NT - Variable Strombegrenzung (Elektronik)
Moin Waldi,
ich weiß nicht, ob Du diesen Thread schon gefunden hattest.
https://www.mikrocontroller.net/topic/182948#1770101
Jetzt musst Du nur noch Thomas Schaltung mit der einstellbaren Strombegrenzung aus der o.g. Schaltung kombinieren.
Ralf
» » » dieses NT
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lm317.htm
» » » Bild 7/8 funktioniert bestens.
» » Danke für die Blumen?
» » » Könnte man die Schaltung mit einem I-Poti erweitern, so daß auch der
» » Strom
» » » von null bis x eingestellt werden kann?
» » Es betrifft also Bild 7:
» » Auf total Null ist so leicht nicht möglich. Ich müsste mich dahinter
» machen
» » und die Schaltung neu überlegen. Aber es ist relativ einfach, wenn man
» » anstelle von R7 ein Poti verwendet mit einem entsprechend hohen Bereich.
» » Z.B. ein Mehrgang-Poti (leider teuer!), damit eine relativ leichte
» » Einstellung möglich ist.
» » Alternativ-1 wäre eine Kombination von Umschaltung von verschiedenen
» » Vorwiderständen mit einem Poti.
» » Alternativ-2: zwei oder drei Poti mit je einem Vorwiderstand
» umschalten.
» » Je nach Anwendung, denk auch daran, für hohe Präzision ist diese
» » NT-Schaltung nicht gedacht. Der konstante Begrenzungsstrom erfolgt
» durch
» » die Spannung an R7. Wenn diese die Basis-Emitter-Spannung von T1
» erreicht,
» » beginnt die Strombegrenzung zu wirken über T2 und dem LM317-Adj-Eingang.
» » Die Basis-Emitterspannung ist mit -2 mV/K temperaturabhängig.
» » Aber wie gesagt, für eine Feld-Wald-und-Wiesen-Anwendung spielt das kaum
» » eine Rolle.
» » Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Viel Spass beim Basteln.
» Servus Thomas,
» genial, besten Dank!
» Dieses kleine Ding ist quasi nur für kleine Versuchsschaltungen angedacht,
» damit der größere Brummer "geschont" wird -
» Toll ist die angefügte Berechnung im Plan, wie-was-womit der I-aus (R7)
» berechnet wird.
» Wenn die Tage Zeit, probiere das mal aus mit regelbarem R7
