schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.08.2018, 08:51
@ Sel
Die verbotene Farbe oder das Lila-Phantom geht um.... |
» » BTW: Im Freibad hat es 27 ºC. Da schwitzt man sogar im Wasser.
» Wenn du dort aus Versehen einen kleinen Schluck Wasser runterwürgen mußt
» läufst du komplett lila an in wenigen Sekunden...
» Bei so vielen Menschleins badeste praktisch in purem Urin
Und auf der Wasseroberfläche hat es eine grusige Schicht von einem Sonnencreme-Coctail. *igittigitt* -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.08.2018, 10:30
@ rudi4
Alternatives ausdenken, evaulieren, experimentieren... |
Hallo Rudi,
» Tut mir Leid. Ich kann auf Das "LILA" nicht antworten.
» Das muss vor meiner Zeit gewesen sein.
Das ist tatsächlich der Fall.
Hier grad mal ein Bleistift, äh ich meine ein Beispiel:
. . . "Von Tantal-Elko zu Tante Angela und lila555..."
. . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=241092&page=0&category=all&order=time
» » Ich wollte, wie es bei mir so üblich ist, grosszügig sein und hätte für
» » einen Allerweltsblinker auch einen NE555 geduldet.
» Kommt nicht in Frage.
» Der NE ist ein Stromfresser
Richtig und nicht nur das. Mehr dazu hier, falls Du mal Lust/Zeit hast darin zu lesen:
. . . . "LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)"
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
» und der CMOß ist zu teuer.
Aha.
» Außerdem ist er zu groß.
Also der LMC555 gibt es u.a. im DIL- (PDIP) und SMD-Gehäuse (SOIC). Nachteilig ist, dass er zur Ansteuerung von etwas das ein wenig mehr Leistung benötigt, ein zusätzlicher BJT oder Kleinleistungs-MOSFET benötigt. Bei einer LED ist das vielleicht, je nach Anwendung gerade noch nicht der Fall.
» Aber ich weiß ja, du hast es nicht ganz ernst gemeint.
Doch eigentlich schon, weil es stellte sich schnell heraus, dass Dein diskreter Schaltungsvorschlag ungeeignet ist. Da denke ich, dass man gedanklich verschiedene Wege gehen sollte. Und da eignet sich durchaus die integrierten CMOS-Versionen in Betracht zu ziehen.
Um mit einem LMC555 oder TLC555 ein zeitsymmetrisches (d/t=0.5) Rechtecksignal zu erzeugen, braucht es nur grad ein R und ein C. Wenn d/T< 0.5, wird's etwas komplizierter.
Ich denke, wenn man Zeit nimmt für eine Evaluation, könnte die Wahl auf den LMC/TLC555 fallen, oder weil flexibler ein CMOS-Mehrfach-Inverter... Auch das gibt es in SMD. Auch das wäre evtl. eine Möglichkeit.
Also dann, ich gucke am Montag oder so wieder rein hier um zusehen, was sich weiter getan hat...
Schönes Wochenende... -- Gruss
rudi4
JWD, 04.08.2018, 20:02 (editiert von rudi4 am 05.08.2018 um 09:17)
@ schaerer
Hallo Thomas,
» Hier grad mal ein Bleistift, äh ich meine ein Beispiel:
Ist klar! "Bleistift" muss ein Synonym oder Kosewort für "Beispiel" sein, denn Bleistifte kann es ja gar nicht geben. Jeder weiß doch, dass Blei ungesund ist. Sehr ungesund!
» » » Ich wollte, wie es bei mir so üblich ist, grosszügig sein und hätte
» für
» » » einen Allerweltsblinker auch einen NE555 geduldet.
» » Kommt nicht in Frage.
» » Der NE ist ein Stromfresser
» Richtig und nicht nur das. Mehr dazu hier, falls Du mal Lust/Zeit hast
» darin zu lesen:
» . . . . "LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)"
» . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Den Artikel habe ich schon ein paar mal angefangen, bin aber nie bis ans Ende gekommen, bin wohl immer zwischendurch eingeschlafen. Aber wenn der Winter lang wird, dann schaffe ich es in dem kommenden.
» » und der CMOß ist zu teuer.
» Aha.
Ich sehe eben, dass er jetzt schon für 28 Cent zu bekommen ist, wenn man 10 Stück kauft. Na das geht ja schon
» » Außerdem ist er zu groß.
Ich meine, 2 Transistoren, von denen einer noch ein SMD sein kann, nehmen weniger Platz auf einer Lochrasterplatine ein als ein IC_555. Ich versuche doch immer, so zu planen, dass so wenig Löcher wie nur möglich auf der Platine übrig bleiben.
» Also der LMC555 gibt es u.a. im DIL- (PDIP) und SMD-Gehäuse (SOIC).
