Waldi
Bayern, 07.04.2019, 08:10
@ matzi682015
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V |
Servus und einen guten Morgen,
ich glaube, hier im Forum gelesen zu haben, daß ein User so ein kleines NG sich gebaut hatte, um nicht jedesmal die große "Maschine" (NG) anzuwerfen.
So ein Ding habe ich mir auch vorgestellt.
Nach Möglichkeit sollten 15V bei 1A zu erzielen sein - klein aber fein.
Trotzalledem besten Dank für die zahlreichen Vorschläge.
Waldi -- Gruß Waldi |
olit
Berlin, 07.04.2019, 13:04
@ Waldi
» Servus und einen guten Morgen,
» ich glaube, hier im Forum gelesen zu haben, daß ein User so ein kleines NG
» sich gebaut hatte, um nicht jedesmal die große "Maschine" (NG) anzuwerfen.
» So ein Ding habe ich mir auch vorgestellt.
Das von mir vorgestellte und als antiquiert diskutierte Netzteil, würde ich nicht als große Maschine bezeichnen.
» Nach Möglichkeit sollten 15V bei 1A zu erzielen sein - klein aber fein.
Deine Bedingungen erfüllt es jedenfalls.
Waldi
Bayern, 07.04.2019, 14:13 (editiert von Waldi am 07.04.2019 um 14:20)
@ JBE
Habe was gefunden:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lm317.htm
Bild 7: Könnte man diese Schaltung so verändern, daß am Ausgang etwa 15V anstehen?
xy
07.04.2019, 14:30
@ Waldi
Hier hatte jemand den gleichen Wunsch:
https://www.mikrocontroller.net/topic/356955 |
07.04.2019, 14:32
@ Waldi
» Habe was gefunden:
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lm317.htm
» Bild 7: Könnte man diese Schaltung so verändern, daß am Ausgang etwa 15V
» anstehen?
» Gruß
» Waldi
Grundsätzlich geht das, nur ist dann bei geringen Ausgangsspannungen die Belastung des Reglers höher, da ja auch der Trafo mehr Spannung liefern muss.
Allerdings hat Thomas die Dimensionierung hervorragend beschrieben, so dass die Anpassung anhand des Artikels möglich ist. Evtl. Wird wie bei Olits Konzept ein kleiner Lüfter erforderlich sein.
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 07.04.2019, 16:00
» Ein fertiges Labornetzteil in der Klasse kostet keine EUR 30,-.
» Wenn man unbedingt löten will:
» https://www.youtube.com/watch?v=L2X6bAfmBno
» Gibts ab EUR 5,- aus China.
Gibt es für unter 5.-€:
https://tinyurl.com/y2e84qj8
» Daher hat der Chinese das:
Ja die Bauanleitung
» http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/ -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 07.04.2019, 16:02 (editiert von matzi682015 am 07.04.2019 um 16:12)
@ olit
» » Servus und einen guten Morgen,
» » ich glaube, hier im Forum gelesen zu haben, daß ein User so ein kleines
» NG
» » sich gebaut hatte, um nicht jedesmal die große "Maschine" (NG)
» anzuwerfen.
» » So ein Ding habe ich mir auch vorgestellt.
» Das von mir vorgestellte und als antiquiert diskutierte Netzteil, würde ich
» nicht als große Maschine bezeichnen.
» » Nach Möglichkeit sollten 15V bei 1A zu erzielen sein - klein aber fein.
» Deine Bedingungen erfüllt es jedenfalls.
Mir fällt da noch der L200 ein, siehe dort Bild 15:
https://bwir.de/wp-content/uploads//L200_deutsch.pdf -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 07.04.2019, 16:24 (editiert von matzi682015 am 07.04.2019 um 16:25)
@ Waldi
» Trotzalledem besten Dank für die zahlreichen Vorschläge.
» Gruß
» Waldi
Mir ist da noch der L200 eingefallen, siehe dort Bild 15.
Matthes |
Waldi
Bayern, 07.04.2019, 16:43 (editiert von Waldi am 07.04.2019 um 17:16)
» Hier hatte jemand den gleichen Wunsch:
» https://www.mikrocontroller.net/topic/356955
Hatte ich schon durchforstet.
Werde mir das kleine NG von Thomas bauen und den Vorschlag von Hartwig (NG) umsetzen.
