DIY-Roboter bauen mit dem Steckbausatz Variobot varikabi
Der Variobot varikabi ist ein vielseitiger Roboter-Bausatz, der sich perfekt für alle eignet, die in die Welt der Elektronik und Robotik einsteigen möchten. Mit diesem Bausatz kannst du deinen eigenen Roboter bauen und ihn so einstellen, dass er verschiedene Aufgaben erledigt. Das Beste daran: Du benötigst keine Vorkenntnisse in Programmierung oder Elektronik.
Was den Variobot varikabi auszeichnet
- Einfacher und intuitiver Aufbau: Der Variobot varikabi lässt sich mithilfe der detaillierten Anleitung und bebilderten Schritt-für-Schritt-Anweisungen leicht zusammenbauen.
- Vielfältige Funktionen: Der Variobot varikabi kann Hindernissen ausweichen, Linien folgen, Gegenstände verfolgen und vieles mehr. Es gibt insgesamt 12 Anwendungsmöglichkeiten.
- Keine Programmierung: Der Variobot varikabi kommt ohne Programmierung aus. Seine Funktionen lassen sich über verschiedene Schaltungsvarianten auf einem Steckbrett einstellen. Dadurch lernst du die Grundlagen der Elektronik und wie Sensoren und Transistoren funktionieren.
- Kreativität und Experimentierfreude: Mit dem Variobot varikabi kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und verschiedene oder sogar eigene DIY-Roboter entwerfen.
- Erweiterungssets für noch mehr Möglichkeiten: Es gibt Erweiterungssets mit denen du deinen DIY-Roboter um zusätzliche Funktionen erweitern kannst.
Der Bausatz für deinen DIY-Roboter enthält
- Alle notwendigen Bauteile wie Motoren, Sensoren, LEDs, Kabelbinder, Steckbrett und Widerstand.
- Eine detaillierte Anleitung als PDF-Datei mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen für den Aufbau verschiedener Modelle.
- Erklärungen zur Schaltung und den Schaltungsvarianten, sowie eine Fehlerdiagnose.
Zusätzlich erforderlich
- Eine 9 Volt Blockbatterie (nicht im Set enthalten).
- Hilfreich, aber nicht zwingend notwendig, ist eine Zange und ein Seitenschneider.
- Etwa eine Stunde Zeit.
Dein DIY-Roboter Variobot varikabi
Der Variobot varikabi ist ein toller DIY-Roboter für Einsteiger, Kinder ab 8 Jahren und Jugendliche, die sich für Technik und Elektronik interessieren. Er bietet einen spielerischen Einstieg in die Welt der Robotik und fördert die Kreativität und das technische Verständnis.
Lehrplan für den Roboter-Bausatz Variobot varikabi
Der Lehrplan verwendet den Roboter-Bausatz Variobot varikabi als Grundlage für einen Technik-Unterricht mit 12 Unterrichtseinheiten (variabel). Der Bausatz ist laut Anleitung für Kinder ab 8 Jahren unter Aufsicht von Erwachsenen geeignet.
- Elektronik-Bausatz
- Individuelles Elektronik-Set für Dein Projekt erstellen
- Bauteile-Set für Mikrocontroller
- Elektronik-Set Mini Edition