» Nachteilig ist, dass er zur Ansteuerung von etwas das ein wenig mehr
» Leistung benötigt, ein zusätzlicher BJT oder Kleinleistungs-MOSFET
» benötigt. Bei einer LED ist das vielleicht, je nach Anwendung gerade noch
» nicht der Fall.
Mit dem SMD- Gelumpe kann ich auf Lochraster nix anfangen.
» » Aber ich weiß ja, du hast es nicht ganz ernst gemeint.
» Doch eigentlich schon, weil es stellte sich schnell heraus, dass Dein
» diskreter Schaltungsvorschlag ungeeignet ist. ...
Alles klar
Ich hatte doch nur nach der Formel gefragt.
» Um mit einem LMC555 oder TLC555 ein zeitsymmetrisches (d/t=0.5)
» Rechtecksignal zu erzeugen, braucht es nur grad ein R und ein C. Wenn d/T<
» 0.5, wird's etwas komplizierter.
» Ich denke, wenn man Zeit nimmt für eine Evaluation, könnte die Wahl auf den
» LMC/TLC555 fallen, oder weil flexibler ein CMOS-Mehrfach-Inverter... Auch
» das gibt es in SMD. Auch das wäre evtl. eine Möglichkeit.
Mein CMOS555 heißt ICM7555.
Der ist, denke ich, hoffe ich, genau so gut.
» Also dann, ich gucke am Montag oder so wieder rein hier um zusehen, was
» sich weiter getan hat...
Da passiert nix weiter. Wenn es in den nächsten Tagen mal regnen sollte, dann löte ich mal die letzte Variante zusammen.
Mit blauer 3mm-LED fließen 9mA. Gemessen mit besonders sensiblen Messgerät
Nur so aus Neugier, wie sie sich im Winter bei Frost verhält. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm.
Blinker habe ich schon einige rumliegen, auch mit 555. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 06.08.2018, 10:22
@ rudi4
Hallo Rudi,
» » Hier grad mal ein Bleistift, äh ich meine ein Beispiel:
» Ist klar! "Bleistift" muss ein Synonym oder Kosewort für "Beispiel" sein,
» denn Bleistifte kann es ja gar nicht geben. Jeder weiß doch, dass Blei
» ungesund ist. Sehr ungesund!
Es gab sie mal sehr viel früher. So wie es viel früher mal die ersten Filzstifte gab mit Benzol drin. Kleine Kinder haben daran gelutscht, wenn man nicht das Zeugs von ihnen ferngehalten hat. Benzol ist mit seiner ringförmigen Molekularstruktur hochgradig krebserregend.
» » Richtig und nicht nur das. Mehr dazu hier, falls Du mal Lust/Zeit hast
» » darin zu lesen:
» » . . . . "LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)"
» » . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
» Den Artikel habe ich schon ein paar mal angefangen, bin aber nie bis ans
» Ende gekommen, bin wohl immer zwischendurch eingeschlafen. Aber wenn der
» Winter lang wird, dann schaffe ich es in dem kommenden.
Ich schlage Dir eine etwas andere Methode vor: Lies in Teilen leicht thematisch geordnet. Alles auf einmal, ist auch im Wachzustand nicht allzu erfolgreich, ausser Du hast ein sehr gutes Gedächtnis.
Oder so, Du schaffst Dir zuerst ein Überblick mit Teillesung und machst Notizen, die Dein Interesse wecken. Dazu machst Du Dir eigene Gedanken und liest dann die Teile die für Dich wichtig sind, in Ruhe gelegentlich wenn Du auch Lust dazu hast.
Diese Vorgehensweise empfiehlt sich eigentlich für alle Minikurse.
Sich selbst zum Lesen zwingen, das funktioniert nur schlecht bis gar nicht.
» » » und der CMOß ist zu teuer.
» » Aha.
» Ich sehe eben, dass er jetzt schon für 28 Cent zu bekommen ist, wenn man 10
» Stück kauft. Na das geht ja schon
Eben, dacht ich's mir. CMOS ist schliesslich längst seit gut zwei Jahrzehnten State-of-the-Art.
Es begann 1980 mit der MOTOROLA-Proklamation "DAS JAHRZEHNT DES CMOS".
» » » Außerdem ist er zu groß.
» Ich meine, 2 Transistoren, von denen einer noch ein SMD sein kann, nehmen
» weniger Platz auf einer Lochrasterplatine ein als ein IC_555. Ich versuche
» doch immer, so zu planen, dass so wenig Löcher wie nur möglich auf der
» Platine übrig bleiben.
