Servo Ne555 (Elektronik)
» » Hallo miteinander,
» » habe mit Ne555 eine PWM Steuerung und ein Monoflop aufgebaut. Diese
» sollen
» » einen Servo von Reely ansetuern. Erster Ne für PWM regelmäßig Pulse und
» » Monoflop für die einstellung der Stellung des Servos. Die Schaltung
» steuert
» » zwar den Servo an, allerdings funktioniert das von positiv nach
» » Nullstellung langsam(am Ausgang ist ein 1mikro Fahrad Kondensator und
» ein
» » Poti, jetzt auf 2 Ohm eingestellt). A) An welcher Stelle kann man Stellen
» » das das Servo schneller in die Nullstellung geht? B) Habe eine 2te
» » Schaltung Identisch Aufgebaut, da Funktioniert das ansteuern der
» » "Positivsteuerung" nicht richtig. An was kann es hängen?
» Kennst Du bestimmt auch: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
» Also, wie wär's mit eine Skizze der Schaltung. Wobei empfehlenswert ist
» stets die Bauteile mit Buchstaben und Nummern zu benennen, weil es
» erleichtert die Diksussion für alle Beteiligten sehr.
» Danke zum Voraus für Dein Verständnis. ![]()
Hi, Danke für das schnelle Antworten. hier ein Link:
http://www.ne555.at/2014/index.php/timer-ic-ne555/grundschaltungen/34-monostabile-kippstufe-monoflop
das ist auf der Plattine 2 mal vorhanden. Ohne R1,C1 und R2. Es ist die Zeichnung ganz am Anfang! nicht die nachfolgenden!
Wert von R3(Poti) gemessen auf der Platine: 1 Ohm.
und hier die PWM:
https://de.wikipedia.org/wiki/NE555
Die Werte:
R12k, R2(Poti) gemessen auf Platine mit 893k und C 1mikro.
Danke im voraus. Echt coole Seite.
