Kendiman
01.08.2017, 16:06
@ Hartwig
Konstantstromquelle |
» eine schön einfache Schaltung. Beim Lesen des Textes fand ich dann :
» "...die Schaltung ist ausgelegt für Ausgangsspannungen von 0-5V...", ok,
» das kann man in Grenzen wohl noch ändern. Wir wissen ja nicht, was Mattes
» mit der Schaltung will. Z-Dioden bis 90V messen?
» Grüße
» Hartwig
Die maximale Ausgangsspannung von 5 Volt stimmt über den
gesamten einstellbaren Strombereich.
Bei geringeren Strömen kann man eine wesentlich höhere
Ausgangsspannung erreichen.
Bei 5 mA bis über 20 V
Damit kann man die meisten Z-Dioden testen. |
matzi682015
Aachen, 01.08.2017, 16:08
@ Hartwig
» » Es ist ja dort eine Totmann-Schaltung, mit 2 Tastern vorgesehen, sodass
» man
» » einen elektrischen Schlag umgeht.
» » Und jetzt kam mir der Gedanke, die Konstantsttromquelle mit den beiden
» » Transistoren, da kann ich doch den 50-Ohm-Widerstand mit einem sag ich
» mal
» » 4-fach-Drehschalter zum Beispiel entweder oder 4 verschiedene
» Widerstände
» » anschalten, also meinetwegen 10Ohm, 22Ohm, 33Ohm und 47Ohm, um den Strom
» zu
» » variieren.
» klar geht das.
» aber Du wolltest ja auch kleinere Ströme haben - also die größeren
» Widerstände nicht vergessen!
achso, dann nehme ich für ca. 12mA 47Ohm, und dann nach oben 56Ohm, 68Ohm, 82Ohm oder so.
» KSM_on (KSM=Klugscheissermodus)
» aber bitte ein Anzeigeinstrument für den Strom einbauen!
» In Verbindung mit einer Digicam und Nummern-Tags an den Dioden kannst Du
» dann für jede Diode die Daten im verbreiteten jpeg-Format dokumentieren und
» in Dein heimisches Lagerhaltungssystem einpflegen. Darüber hinaus wird es
» Dir möglich sein, nachdem man Dir unter Hypnose ein Smartphone verpasst
» hat, die Daten auch über Wotzäpp mit Freunden zu teilen.
» KSM_off
» Grüße
» Hartwig
Smartphone und Whatsapp etc. habe ich nicht, brauche ich auch nicht. Und fäisbuck schonmal gar nicht.
Eine Anzeige für den Strom baue ich dann auch noch rein, ja. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Kendiman
01.08.2017, 16:13 (editiert von Kendiman am 01.08.2017 um 16:17)
@ matzi682015
» Ich bin gerade dahintergestiegen, wie ich das machen kann, danke sehr für
» den Tip auf Rainers Homepage mit der einstellbaren Stromquelle von 0,15mA
» ... 20mA
Diese Seite könnte auch noch interessant sein.
Da ist auch ein brauchbarer Z-Diodentester.
Den könnte man auch für höhere Spannungen umrüsten.
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Messtechnik/index.html |
Sel
Radebeul, 01.08.2017, 17:33
@ matzi682015
» ... 20mA
Ich empfehle dir mal https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/curr2pol.htm zu lesen, besonders Bild 4 anguggen!
Grundlagen und Berechnung hier: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
Ich habe mir damit auch schon paar KSQ gebaut für Power-LEDs bis in den Bereich 3 Watt (ja, da lohnt schon ein Schaltregler). Jedoch liegt mir persönlich die Analogtechnik bissel mehr.
LG Sel |
Thomas Kuster
03.08.2017, 08:11
@ Kendiman
Zener Diode, Z-Diode |
Hallo Kendimann
wenn die Hersteller diser Bauelemente sie auch als Zenerdiode bezeichnen, wenn die Spannung über 5.6 V liegt, dürfen wir das doch als Anwender ebenfalls tun. Niemand spricht in der Praxis von Avalanche-Dioden, wenn die Nennspannung zum Beispiel 12 V beträgt. Es ist gut, wenn man weiss, dass hier zwei verschiedene physikalische Effekte wirken, welche durchaus auch gleichzeitig aktiv sein können.
