geldo79
02.02.2020, 00:33
@ matzi682015
Klangregler für Orgel |
» Hast Du denn auch Bilder vom Innenleben der Orgel? Das interessiert mich,
» ich spiele auch Orgel, naja, Laienhaft, am liebsten aber höre ich
» Kirchenorgel-Konzerte. Als Kind und jugendlicher habe ich auf einer
» Hammond-Orgel gespielt, so die erste Generation von elektronischen Orgeln
» war das, 16.000.-DM hat die glaube ich gekostet.
Oh....schön dass es hier noch weitere Orgler gibt Also Bilder...ja....hab ich schon. Hab mal ein paar angehängt. Viel helfen wirds aber wohl nicht. Also der Schaltplan bezieht sich im wesentlichen auf den preamp, also unten der Röhrenverstärker in der Orgel. Allerdings hatte ich den damals auch etwas modifiziert um das Hallgerät (hinten rechts) einzuschleifen. Hab von der Modifikation auch mal ein Bild hochgeladen. Wie gesagt....in den Weg würd ich gern den Klangregler integrieren. |
matzi682015
Aachen, 01.02.2020, 23:51 (editiert von matzi682015 am 04.02.2020 um 20:59)
@ geldo79
» » Hallo
» » Welche genaue Bezeichnung hat denn die Orgel ? Dann könnte man sich die
» » Schaltung mal ansehen.
» » Theo
» Eine Hammond M3. Siehe Schaltplan im Anhang.
Oh weh, man sieht viel, aber man sieht auch nix. Von Röhrentechnik habe ich kaum Ahnung. Was Du o.a. hast, das könnte stimmen, mit den Innenwiderständen, dass da eine entsprechende Anpassung sein muß.
Hast Du denn auch Bilder vom Innenleben der Orgel? Das interessiert mich, ich spiele auch Orgel, naja, Laienhaft, am liebsten aber höre ich Kirchenorgel-Konzerte. Als Kind und jugendlicher habe ich auf einer Hammond-Orgel gespielt, so die erste Generation von elektronischen Orgeln war das, 16.000.-DM hat die glaube ich gekostet (mußte mein Erzeuger kaufen um bei anderen Leuten zu protzen). -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
geldo79
01.02.2020, 22:57
@ Theo.
» Hallo
» Theo
Theo.
01.02.2020, 22:36
@ geldo79
Hallo
Welche genaue Bezeichnung hat denn die Orgel ? Dann könnte man sich die Schaltung mal ansehen.
Theo |
geldo79
01.02.2020, 21:46
@ Kendiman
» du brauchst einen Kuhschwanz-Klangregler Den gibt es als Bausatz von der Fa. Velleman K8084
» Wenn du alles selber bauen willst, dann such ich mal nach einer geeigneten
» Schaltung.
» information im Netz : Kuhschwanz Klangregler
Das Teil ist ja ein Bausatz....mehr muss man ja dann gar nicht basteln, oder? Natürlich müsste ich noch bzgl. Spannungsversorgung schauen. Aber ansonsten wäre doch die Schaltung damit fertig, oder nicht? Ich frage mich aber noch ob das Teil mit dem Pegeln funktioniert die in der Orgel anliegen. Soweit ich weiss sind die etwas höher als üblicherweise in Instrumenten. |
xy
01.02.2020, 21:01
@ geldo79
» » Ja ein kleiner Trafo 5VA
» Gibts sowas überhaupt für 115v hier zu kaufen?
Durchaus.
» Und was bedeutet eigentlich
» 2x12v? Braucht der zweimal 12v?
Ja, zwei Sekundärwicklungen à 12V. |
geldo79
01.02.2020, 20:57
@ matzi682015
» Ja ein kleiner Trafo 5VA oder so, oder ein kleines
» Schaltregler-Netzteil-Modul. Buck-Konverter.
Gibts sowas überhaupt für 115v hier zu kaufen? Und was bedeutet eigentlich 2x12v? Braucht der zweimal 12v? |
matzi682015
Aachen, 01.02.2020, 20:40
@ geldo79
» Oh....schon so viele Antworten.....danke! Also das sieht ja nicht so
» schlecht aus. Wie wäre denn das mit der Spannungsversorgung....da steht
» 2x12v. Ich habe bislang keine 12v Quelle in der Orgel. Nur 115v.....da
» bräuchte ich dann wohl einen entsprechenden Trafo?
