds am 28.06.2011 um 16:11)
@ olit
NE555: bist sicher, dass du dir sicher bist? |
» Damit es keine Enttäuschung gibt, muss ein Differenzierglied dazwischen
» geschaltet werden!
Bist sicher, dass der Wunsch so damit ganz erfüllt werden kann?
Auch wenn einen Post später, "es hat geklappt" ausgerufen wurde!!?!?!
hhmm,,,,,
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 28.06.2011, 16:27 (editiert von olit am 28.06.2011 um 16:39)
@ geralds
» Bist sicher, dass der Wunsch so damit ganz erfüllt werden kann?
» Auch wenn einen Post später, "es hat geklappt" ausgerufen wurde!!?!?!
» hhmm,,,,,
» Gerald
Möchtest du noch eine Diode vom Pin 2 zum Plus der Betriebsspannung? Damit die Spannungsüberhöhung an Pin 2 abgebaut werden kann.
Das habe ich manchmal gemacht. Und wenn nicht, ist auch noch kein NE555 gestorben!
olit
PS
Man kann auch den Kollektorwiderstand auf 100kOhm erhöhen. Dann beträgt die Spannungsüberhöhung nur noch ein zehntel der halben Betriebsspannung. |
geralds
Wien, AT, 28.06.2011, 17:15
@ olit
» » Bist sicher, dass der Wunsch so damit ganz erfüllt werden kann?
» » Auch wenn einen Post später, "es hat geklappt" ausgerufen wurde!!?!?!
» » hhmm,,,,,
» » Gerald
» Möchtest du noch eine Diode vom Pin 2 zum Plus der Betriebsspannung? Damit
» die Spannungsüberhöhung an Pin 2 abgebaut werden kann.
» Das habe ich manchmal gemacht. Und wenn nicht, ist auch noch kein NE555
» gestorben!
» olit
.. eher eigentlich sauber retriggerbar und von low auf high zu triggern.
.. UND immer und jederzeit UND keine, nie, Überschneidung von Eingangstakt und Ausgangstakt.
Nee, nene.
28.06.2011, 17:46
@ geralds
» .. UND immer und jederzeit UND keine, nie, Überschneidung von Eingangstakt
» und Ausgangstakt.
und http://tinyurl.com/42crgt7 Nee, nene. |
olit
Berlin, 28.06.2011, 17:51 (editiert von olit am 28.06.2011 um 17:57)
@ geralds
» .. eher eigentlich sauber retriggerbar und von low auf high zu triggern.
Aus seinem Diagramm sehe ich, dass er ein Wort benutzt hat, dessen Bedeutung ihm nicht klar war!
» » Die 'Grundschaltung' eines retriggerbaren Monoflops mit dem NE555
» » hat funktioniert. |
geralds
Wien, AT, 28.06.2011, 17:56
@ Nee, nene.
» » .. UND immer und jederzeit UND keine, nie, Überschneidung von
» Eingangstakt
» » und Ausgangstakt.
» und http://tinyurl.com/42crgt7 Nee, nene.
... im Initpost ist bereits ein Hinweis für, ein, das Problem:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=147310&page=0&category=all&order=last_answer
Der Wunsch ist aber ein anderer.
--> Dieser, dein Hinweis gefällt mir schon besser:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/retr555.htm
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
