Netzteil Eigenbau (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 27.07.2015, 09:27 Uhr
Ein paar Antworten zur obigen Schaltung mit dem LM723 und der Komplementär-Darlington-Leistungsstufe.
Mit den Potis R18 (fein) und R19 (grob) stellst Du die Ausgangsspannung ein. Was da aber ganz fehlt und wichtig ist, ist die Strombegrenzungsschaltung.
Da Du mit hoher Wahrscheinlichkeit die Schaltung teilweise aus dem folgenden Minikurs kopiert hast, hast Du aber diesbezüglich nicht alles was wichtig ist kopiert. Also dann schau noch mal hier rein. Hier siehst Du mit R6 was damit gemeint ist:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm
Mit R17 willst Du eine einstellbare Referenzspannung erzeugen. Warum?
Wenn Du am Ausgang weniger als 7 VDC haben willst, also z.B. 3 VDC, genügt zwischen Referenzaus- und -eingang ein Spannungsteiler. In meiner Schaltung in Bild 6 (siehe oben) ist es etwas anderes. Ich realisierte die Spannungseinstellung am Referenzteil, weil es da darum ging, eine fixe 5VDC-Spannung präzis einzustellen.
Falls Du überhaupt mit dem Oldy 723 arbeiten willst, hast Du das Datenblatt mal ganz genau studiert? Das wäre nämlich das A und O.
Und dann noch was ganz Komisches: Was soll die Relaisspule in Serie zum Leistungspfad? Was ist das denn für ein Relais? Das würde nur dann einen eventuellen Sinn machen, wenn diese Spule SEHR niederohmig ist.
Ich erkenne grad einen niederohmigen Widerstand R8 zwischen Pin 1 und Pin 5. Soll das der Strombegrenzung dienen? Wenn ja, wo hast Du das her? Wenn in einem Datenblatt, dann stell den Link hier rein und verweise auf das Bild das Du kopiert hast.
Ich hoffe, die paar Infos helfen Dir weiter. All zu viel Zeit kann ich diesem Problem nicht widmen. Vielleicht heute Nachmittag irgendwann nochmal.
Übrigens die Pin-Angaben entsprechen dem des 14-Pin-IC (Bild 6 oben). Du musst diese Angaben jetzt noch halt selbst umsetzen...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Netzteil Eigenbau - Schinkenpeitsche, 26.07.2015, 22:42
Netzteil Eigenbau - Schinkenpeitsche, 26.07.2015, 22:43
Netzteil Eigenbau - Schinkenpeitsche, 26.07.2015, 22:46
Netzteil Eigenbau - xy(R), 26.07.2015, 23:08
Netzteil Eigenbau - Schinkenpeitsche, 27.07.2015, 06:27
Netzteil Eigenbau - olit(R), 27.07.2015, 15:35
Netzteil Eigenbau - xy(R), 27.07.2015, 16:12
Netzteil Eigenbau - olit(R), 27.07.2015, 16:19
Netzteil Eigenbau - Jogi(R), 28.07.2015, 10:38
Netzteil Eigenbau - schaerer(R), 27.07.2015, 09:27
Netzteil Eigenbau - olit(R), 27.07.2015, 14:30
Netzteil Eigenbau - cmyk61(R), 27.07.2015, 13:14
Netzteil Eigenbau - Schinkenpeitsche, 27.07.2015, 16:53
Netzteil Eigenbau - xy(R), 27.07.2015, 17:41
Netzteil Eigenbau - Schinkenpeitsche, 27.07.2015, 18:55
Netzteil Eigenbau - cmyk61(R), 27.07.2015, 19:18
Netzteil Eigenbau - 1 Stk reicht - geralds(R), 27.07.2015, 18:14
Netzteil Eigenbau - Jogi(R), 27.07.2015, 19:34
Netzteil Eigenbau - Schinkenpeitsche, 27.07.2015, 21:05
Netzteil Eigenbau l200 - geralds(R), 27.07.2015, 22:27
Netzteil Eigenbau l200 - Jogi(R), 28.07.2015, 10:28
Netzteil Eigenbau l200 - geralds(R), 28.07.2015, 12:18
Netzteil Eigenbau l200 - schaerer(R), 28.07.2015, 10:48
Netzteil Eigenbau l200 - Erweiterung - geralds(R), 28.07.2015, 12:16