Ja ein kleiner Trafo 5VA oder so, oder ein kleines Schaltregler-Netzteil-Modul. Buck-Konverter. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
geldo79
01.02.2020, 20:26
@ bigdie
Oh....schon so viele Antworten.....danke! Also das sieht ja nicht so schlecht aus. Wie wäre denn das mit der Spannungsversorgung....da steht 2x12v. Ich habe bislang keine 12v Quelle in der Orgel. Nur 115v.....da bräuchte ich dann wohl einen entsprechenden Trafo? |
matzi682015
Aachen, 01.02.2020, 20:18 (editiert von matzi682015 am 01.02.2020 um 23:54)
@ schaerer
» Hallo Geldo,
» Ich habe mal sowas gebaut für meine Küchenlautsprecher-Verstärkeranlage:
» . . . "Gegentakt-Endstufe ohne Ruhestrom: Die praktische und
» verzerrungsarme Anwendung"
» . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm
» Was es aber nicht gibt, ist ein Bausatz!
doch sowas gibt es auch als Bausatz, oder nicht? Also ich habe hier so einen Bausatz. Es gibt auch den TDA1524, der macht eigentlich dasselbe wie der LM1036.
Wieso rauschen die mehr als eine Schaltung mit einem NE5532?
» Ich habe grad mal bei AMAZON recherchiert und fand wahrscheinlich das
» Passende für Dich. Es geht dabei um den selben IC wie in meinem
» Elektronik-Minikurs. Es ist der LM1036:
» . . . . https://tinyurl.com/lm1036-bausatz
» Ich hoffe, das hilft Dir weiter.... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
01.02.2020, 19:33
@ geldo79
Gibt es auch als Bausatz von elv
https://de.elv.com/elv-stereo-vorverstaerker-mit-klangregelstufe-kls1-komplettbausatz-099447 |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.02.2020, 19:29
» » Der LM1036 wäre eigentlich gerade das Richtige.
» Naja, mir würde der zu viel rauschen.
Ich kenne diesen Nachteil. Die Geräusche in der Küche überdecken sehr leicht dieses Rauschen.
Als Teil eines Kopfhörerverstärkers wäre der LM1036 eine Katastrophe!
» » Es gibt einen Bausatz bei Amazon:
» » https://tinyurl.com/lm1036-bausatz
» Kommt auch direkt aus China.
Oje, dann hat die Schaltung neben dem Rauschen noch einen Corona-Effekt.
Jaaaa, ich weiss, das war jetzt fies. Ich gelobe mich zu bessern, ..... wenn ich mal Zeit dafür habe. -- Gruss
Kendiman
01.02.2020, 19:09
@ geldo79
» Moin,
» mal ne Frage: Ich würde gerne meiner alten Hammondorgel einen Klangregler
» gönnen. Momentan gibt es den nicht, Höhen und Bässe regeln ist also nicht
» möglich. Dem internen Röhren Preamp hatte ich mal einen Effekt-Insert
» verpasst, wo ich ein Hallgerät einschleife. Dort würde ich gern nun zudem
» einen Klangregler vorsehen. Zu kaufen gibt es sowas wohl nicht in der Form,
» es sei denn ich schleife einen kompletten Mischer ein. Das geht, und
» funktioniert auch gut. Nur hätte ich gern was kleines was ich auch direkt
» in die Orgel einbauen könnte. Es müsste also einen Klinkeneingang bzw.
» -ausgang besitzen, Potis zumindest für Höhen und Bässe, und wahrscheinlich
» eine Verstärkung des Signals durchführen. Hat jemand sowas mal gebastelt
» und hat evtl. Tips für mich wie man sowas umsetzen könnte? Ich bin jetzt
» nicht so der Elektroniker, eher jemand der nach Anleitung mit Schaltplan
» sowas zusammenbauen kann
Wenn du alles selber bauen willst, dann such ich mal nach einer geeigneten Schaltung.
information im Netz : Kuhschwanz Klangregler |
xy
01.02.2020, 18:56
@ schaerer
Kommt auch direkt aus China. |
xy
01.02.2020, 18:54
@ geldo79
» Ich bin jetzt
Dann wäre ein Preamp mit NE5532 via Ebay was für dich. Den gibts für gut 5€ direkt aus China. |
