kurzer Impuls machen (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 07.04.2010, 09:00 Uhr
Es gibt auch noch die Alternative zu erklären, wie der 555er funktioniert und so zu begreifen, dass es bei der gestellten Aufgabe grundsätzlich auf das selbe hinausläuft. Was immer im Spiel ist, ist eine RC-Zeitkonstante und eine hysteresebedingte Schaltfunktion (Schmitt-Trigger), die ein Kippen der Spannung erst möglich macht.
Beim 555er (ich empfehle in der Rgel die CMOS-Version LMC555 oder TLC555) kommt es darauf an, dass er anschaulich gezeichnet, bzw. vorgestellt und nicht nur oberflächlich als Blackbox vermittelt wird.
So kann man auch leicht Vergleiche anstellen zu einem voll diskret aufgebauten Monoflop oder auch eine andere Kippschalt-Funktion.
Ich will das eben gesagte, mit folgendem Beispiel ein wenig dokumentieren:
"555-CMOS-Timer, auch für lange Zeiten mit Berechnungsgrundlagen und präzisem Abgleich"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/timer555.htm
In diesem Minikurs wird deutlich gezeigt, dass man mit Veranschaulichung des Innenlebens eines noch relativ einfachen IC genau so viel lernen kann, wie mit einer vollstaendig diskret realisierten Schaltung. Obwohl, damit man nicht falsch versteht, fuer den Lernzweck sind beide Wege auch noch heute richtig.
Das mit der Veranschaulichung eines IC-Innenlebens geht bei nur schon wenig komplexeren ICs nicht mehr so gut. Dies noch zum Schluss erwähnt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
kurzer Impuls machen - crank, 06.04.2010, 18:18 (Elektronik)
kurzer Impuls machen - Gast, 06.04.2010, 18:34
kurzer Impuls machen - hws(R), 06.04.2010, 21:29
kurzer Impuls machen - Gast, 06.04.2010, 22:38
kurzer Impuls machen - hws(R), 06.04.2010, 23:37
kurzer Impuls machen - Gast, 06.04.2010, 23:41
kurzer Impuls machen - gast, 07.04.2010, 02:14
kurzer Impuls machen - schaerer(R), 07.04.2010, 09:00
kurzer Impuls machen - Harald Wilhelms(R), 07.04.2010, 09:26
kurzer Impuls machen - schaerer(R), 07.04.2010, 09:46
kurzer Impuls machen - hws(R), 07.04.2010, 10:50
