Sättigungsspannung Uce Bipolar (Schaltungstechnik)
» Über die Stromverstärkung hfe rechne ich dann den Basisstrom aus und
» dimensioniere daraus den Basiswiderstand.
Bei analogem Betrieb (Kleinsignalverstärkung) des Transistors macht man das so.
» Ist diese Vorgehensweise grundsätzlich OK für diese Anwendung,
nein
» oder übersehe ich hier etwas?
ja
Du hast ein binäres Eingangssignal und erwartest ein binäres Ausgangssignal.
Also möchtest du den Transistor als (invertierenden) Schalter betreiben, der Transistor wird dann - wenn er angesteuert ist - übersteuert, d.h. der Basisstrom muss dann größer sein als bei Kleinsignalanwendung.
Auf jeden Fall ist dein R1 deutlich zu klein (der Basisstrom ist größer als der Kollektorstrom, wo bleibt da die Verstärkung?)
siehe
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
