Servo Ne555 (Elektronik)
» Man benötigt dafür nur einen einzigen NE555.
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
» Nimm die Schaltung mit der Diode.
» R1 wird dabei variabel gemacht.
Danke für die Hilfe. Die Schalter an den Schaltungen Unterbrechen jeweils den Strom, d. h. einer wird ausgeschaltet und der andere wird angeschaltet! Das Passoiert Manuell. Werd nach der Schaltung vorgehen die hier gezeigt wird!
hier der Link wo ichs herhabe:
https://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/Servopos/servopos.htm
es heist wirklich htm! Das ganze Aufgebaut ohne "und´s" also nur mit 1nem Ne555 und anstatt 3 Ne555 im Anschluß nur mit einem Ne555.
Noch ne Frage:
Wenn der Servo immer ein Stück nach oben geht wenn der eine Ne555 durch den einen Schalter eingeschaltet wird und dann ausgeschaltet wird:
