xy
11.06.2017, 21:35
@ schaerer
Man reiche mir eine Leiter. :-) |
» » Er hat halt schon die dicken PNPs im MT-200 Kleidchen.
» Man reiche mir eine Leiter! Ich verstehe jetzt nicht was Du meinst mit den
» dicken PNPs.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=250288
» All zu viel muss man am Rest gar nicht ändern, weil auch jetzt ist der
» kompl. Darlington als Ganzes NPN-Eigenschaft hat.
Sziklai hat in der Schaltung niedrigere Grenzfrequenz als Darlington. |
bastelix
11.06.2017, 23:20 (editiert von bastelix am 11.06.2017 um 23:30)
@ JBE
Schaltungstöter? |
» » 100µF am Ausgang! Ich will sowas als Labornetzteil nicht.
» Den Schaltungstöter kann man auch weg lassen
Warum Schaltungstöter?
Was ich mir mit meinem begrenzten Elektronik-Wissen vorstellen könnte: Weil der noch mit mit einer höheren Spannung geladen sein kann, wenn man am Netzteil eine niedrigere Spannung einstellt und sich entlädt wenn man die Schaltung anklemmt. Stimmt das so in etwas oder liege ich total falsch?
Edit: Hab grad noch den Post von Thomas gelesen
"Einen zu hohen Wert von C5 hat allerdings den Nachteil, dass bei Kurzschluss zwischen +Ua und GND C5 sich mit einem hohen Strom zu lange entlädt und erst danach die Strombegrenzung I-Limiter einsetzt. Dies könnte eine empfindliche externe Schaltung zerstören."
Kurzschluss tritt nur im Fehlerfall auf, und wenn das beim anklemmen der Schaltung passiert, dann wird die gegrillt weil der Strom zu hoch ist. Sprich der Kondensator töten die Schaltung nur wenn da ein Fehler (Kurzschluss) im spiel ist. Hab ich das soweit richtig verstanden? |
JBE
12.06.2017, 09:45
@ bastelix
Schaltungstöter? |
» » » 100µF am Ausgang! Ich will sowas als Labornetzteil nicht.
» » Den Schaltungstöter kann man auch weg lassen
» Warum Schaltungstöter?
» Was ich mir mit meinem begrenzten Elektronik-Wissen vorstellen könnte: Weil
» der noch mit mit einer höheren Spannung geladen sein kann, wenn man am
» Netzteil eine niedrigere Spannung einstellt und sich entlädt wenn man die
» Schaltung anklemmt. Stimmt das so in etwas oder liege ich total falsch?
» Edit: Hab grad noch den Post von Thomas gelesen
» "Einen zu hohen Wert von C5 hat allerdings den Nachteil, dass bei
» Kurzschluss zwischen +Ua und GND C5 sich mit einem hohen Strom zu lange
» entlädt und erst danach die Strombegrenzung I-Limiter einsetzt. Dies könnte
» eine empfindliche externe Schaltung zerstören."
» Kurzschluss tritt nur im Fehlerfall auf, und wenn das beim anklemmen der
» Schaltung passiert, dann wird die gegrillt weil der Strom zu hoch ist.
» Sprich der Kondensator töten die Schaltung nur wenn da ein Fehler
» (Kurzschluss) im spiel ist. Hab ich das soweit richtig verstanden?
Als Schaltungstöter wird ein Ausgangskondensator Spitzfindig bezeichnet....
Angenommen du willst LEDs testen und stellst dein Netzteil auf Strombegrenzung ein, du schließt deine LED an das Netzteil an. und deine LED geht dadurch kaputt.
Grund ist der Ausgangskondensator , der wird seine volle Ladung durch die LED treiben.
Natürlich schließt man das so nicht an, sondern stellt sein Netzteil erst mal auf 0V und dann schließt man die LED an,und dreht dann die Spannung langsam hoch.
