Servo Ne555 (Elektronik)
» » » hier der Link wo ichs herhabe:
» » » https://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/Servopos/servopos.htm
» » » Ne555 und anstatt 3 Ne555 im Anschluß nur mit einem Ne555.
» » » Noch ne Frage:
» » » Wenn der Servo immer ein Stück nach oben geht wenn der eine Ne555
» durch
» » den
» » » einen Schalter eingeschaltet wird und dann ausgeschaltet wird:
» So richtig wird man ja nicht schlau aus deinen Schaltplänen und
» Äußerungen.
» Aber wenn ich es richtig verstanden habe, willst du einfach nur ein Servo
» ansteuern.
» Und die Seite mit deinem Link zeigt eine einfache Schaltung.
» Habe ich gerade auf dem Steckbrett getestet. Funktioniert einwandfrei.
» Und wenn es 555 sein soll, hat dir xy schon gesagt, dass einer reicht.
Hallo nochmal und Danke für die Antworten. Habe die Schaltung die empfohlen wurde Aufgebaut. Allerdings ohne Diode(dachte die sei nur für die Flankensteilheit).
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Messung ergab:
26,73 Hz bei 4,95 V. Servo zuckt kurz, aber richtig Fahren auf die Stellung, geht nicht. Danke für die Hilfe. Habt Ihr irgendwelche Ideen?
