Schiebetor (Elektronik)
Zum Thema Pullup lies mal hier nach:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206121.htm
Um genaueres sagen zu können, würde die Beschaltung um die Ein- und Ausgänge Deiner Steuerung hilfreiche Infos liefern.
EInfach mal als Denkansatz: was würde passieren, wenn ein Eingang (active low) kein low (Masse) bekommt? Warum erkennt die Schaltung dann ein high? Weil wahrscheinlich ein Pullup-Widerstand den EIngang auf high zieht.
Mit diesem Wissen wäre es dann auch möglich mittels wirded or/and EIngänge mit div. Ausgängen einer Zusatzbeschaltung zu verkoppeln.
Denn manchmal ist auch die Größe des Widerstands relevant.
» Mir ist schon bewusst was der Unterschied zwischen Strom und Spannung ist.
» Aber....es muss ein Strom fließen, sonst würde die Warnleuchte nicht
» glimmen.
oder irgendetwas schwingt oder es gibt Potentialverschiebungen oder oder oder.
Du siehst, ohne Detailkenntnisse ist vieles aus der Ferne dann nur noch Raterei (Kristallkugel-Lesen liebevoll genannt
Ralf
p.s. Hersteller von solchen Schaltungen machen meist alles richtig, aber nicht immer. AN Deinen Problemen erkennst Du, dass es doch nicht die eierlegende WOllmilchsau gibt. Was sagt eigentlich der Hersteller der Erweiterung zur Fehlfunktion?
» Im übrigen die Schaltkontakte, also auf/zu und der zweite für Pforte
» funktionieren einwandrei. Verbunden mit GND und dann zum jeweiligen
» Schalteingang.
» Das Problem bezieht sich rein auf die Eingänge der Gate Box zur
» Rückmeldung.
» Aber Pull up/Pull down? Da brauch ich mal ne kleine Hilfestellung.....
» » » Naja eigentlich ist es exakt das zweite Schaltbild in dem Link. Jedoch
» » » funktioniert es so gar nicht, weil dann kein Strom auf dem Logik
» Eingang
» » » fließt.
» » ich bin gerade etwas irritiert. Du redest von "Strom fließen". Kann es
» » sein, dass Du "Spannung anliegt" meinst?
» » Ich hoffe Dir ist der Unterschied zwischen fließendem Strom und
» anliegender
» » Spannung bewusst!
» » Alle Dinge wie Pullups/Pulldowns etc beachtet?
» » In dem Verdrahtungsplan ist nicht wirklich zu erkennen, welche Signale
» » welchen Stromfluß verursachen.
» » Gruß
» » Ralf
» » Das heißt die mittleren Kontakte der Gate Box müsste ich mit dem
» » » Plus des 24V Zubehörausgang der Steuerung verbinden. Dann funktioniert
» » es,
» » » wie es soll, aber dann kommt es zur Fehlfunktion.
» » » » Hi,
» » » » könntest Du mal grob die Beschaltung um den Endschalter skizzieren?
» » » » Neben kompletter galvanischer Trennung mit Hilfe von Relais war mein
» » » erster
» » » » Gedanke auch eine Diodenentkopplung.
» » » » Warum die LED dann leuchtet kann man erst mit Schaltbild sicher
» » » » analysieren.
» » » » Vielleicht auch ein paar Bilder dazu?
» » » » Gruß
» » » » Ralf
» » » » » Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Beschaltung so lassen
» und
» » » an
» » » » die
» » » » » beiden Eingänge der Gatebox eine Möglichkeit zu schaffen, das mir
» » der
» » » » Strom
» » » » » nicht mehr in die Steuerung fließt? Dioden scheiden nach meiner
» » » Meinung
» » » » » aus. Außer ich bin komplett auf den Holzweg.
» » » » » Vielen Dank erstmal
» » » » » Viele Grüße