Besten Dank an Alle!
Waldi
PS: Wenn man einmal im ELKO reinschnubbert, kommt man aus dem Lesen und Staunen nicht mehr heraus.
Ein Nachmittag ist da ratzfatz rum.
Daher Hut ab für diese immense Arbeit!!! -- Gruß Waldi |
matzi682015
Aachen, 07.04.2019, 21:19
@ Waldi
» » Hier hatte jemand den gleichen Wunsch:
» » https://www.mikrocontroller.net/topic/356955
» Hatte ich schon durchforstet.
» Werde mir das kleine NG von Thomas bauen und den Vorschlag von Hartwig (NG)
» umsetzen.
» Besten Dank an Alle!
» Gruß
» Waldi
» PS: Wenn man einmal im ELKO reinschnubbert, kommt man aus dem Lesen und
» Staunen nicht mehr heraus.
» Ein Nachmittag ist da ratzfatz rum.
» Daher Hut ab für diese immense Arbeit!!!
Viele Köche würzen den Brei -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
08.04.2019, 15:09
@ Waldi
» umsetzen.
Als Einstiegsprojekt ist das insbesondere wegen der vorhandenen Beschreibung nicht schlecht. Häufig wird bei derartigen Projekten die erforderliche Leistung des Netztrafos erheblich unterschätzt. Hier mal ein grob abgeschätztes Beispiel:
Netztrafo 15V 25VA (~1,67A):
Netzspannung primär 230V, Schwankungsbreite +/- 10%
Leerlaufspannung 17V~.
Mit diesen Angaben weiß ich bereits, dass ich im Leerlauf bis zu etwa 26V erreichen werde, zwar nicht im Normalbetrieb, 25V-Elkos könnten reichen, aber eine Spannungsklasse höher kostet nicht viel mehr.
Mit dem LM317 sollte man mind. 2,5-3V Spannung über dem Regler vorhalten. Erlaube ich einen Welligkeit der Ausgangsspannung von 2V, dann verfehle ich bei Vollast und 15V Ausgangsspannung diese Forderung (es verbleiben etwa 1V). Im Normalbetrieb sind es um 3V. Also auch gerade ok, eher verbesserungswürdig.
Für die genannte Welligkeit sind Elkos von 4700µF erforderlich, der max. erreichbare Strom dürfte bei gut 1A liegen.
Belaste ich das Netzteil bei so um die 3V Ausgang mit vollem Strom, so muß der Regler um die 20W (20Vx1A) verheizen, für ein TO220-Gehäuse ist das sehr viel.
Laut DB (TI) ist Rtherm bei TO220 1,1 K/W zwischen Sperrschicht und Gehäuse. Rechne ich den Übergang Gehäuse-Kühlkörper mit 0,5 K/W und habe einen Kühlkörper mit 2,5K/W, dann komme ich auf einen gesamt-Rth von 4,1K/W. Das macht etwa 82K Temperatursteigerung. Bei 40°C im Gerät (die sind schnell erreicht) bin ich dann bei einer Sperrschichttemperatur von 121°C (150° ist absolutes Maximum!), höher würde ich nicht gehen, hier könnte man sich den Einsatz eine Lüfters überlegen.
Das eingangs angedeutete Problem mit der Spannungsreserve über dem Regler wäre zwar mit einer höheren Sekundärspannung des Trafos zu lösen, nur hebt das auch die Verlustleistung am Regler, und da ist keine große Reserve mehr vorhanden. Der LM317 ist hier also ausgereizt.
Hartwig |
Waldi
Bayern, 08.04.2019, 16:23
@ Hartwig
» » Werde mir das kleine NG von Thomas bauen und den Vorschlag von Hartwig
» (NG)
» » umsetzen.
» Als Einstiegsprojekt ist das insbesondere wegen der vorhandenen
» Beschreibung nicht schlecht. Häufig wird bei derartigen Projekten die
» erforderliche Leistung des Netztrafos erheblich unterschätzt. Hier mal ein
» grob abgeschätztes Beispiel:
Servus Hartwig,
besten dank für Deine tolle Erklärung.
XY hatte es auch schon angesprochen, daß ein Lüfter notwendig ist/wäre. Ein kleiner Propeller kommt da mit rein.
C in der angegebenen Spannungsfestigkeit werden von mir immer schon seit jeher höher ausgelegt.
