Komparator + Freq.-Komp. = Opamp, so etwa... (Elektronik)
» Kann man sich ein OPM "vereinfacht" auch als Komparator (Da ja die
» Verstärkung 10^5-10^6, also praktisch unendlich ist=) Integrator denken?
Man kann einen Opamp als Komparator verwenden, wenn man keine allzu grossen Ansprüche an die Geschwindigkeit stellt. Das hat damit zu tun, dass der Opamp eine (integrierte) Frequenzgangkompensation besitzt und der echte Komparator keine hat und keine haben muss.
» Liegt z.B an einem OP (unbeschaltet) eine Differenzspannung von 1 V an,
» dann steigt ja die Ausgangsspannung mit der Slewrate. Also nicht
» Sprunghaft. Also ist das doch eigentlich eine Integration.
» Was denkt ihr?
Das kann man so sehen. Diese Frequenzkompensation reduziert die Frequenz-Bandbreite und das ist in der Funktion ein Integrator bzw. ein Tiefpassfilter.
Eine sehr praxisbezogene Einführung - ich verwende die Schaltung in einem Praktikum - ist der folgende Elektronik-Minikurs von mir:
"Vom Operationsverstärker bis zum Schmitt-Trigger, kontinuierlich einstellbar. Eine Demoschaltung!"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opaschm.htm
Da wird auch die Angelegenheit mit der Frequenzgangkompensation thematisiert.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
