bestimmte Stromstärke als Signal abgreifen... (Elektronik)
» Hallo an alle,
» ich brauche Hilfe, naja sonst wäre ich ja nicht hier.
» Ich möchte versuchen kurz zu erklären was ich machen will.
» Da ich mein Fahrzeug mit elektrisch anklappbaren Spiegeln nachrüsten
» möchte, habe ich mir von Innoparts ein Modul gekauft welches die
» eigentliche Steuerung übernimmt. Funktioniert soweit alles ganz gut.
» Leider kommt bei mir schon wieder der Perfektionist durch und nun möchte
» ich auch noch das die Steuerung über den Spiegelverstellschalter gesteuert
» werden kann. Hierzu habe ich mir genau diesen Schalter gekauft.
» Der Schalter steuert das Massesignal und gibt es an das Türsteuergerät
» weiter. Die unterschiedlichen Schaltstufen werden durch verschiedene
» Widerstände und der damit verbundenen unterschiedlichen Stromstärken vom
» Steuergerät ausgewertet. Jetzt wollte ich eigentlich das Signal der
» Anklappstellung abfangen und nutzen. Nur leider hat genau diese
» Schalterstellung keinen Widerstand den ich abgreifen. Jetzt bleibt mir
» eigentlich nur noch die Möglichkeit das Signal auszuwerten.
» Also der Schalter hat 5 Schaltstellungen
» Schaltstellung L = ca. 1290-1320µA
» Schaltstellung 0 = ca. 750-790µA
» Schaltstellung R = ca. 1060-1120µA
» Schaltstellung Hz = ca. 750-790µA
» Schaltstellung Spkl = ca. 1400-1440µA
» Jetzt bräuchte ich eben was um das Signal der Stellung Spkl abzugreifen.
» Wie ihr seht ist die Differenz zwischen den einzelnen Stellungen nicht
» gerade groß, jedoch habe ich bisher kein Relais gefunden was so kleine
» Ströme auswertet. Kann mir hier jemand weiterhelfen.
» Ich habe mal den Ausschnitt aus dem Schaltplan. Masse kommt über Pin 2
» rein und die Schalstellungen werden über Pin 5 an das Steuergerät
» weitergegeben. E48 ist die Spiegelverstellung und E263* ist die
» Schaltstellung für die Spiegelanklappung
» LG Rico
Hi Enrico,
Da gäbe es die Möglichkeit eine "Stromlupe" zu machen, in Form eines Strom-Spannungs-Wandlers (Transimpedanzverstärker).
http://www.ife.tugraz.at/LV/AST/OV2.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Transimpedanzverst%C3%A4rker
http://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/extranet_uds/campus/struktur/fakultaeten/
f7/fr7_4/Moeller/Uebung_Tutorium/Uebung/U_Erster_Studienabschnitt_Bachelor/U_B_SS09/ueb10.pdf
Dann anschließend einen Komparator drauf, der eine Schaltstufe steuert.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311261.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Komparator_(Analogtechnik)
Der Transimpedanzverstärker wird mit eben mit den Bauteilen so eingestellt, bei deinen Strömen 1400µA - 1440µA, dass er eine passende Spannung für den Komparator erzeugt.
Bei den anderen Strömen, die er bekommt soll er eben nichts, oder weniger ausgeben.
Das geht eigentlich eh relativ leicht, weil der gewünschte Strombereich der höchste Strombereich ist.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
