Roboter mit analoger Steuerung
Bei einem Roboter bezieht sich eine analoge Steuerung auf die Art und Weise, wie Eingaben und Ausgaben verarbeitet werden. Im Gegensatz zu einer digitalen Steuerung, die nur zwei Zustände (z. B. ein/aus oder 0/1) kennt, kann eine analoge Steuerung zwischen zwei Werten variieren. Das bedeutet, dass die Steuerung in Kombination mit Sensoren und Motoren variabler gestaltet werden kann.
Der Variobot varikabi ist ein Roboter mit einer analogen Steuerung. Sie besteht aus zwei Transistoren und drei Lichtsensoren, die zwei Motoren steuern. Und das ganze ohne Programmierung einer komplexen digitalen Steuerung.
Analoge Steuerung beim Variobot varikabi
Die Lichtsensor messen die Intensität des Lichts oder von hellen oder dunklen Flächen. Die Sensoren nehmen kleinste Kontraste wahr.
Die Steuerung des Roboters verarbeitet diese Werte mit zwei Transistoren. Sie steuern zwei Motoren wodurch der Roboter in unterschiedlichster Weise reagiert.
Vorteile eines Roboters mit analoger Steuerung
  • Einfachheit: Eine analoge Steuerung ist einfacher aufgebaut und kostengünstiger, da man auf Mikrocontroller oder digitale Logik verzichten kann.
  • Schnelle Reaktionsfähigkeit: Analoge Systeme verarbeiten kontinuierliche Signale direkt, ohne die Notwendigkeit einer Digitalisierung. Dadurch kann ein Roboter schneller auf Änderungen in seiner Umgebung reagieren, da keine Zeit für die Umwandlung von analogen in digitale Signale und deren Interpretation benötigt wird.
  • Energieeffizienz: Analoge Schaltungen benötigen keine Rechenleistung, was zu einer geringeren Energieaufnahme führt. Dadurch sind einfachere Roboter möglich.
Einschränkungen bei einer analogen Steuerung
Trotz der genannten Vorteile gibt es auch einige Einschränkungen, die zu beachten sind:
  • Komplexe Aufgaben: Komplexe Aufgaben mit präziser Regelung, Feedback-Schleifen oder kognitive Entscheidungsprozesse (z. B. Bilderkennung) sind mit einer analogen Steuerung kaum möglich.
  • Datenverarbeitung: Analoge Systeme bieten keine oder nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Programmierung, um Daten zu verarbeiten.
  • Flexibilität: Ein analoger Roboter ist bei weitem nicht so flexibel wie ein digital gesteuerter Roboter. Er ist in der Regel auf die Funktionen und Anwendungen beschränkt, für die er gebaut ist. Er kann nicht einfach was anderes machen.
Durch die analoge Steuerung des Variobots varikabi erhält man einen einfachen, kostengünstigen Mini-Roboter, der in maximal einer Stunde vollständig funktionsfertig ist.
Lehrplan für den Roboter-Bausatz Variobot varikabi
Der Lehrplan verwendet den Roboter-Bausatz Variobot varikabi als Grundlage für einen Technik-Unterricht mit 12 Unterrichtseinheiten (variabel). Der Bausatz ist laut Anleitung für Kinder ab 8 Jahren unter Aufsicht von Erwachsenen geeignet.
