Komparator + Freq.-Komp. = Opamp, so etwa... (Elektronik)
» » Kann man sich ein OPM "vereinfacht" auch als Komparator (Da ja die
» » Verstärkung 10^5-10^6, also praktisch unendlich ist=) Integrator
» denken?
» Man kann einen Opamp als Komparator verwenden, wenn man keine allzu
» grossen Ansprüche an die Geschwindigkeit stellt. Das hat damit zu tun,
» dass der Opamp eine (integrierte) Frequenzgangkompensation besitzt und der
» echte Komparator keine hat und keine haben muss.
» » Liegt z.B an einem OP (unbeschaltet) eine Differenzspannung von 1 V an,
» » dann steigt ja die Ausgangsspannung mit der Slewrate. Also nicht
» » Sprunghaft. Also ist das doch eigentlich eine Integration.
» » Was denkt ihr?
» Das kann man so sehen. Diese Frequenzkompensation reduziert die
» Frequenz-Bandbreite und das ist in der Funktion ein Integrator bzw. ein
» Tiefpassfilter.
» Eine sehr praxisbezogene Einführung - ich verwende die Schaltung in einem
» Praktikum - ist der folgende Elektronik-Minikurs von mir:
» "Vom Operationsverstärker bis zum Schmitt-Trigger, kontinuierlich
» einstellbar. Eine Demoschaltung!"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opaschm.htm
» Da wird auch die Angelegenheit mit der Frequenzgangkompensation
Dankeschön!
» thematisiert.