Das verstehe ich schon, aber die Schaltung sollte so perfekt funktionieren, wie man es sich wünscht. Dazu die Schaltung von Dir:
Unsauber ist, dass die Basis von von T2 offen ist, wenn T1 ebenfalls offen ist, d.h. kein T1-Kollektorstrom fliesst. Das ist ein grundsätzlicher Fehler! Zwischen Basis von T2 und +Ub (9 bis 12 VDC) muss ein Widerstand sein.
Die richtige Wahl ist hier allerdings schwierig, weil R1 mit total 14 M-Ohm unheimlich hoch ist. Das ist schon mal grundsätzlich kein guter Lösungsansatz. Darum auch die korrekte Empfehlung, diese Schaltung gleich zu entsorgen.
» » Also der LMC555 gibt es u.a. im DIL- (PDIP) und SMD-Gehäuse (SOIC).
» » Nachteilig ist, dass er zur Ansteuerung von etwas das ein wenig mehr
» » Leistung benötigt, ein zusätzlicher BJT oder Kleinleistungs-MOSFET
» » benötigt. Bei einer LED ist das vielleicht, je nach Anwendung gerade
» noch
» » nicht der Fall.
» Mit dem SMD-Gelumpe kann ich auf Lochraster nix anfangen.
Verstehe.
» Mein CMOS555 heißt ICM7555.
» Der ist, denke ich, hoffe ich, genau so gut.
Beides ist CMOS, aber ob der ICM7555 die selbe interne Schaltung hat, wie die LMC555 und TLC555 und ob gewisse Daten von einander abweichen, weiss ich nicht. Aber ein Vergleich mit den Datenblättern wird Dir die Information liefern.
» » Also dann, ich gucke am Montag oder so wieder rein hier um zusehen, was
» » sich weiter getan hat...
» Da passiert nix weiter. Wenn es in den nächsten Tagen mal regnen sollte,
Du hast regnen gesagt. Was ist das?
» dann löte ich mal die letzte Variante zusammen.
Dann kannst Du die Schaltung nicht mehr löten, weil vor dem grossen Regen alle AKWs abgeschaltet sind, weil es kein kühles Wasser mehr hatte zum Kühlen der AKWs. -- Gruss
rudi4
JWD, 07.08.2018, 07:55
@ schaerer
abspeichern |
Hallo Thomas,
» Das verstehe ich schon, aber die Schaltung sollte so perfekt funktionieren,
» wie man es sich wünscht. Dazu die Schaltung von Dir:
» Unsauber ist, dass die Basis von von T2 offen ist, wenn T1 ebenfalls offen
» ist, d.h. kein T1-Kollektorstrom fliesst. Das ist ein grundsätzlicher
» Fehler! Zwischen Basis von T2 und +Ub (9 bis 12 VDC) muss ein Widerstand
» sein.
» Die richtige Wahl ist hier allerdings schwierig, weil R1 mit total 14 M-Ohm
» unheimlich hoch ist. Das ist schon mal grundsätzlich kein guter
» Lösungsansatz. Darum auch die korrekte Empfehlung, diese Schaltung gleich
» zu entsorgen.
Es blinkt schon seit 2 Tagen vor sich hin.
Altgeselle hat mir den Basis-R empfohlen.
Danach blitzte die LED nicht mehr so hell auf.
Jetzt habe ich den Pull up Widerstand mit 10M dazu gefügt.
Jetzt glimmt die LED nicht mehr bevor sie an geht.
Funktionier also, blinkt gleichmäßig.
Der große R1 hat noch keine Störsignale empfangen. Selbst meine selbst gebastelten LED-Treiber strahlen nicht so stark.
Mit dem zusätzlichen C lässt sich die Dunkelphase verlängern, und mit P1 kann ich die Hell Phase einstellen.
Wie sich die Temperatur auswirkt kann ich noch nicht sagen.
Wenn die Badesaison Ende September zu Ende geht beschäftige ich mich vielleicht noch einmal. Die Betonung liegt auf VIELLEICHR.
Jetzt würde ich die Sache erst einmal abspeichern wollen.
Vielen Dank für die Hilfe -- Gruß
rudi4
JWD, 07.08.2018, 08:26
@ schaerer
2.x Hallo Thomas,
» » » Hier grad mal ein Bleistift, äh ich meine ein Beispiel:
» » Ist klar! "Bleistift" muss ein Synonym oder Kosewort für "Beispiel"
» sein,
» » denn Bleistifte kann es ja gar nicht geben. Jeder weiß doch, dass Blei
» » ungesund ist. Sehr ungesund!
» Es gab sie mal sehr viel früher. So wie es viel früher mal die ersten
» Filzstifte gab mit Benzol drin. Kleine Kinder haben daran gelutscht, wenn
» man nicht das Zeugs von ihnen ferngehalten hat. Benzol ist mit seiner
» ringförmigen Molekularstruktur hochgradig krebserregend.
