Kleiner Roboter bauen für Einsteiger
Das Programmieren eines Roboters ist oft ein wesentlicher Bestandteil beim Bau eines Roboters. Leider schränkt das Programmieren die Anzahl der Menschen, die sich mit Robotern beschäftigen können stark ein. Vor allem für Einsteiger ist ein nicht programmierbarer Roboter viel sinnvoller.
Der Variobot varikabi ist ein Roboter, der ohne Programmierung auskommt. Seine 12 Anwendungsmöglichkeiten werden mit einer analogen Schaltung realisiert, die durch einfache Schaltungsänderungen eingestellt werden können.
Nachteile der Programmierung von Robotern
- Aufwand und Zeitbedarf: Das Programmieren lernen erfordert Zeit und Mühe, besonders für Anfänger, die noch keine Erfahrung haben. Die Einarbeitung kann frustrierend sein, wenn man sofortige Ergebnisse erwartet. Mit vorgefertigten Programmen wird man einen Roboter schnell zum Laufen bekommen. Doch ohne gewisse Grundwissen in Informatik ist es schwierig, selbst einfache Programme zu schreiben, Fehler zu beheben oder Änderungen vorzunehmen.
- Fehlersuche: Beim Programmieren treten oft Fehler auf, die dazu führen, dass der Roboter nicht wie gewünscht funktioniert. Die Fehlersuche kann zeitintensiv sein und die Korrektur von Programmfehlern erfordert Geduld. Das kann dazu führen, dass man irgendwann keine Lust mehr hat, sich mit seinem Roboter zu beschäftigen, weil man die ganze Zeit irgendwelche Fehler sucht, anstatt die eigene Kreativität auszuleben.
- Späte Erfolge: Bei programmierten Robotern kann es eine Weile dauern, bis man Erfolge sieht. Die Erstellung und Anpassung eines Codes kann viel länger dauern als bei Robotern, die keine Programmierung erfordern, was insbesondere für Anfänger frustrierend sein kann.
Ein Roboter, der nicht programmiert werden muss
Der Variobot varikabi ist ein Roboter-Bausatz mit dem man einen Roboter aufbaut, der nicht programmiert werden muss. Statt seine Funktionen zu programmieren kann man sich auf den spielerischen Umgang mit der Mechanik und der Elektronik konzentrieren. Und trotzdem bietet er 12 Anwendungsmöglichkeiten, die man durch einfache Schaltungsänderungen realisieren kann.
- Schneller Ergebnisse: In weniger als einer Stunde ist der Roboter Variobot varikabi aufgebaut. Ohne den Aufwand der Programmierung ist er nach dem Aufbau sofort betriebsbereit.
- Intuitive Bedienung: Durch vorgegebene Funktionen ist er einfach zu bedienen. Statt Code zu schreiben sind nur einfache Schaltungsänderungen nötig.
- Fokus auf Mechanik und Elektronik: Für Menschen, die sich mehr für die mechanischen Aspekte oder Elektronik eines Roboters interessieren.
- Vermeidung von Programmierproblemen: Ohne Programmierung entfallen alle Probleme, die die Nebenkriegsschauplätze Software und die damit verbundene Inkompatibilitäten mit sich bringen.
- Weniger Aufwand für Software: Programmieren bedeutet in der Regel immer, dass man sich mit Software und Entwicklungsumgebungen herumschlagen muss, die eigenen Bedienkonzepten folgen. Ohne Programmieren erspart man sich viel Zeit und Ärger.
Fazit
Ein Roboter, der nicht programmiert werden muss, ist leichter zugänglich und auch benutzerfreundlicher, insbesondere für Menschen, die sich mehr für die mechanischen oder sensorischen Aspekte eines Roboters interessieren oder schnelle Erfolgserlebnisse erzielen möchten. Alles das bietet der Variobot varikabi, ohne sich mit der Komplexität der Programmierung auseinanderzusetzen.
Lehrplan für den Roboter-Bausatz Variobot varikabi
Der Lehrplan verwendet den Roboter-Bausatz Variobot varikabi als Grundlage für einen Technik-Unterricht mit 12 Unterrichtseinheiten (variabel). Der Bausatz ist laut Anleitung für Kinder ab 8 Jahren unter Aufsicht von Erwachsenen geeignet.
- Elektronik-Bausatz
- Individuelles Elektronik-Set für Dein Projekt erstellen
- Bauteile-Set für Mikrocontroller
- Elektronik-Set Mini Edition
