Power Z Diode (Elektronik)
» Hi,
» habe folgendes Problem:
» Habe einen Festo-Motorcontroller (FU und Steuerung in einer Box) den ich
» anschließen möchte.
» Die Spannungsquelle ist eine Batterie mit 24V.
» Das Problem ist, dass der Steuerungsteil nur 24VDC +- 20% vertragen kann.
» Allerdings erzeugt der FU Spannungsspitzen die teilweise über die 20%
» Toleranz gehen. Außerdem hat die voll geladene Batterie 28,8V, was genau
» die Grenze der Steuerungsversorgungsspannung ist.
» Jetzt möchte ich den Steuerungsteil absichern, sodass die Toleranz nicht
» überschritten wird.
» Habe auf der Seite hier einen Artikel über die Power Z Diode gefunden und
» denke das diese eine Lösung sein könnte. Ich habe aber keine Ahnung wie
» ich die Bauteile dimensionieren soll geschweige denn ob die Power Z Diode
» überhaupt die richtige Lösung ist.
» Die Steuerung hat einen Nennstrom von 0,57A.
Hallo melle87,
Da kannst was über eine Power-Zehner nachlesen:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
Geht einfach mit Transi als Unterstützung,
oder auch so wie Theo vorschlug.
Wie du willst.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
