FET und MOSFET (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 09.04.2010, 22:29 Uhr
Hallo Darkangel oder sollte ich sagen hallo Jessica, ;-)
» Hatte ich mir schon zu 99% gedacht das der dann nicht leitet. und nein ein
» NPN-Transistor leitet nicht, wenn die Basis weniger als 0,7V hat.
Als Ergänzung noch folgendes: Es gibt eine maximal zulässige Emitter-Basis-Sperrspannung. Diese liegt bei Si-Dioden in der Regel bei etwa 5 V.
Man kann Transistoren durchaus so exotisch mit einem Vorwiderstand betreiben. Die Emitter-Basis-Diode des Transistor verhält sich dabei wie eine Z-Diode. Je nach Transistortyp mit beträchtlicher Rauschspannung bis zu 10 mV. Zusaetzlich verstärkt, erhält man auf diese Weise einen sehr preiswerten und recht breitbandigen Rauschgenerator.
Falls Du mal Lust hast das auszuprobieren, nur zu... :-D
Noch etwas zu den JFETs. Die sind funktionssymmetrisch. D.h. man kann Drain und Source tauschen und damit sind sie tauglisch AC-Spannungen zwischen Drain und Source zu übertragen und damit auch am Gate zu schalten.
Falls Dich gelegentlich mal sowas interessiert, gibt es von mir einen Elektronik-Minikurs:
"Der analoge Schalter I (der JFET)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw1.htm
Es wird dabei auch ein exotischer Trick gezeigt, dass es je nach Anwendung praktisch nützlich sein kann, einen kleinen Strom in das Gate eines JFET einfliessen zu lassen...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
FET und MOSFET - darkangel1208, 09.04.2010, 09:16 (Elektronik)
FET und MOSFET - hws(R), 09.04.2010, 12:02
FET und MOSFET - darkangel1208, 09.04.2010, 12:53
FET und MOSFET - hws(R), 09.04.2010, 13:35
FET und MOSFET - darkangel1208, 09.04.2010, 14:30
FET und MOSFET - darkangel1208, 09.04.2010, 14:33
FET und MOSFET - hws(R), 09.04.2010, 16:24
FET und MOSFET - schaerer(R), 09.04.2010, 22:29
geht aber weit über das hinaus ... - hws(R), 09.04.2010, 23:52
OT: James Cameron lässt grüssen... - schaerer(R), 10.04.2010, 11:27
OT: James Cameron lässt grüssen... - hws(R), 10.04.2010, 22:02
OT: James Cameron lässt grüssen... - schaerer(R), 10.04.2010, 22:15
OT: James Cameron lässt grüssen... - hws(R), 10.04.2010, 22:56
geht aber weit über das hinaus ... - olit(R), 10.04.2010, 12:56
OT: Maxwell, Meyl, Feldgleichung, DarkAngel und Cameron - schaerer(R), 10.04.2010, 22:29
OT: Maxwell, Meyl, Feldgleichung, DarkAngel und Cameron - olit(R), 11.04.2010, 00:14