Wie das so ist, im Eifer des Gefechtes Stellt man die Betriebsspannung am Netzteil ein, stellt die Strombegrenzung ein, und dann schließt man die Schaltung an, in der Hoffung dass das Werk Funktioniert. Hat die Schaltung aber einen Fehler, und das Netzteil ist Voreingestellt, dann zerschießt der Elko deine Schaltung, weil in diesem Moment die Stromregelung wirkungslos ist, und der Elko seine Ladung abgib, hat der Elko sich ausgetobt dann erst wird die Strombegrenzung vom Netzteil wirken.
Du hast es richtig Interpretiert. |
Sel
Radebeul, 12.06.2017, 17:10
@ JBE
Es ist kein Universal-Netzgerät für Feines und Grobes... |
» » Viel Spass!
» Ja hast recht, diese Problematik (Ausgangskondensator) hatte ich auch mit
» einem Zentronetzteil, man muss es eben experimentell ermitteln, welchen
» Wert der Elko
» letztendlich haben wird. Der Wert den du da eingebaut hast ist schon ok,
» nicht zu klein und nicht zu groß, und ja zu kleiner Wert und es fängt an zu
» schwingen, zu großer Wert und bei Kurzschluss reagiert die Stromregelung
» nicht sofort. Ich sehe deine Minikurse auch als eine Grundschaltung, die
» man für seine Zwecke dementsprechend ab andern kann und auch soll, ich
» denke das ist in deinem Sinne auch so zu verstehen, deine Minikurse sind
» einfach und Verständlich geschrieben, und so für alle Nachvollziehbar.
Danke
Du hast das ganz fein beschrieben, besser hätte ich diese Sache nicht ausdrücken können. Und diese Minikurse sind ja eh nicht als Bauanleitung gedacht, sondern (wie schon geschrieben) zum Lernen und Verstehen. Die Schaltung wie vorgegeben wirds eh nicht 1:1 ins Netzteil schaffen. Da muß ich schon wegen anderer Ausgangswerte einige Sachen ändern. Jetzt habe ich die fetten Transis gekauft und verschalten, also bleibts bei den pnp-Dingern. Spart ja auch bissel Wärme Ich melde mich sowieso hier wieder, falls ich Probleme habe.
Doch mittlerweile habe ich die Ruhe raus beim Bauen. Also nehme ich mir viel Zeit und baue Teil für Teil, irgendwann wirds ein Ganzes.
LG Sel |
bastelix
12.06.2017, 21:59
@ JBE
Schaltungstöter? |
» Als Schaltungstöter wird ein Ausgangskondensator Spitzfindig
» bezeichnet....
» Angenommen du willst LEDs testen und stellst dein Netzteil auf
» Strombegrenzung ein, du schließt deine LED an das Netzteil an. und deine
» LED geht dadurch kaputt.
» Grund ist der Ausgangskondensator , der wird seine volle Ladung durch die
» LED treiben.
» Natürlich schließt man das so nicht an, sondern stellt sein Netzteil erst
» mal auf 0V und dann schließt man die LED an,und dreht dann die Spannung
» langsam hoch.
» Wie das so ist, im Eifer des Gefechtes Stellt man die Betriebsspannung am
» Netzteil ein, stellt die Strombegrenzung ein, und dann schließt man die
» Schaltung an, in der Hoffung dass das Werk Funktioniert. Hat die Schaltung
» aber einen Fehler, und das Netzteil ist Voreingestellt, dann zerschießt der
» Elko deine Schaltung, weil in diesem Moment die Stromregelung wirkungslos
» ist, und der Elko seine Ladung abgib, hat der Elko sich ausgetobt dann erst
» wird die Strombegrenzung vom Netzteil wirken.
» Du hast es richtig Interpretiert.
Danke für die ausführliche Erklärung, jetzt hab ich es sogar verstanden.
» langsam hoch.
Öhm... natürlich... |
