Invertierender Spannungsfolger - "OPERATIONSVERSTÄRKER I" (Schaltungstechnik)
» Danke.
» Zum Spannungsfolger hätte ich noch ein Problem. Durch die direkte
» Gegenkopplung wird die Ausgangsspannung auf die Eingangsspannung
» gegengekoppelt. Also ergibt sich eine Spannungsdifferenz von 0V. Aber gilt
» das nur für den eingeschwungenen Zustand?
Genau so ist es.
» Weil die Ausgangsspannung ist doch im ersten Moment die verstärkte Eingangsspannung.
Richtig, und das ist die sogenannte Leerlauf-Verstärkung. Diese hat einen Wert in der Grössenordnung von 100'000. Allerdings gilt das nur für DC und sehr niedrige Frequenzen bis maximal einige 100 Hz, für Mittelfrequent-Opamps, wie z.B. TL071, LF356 etc.
Je höher die Eingangsfrequenz ist um so niedriger wird die Leerlauf-Verstärkung (Open-Loop-Gain) und dies hat zur Folge, dass die Formel zur Verstärkungsberechnung dann komplexer wird, wenn der Unterschied zwischen Gegenkopplungs- und Leerlaufverstärkung nicht mehr so gross ist. Will man dieses Problem nicht, muss man ein Opamp einsetzen mit höherer Einheitsverstärkung (Unity-Gain-Bandbreite). Wobei das so auch nur gilt, wenn man auf so niedrige Verstärkung angewiesen ist.
Mehr Tiefe zur dieser Thematk, praxisorientiert, findest Du in diesem Elektronik-Minikurs:
. . . . . . "Operationsverstärker I"
. . . . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