Ja vielleicht sind die ja auch alle schon verreckt. Wen interressiert's?
Also du willst mir sagen, ich soll ruhig am Bleistift lutschen. Es kann sooo schlimm nicht sein. Na ich weiß nicht. Lieber lutsch' ich am Thermometer, zumindest so lange der Glaskolben noch intakt ist..
» » » Richtig und nicht nur das. Mehr dazu hier, falls Du mal Lust/Zeit hast
» » » darin zu lesen:
» » » . . . . "LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
» » Den Artikel habe ich schon ein paar mal angefangen, bin aber nie bis ans
» » Ende gekommen, bin wohl immer zwischendurch eingeschlafen. Aber wenn der
» » Winter lang wird, dann schaffe ich es in dem kommenden.
» Ich schlage Dir eine etwas andere Methode vor: Lies in Teilen leicht
» thematisch geordnet. Alles auf einmal, ist auch im Wachzustand nicht allzu
» erfolgreich, ausser Du hast ein sehr gutes Gedächtnis.
Leider habe ich kein gutes Gedächtnis. Ich kann mich mal daran erinnern, was mich schon alles vergessen habe.
Ich habe ja schon einige Artikel gelesen. Ich finde, sie sind schwer zu lesen. Wie soll ich sagen? Die Erzählweise liegt mir nicht. Auch eine bessere Formatierung des Textes würde helfen, so dass man langatmige Nebensätze vom Kerntext unterscheiden kann. Aber was mich am Meisten aufregt ist, dass im Text immer wieder auf Zeichnungen verwiesen wird, die auf dem Bildschirm gar nicht oder noch nicht zu sehen sind.
» » Mein CMOS555 heißt ICM7555.
» » Der ist, denke ich, hoffe ich, genau so gut.
» Beides ist CMOS, aber ob der ICM7555 die selbe interne Schaltung hat, wie
» die LMC555 und TLC555 und ob gewisse Daten von einander abweichen, weiss
» ich nicht. Aber ein Vergleich mit den Datenblättern wird Dir die
» Information liefern.
Mit Sicherheit. Aber im Moment finde ich das nicht so spannend. Ich habe nicht geplant, verschiedene 555er zu kaufen.
» Dann kannst Du die Schaltung nicht mehr löten, weil vor dem grossen Regen
» alle AKWs abgeschaltet sind, weil es kein kühles Wasser mehr hatte zum
» Kühlen der AKWs.
Ganz einfache Lösung:
So ein AKW produziert doch jede Menge Strom?! Damit kann man doch riesige Kühlaggregate betreiben, mit denen man das Wasser vorher abkühlt. Logo man. -- Gruß
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.08.2018, 18:51
@ rudi4
abspeichern |
» Hallo Thomas,
» » Das verstehe ich schon, aber die Schaltung sollte so perfekt
» funktionieren,
» » wie man es sich wünscht. Dazu die Schaltung von Dir:
» » Unsauber ist, dass die Basis von von T2 offen ist, wenn T1 ebenfalls
» offen
» » ist, d.h. kein T1-Kollektorstrom fliesst. Das ist ein grundsätzlicher
» » Fehler! Zwischen Basis von T2 und +Ub (9 bis 12 VDC) muss ein Widerstand
» » sein.
» » Die richtige Wahl ist hier allerdings schwierig, weil R1 mit total 14
» M-Ohm
» » unheimlich hoch ist. Das ist schon mal grundsätzlich kein guter
» » Lösungsansatz. Darum auch die korrekte Empfehlung, diese Schaltung
» gleich
» » zu entsorgen.
» Es blinkt schon seit 2 Tagen vor sich hin.
» Altgeselle hat mir den Basis-R empfohlen.
» Danach blitzte die LED nicht mehr so hell auf.
» Jetzt habe ich den Pull up Widerstand mit 10M dazu gefügt.
» Jetzt glimmt die LED nicht mehr bevor sie an geht.
Das "Glimmen" kommt vielleicht davon, weil ohne den Pullup-Widerstand von 10 M-Ohm die Gesamtstromverstärkung der beiden BJTs so extrem hoch ist, dass die momentane hohe Sommerluftfeuchtigkeit zwischen gewissen Lötstellen bereits ein so kleiner Muggeseggeli-Strom genügt, dass die LED eben bereits "glimmt". Wenn Du die Lötstellen anhauchst, dürfte das Glimmen zunehmen.
» Wenn die Badesaison Ende September zu Ende geht beschäftige ich mich
» vielleicht noch einmal. Die Betonung liegt auf VIELLEICHR.
» Jetzt würde ich die Sache erst einmal abspeichern wollen.
» Vielen Dank für die Hilfe
Alles bestens, es freut mich mitgeholfen haben zu können. -- Gruss