Kendiman
03.08.2017, 09:54 (editiert von Kendiman am 03.08.2017 um 10:11)
@ Thomas Kuster
» Hallo Kendimann
» wenn die Hersteller diser Bauelemente sie auch als Zenerdiode bezeichnen,
» wenn die Spannung über 5.6 V liegt, dürfen wir das doch als Anwender
» ebenfalls tun. Niemand spricht in der Praxis von Avalanche-Dioden, wenn die
» Nennspannung zum Beispiel 12 V beträgt. Es ist gut, wenn man weiss, dass
» hier zwei verschiedene physikalische Effekte wirken, welche durchaus auch
» gleichzeitig aktiv sein können.
Natürlich wird es immer wieder jemanden geben, der von Zener-Dioden spricht,
obwohl es Avalanche-Dioden sind.
Aber den Unterschied der beiden Effekte sollte er schon kennen.
» wie meinst Du das? Eine Z-Diode ist doch eine Zenerdiode??
Durch diese Aussage wird deutlich, dass da Unklarheiten vorhanden sind.
Darum ist es sinnvoll nur den Begriff Z-Dioden zu verwenden.
Damit schließt man sowohl Zener-Dioden und Avalanche-Dioden ein.
Selbst der Herr Zener hat darum gebeten.
Hier ein Wikipedia-Ausschnitt:
Seit 1970 wird der Begriff Z-Diode empfohlen. Fast 50 Jahre.
Thomas Kuster
03.08.2017, 17:50
@ Kendiman
Hallo Kendimann
nur durch die Verwendung des Begriffs Z-Diode anstatt Zenerdiode wird der Unterschied zwischen dem Zener-Effekt und dem Avalanche-Effekt doch auch nicht klarer ?
Hier ein aktuelles Datenblatt von Motorola :
Es scheint mir, dass die Normierungsbemühungen des deutschenSprachraums ein weiteres mal nicht Amerika und Asien erreichen konnten.
Kendiman
03.08.2017, 18:17
@ Thomas Kuster
» Hallo Kendimann
» nur durch die Verwendung des Begriffs Z-Diode anstatt Zenerdiode wird der
» Unterschied zwischen dem Zener-Effekt und dem Avalanche-Effekt doch auch
» nicht klarer ?
» Hier ein aktuelles Datenblatt von Motorola :
» Es scheint mir, dass die Normierungsbemühungen des deutschenSprachraums ein
» weiteres mal nicht Amerika und Asien erreichen konnten.
ich schrieb :
» Natürlich wird es immer wieder jemanden geben, der von Zener-Dioden spricht.
Das ist der beste Beweis. Die Amerikaner lassen sich doch ihren
Clarence Melvin Zener nicht nehmen.
Sie sind den Deutschen immer noch sehr böse, dass der Deutsch Konrad Zuse den
Computer erfunden hat.
In Ihrem Sprachgebrauch kommt Konrad Zuse nicht vor.
» nicht klarer ?
Soll er auch garnicht. Er umgeht beide Begriffe um alle Konflikte zu vermeiden.
Z-Diode ist ein Überbegriff. |
matzi682015
Aachen, 03.08.2017, 18:50
@ Kendiman
» Z-Diode ist ein Überbegriff.
Und jeder weiß was für ein Bauteil gemeint ist. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
03.08.2017, 18:55
@ Thomas Kuster
Hallo Thomas
zumindest dieses Bemühen hat sich nicht einmal in Europa oder sogar bei einem alteingesessenem Hersteller von Zenerdioden, also Valvo, dann NXP und jetzt eben Nexperia, die noch immer Massen von Dioden in HH produzieren, durchgesetzt. Vielleicht wissen die das nur nicht und bauen trotzdem solche Dioden?
Viele Grüße
Hartwig |
Kendiman
03.08.2017, 20:31
@ matzi682015
» » Z-Diode ist ein Überbegriff.
» Und jeder weiß was für ein Bauteil gemeint ist.
Ja, wenn er den schönen Beitrag von Herrn Schnabel
hier im Forum gelesen hat.
