Servo Ne555 (Elektronik)
» » » Hallo miteinander,
» » » habe mit Ne555 eine PWM Steuerung und ein Monoflop aufgebaut. Diese
» » sollen
» » » einen Servo von Reely ansetuern. Erster Ne für PWM regelmäßig Pulse
» und
» » » Monoflop für die einstellung der Stellung des Servos. Die Schaltung
» » steuert
» » » zwar den Servo an, allerdings funktioniert das von positiv nach
» » » Nullstellung langsam(am Ausgang ist ein 1mikro Fahrad Kondensator und
» » ein
» » » Poti, jetzt auf 2 Ohm eingestellt). A) An welcher Stelle kann man
» Stellen
» » » das das Servo schneller in die Nullstellung geht? B) Habe eine 2te
» » » Schaltung Identisch Aufgebaut, da Funktioniert das ansteuern der
» » » "Positivsteuerung" nicht richtig. An was kann es hängen?
» » Kennst Du bestimmt auch: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
» » Also, wie wär's mit eine Skizze der Schaltung. Wobei empfehlenswert ist
» » stets die Bauteile mit Buchstaben und Nummern zu benennen, weil es
» » erleichtert die Diksussion für alle Beteiligten sehr.
» » Danke zum Voraus für Dein Verständnis. ![]()
» Hi, Danke für das schnelle Antworten. hier ein Link:
» http://www.ne555.at/2014/index.php/timer-ic-ne555/grundschaltungen/34-monostabile-kippstufe-monoflop
» das ist auf der Plattine 2 mal vorhanden. Ohne R1,C1 und R2. Es ist die
» Zeichnung ganz am Anfang! nicht die nachfolgenden!
» Wert von R3(Poti) gemessen auf der Platine: 1 Ohm.
» und hier die PWM:
» https://de.wikipedia.org/wiki/NE555
» Die Werte:
» R12k, R2(Poti) gemessen auf Platine mit 893k und C 1mikro.
» Danke im voraus. Echt coole Seite.
Hallo nochmal:
an den Monoflops sind die Ausgänge zusammengeschaltet und getrennt mit zwei Schaltern einschaltbar!?
