Fragen zu Spannungsbegrenzung und Relais (Schaltungstechnik)
» Wozu überhaupt die LED zur Reglerbeleuchtung?
nur Optik, da der Rest aber nicht nach meinen Vorstellungen funktioniert ist die ja kein Problem, 150 Ohm davor und gut ![]()
» Wie gesagt, in dem Fall dimensioniert man den Widerstand für die höhere Spannung.
Das meinte ich doch :D, das Weglassen des Widerstandes war natürlich eine dumme Idee, aufgrund der Annahme dass die Z-Diode das regelt.
» Das gibt Probleme. Denn nur bei einer LED (oder ähnlichen "Verbrauchern"
» mit konstanter Stromaufnahme) kannst du einen festen Vorwiderstand
» berechnen.
Das ist mir klar, der Widerstand richtet sich ja nach dem Verhältnis von Spannung zum Strom und schützt ja eigentlich nur vor Überlastung/Überhitzung. wenn sich U und/oder I ändern, R aber gleich bleibt bringt er ja nichts mehr.
» Oder du lässt die Umschaltung ganz sein, und nimmst stattdessen einen
» Lüfter, welcher mehr Luftdurchsatz bringt.
Bereits getan ![]()
» Auch nicht wirklich, siehe:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201211.htm
Diese Seite habe ich mir schon mehrfach durchgelesen, genau wie Wikipedia und Youtube Videos für komplett Unwissende, konnte aber nirgends einen Lösungsansatz für mein Problem finden.
Vermutlich weil es bessere Lösungen wie den Spannungsregler gibt :P
» » » Obligatorisch.
» » unnötig? :D
» Siehe Duden ![]()
Ups :D
Die rote Led verbrät aber die Induktion oder?
» Die rote LED. Sie fungiert zwar als Freilaufdiode, leuchtet bei
» Falschpolung jedoch nicht.
Weil die (Z-) Diode sperrt und wenn sie kaputt geht eh kein Strom fließt richtig? :D
Ist mir eben aufgefallen, dass eine kaputte Diode ja nicht so prima leitet :D
» » welche haben den kleinsten Spannungabfall in Durchlassrichtunng?
» Schottky-Dioden
Also nehme ich eine Schottky die 1W verträgt?
2x20mA von den Leds + 40mA von dem Relais + ca 60mA von den Widerständen aufgerundet auf 150mA
0,8W bei 5V
passt das so?
