NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.04.2015, 17:47 Uhr
(editiert von geralds am 28.04.2015 um 17:52)
» Hallo Gerald,
» Danke für den Tip mit der Steuerung des astabilen über Reset ... das ist
» aber PIN 4 oder? (8 ist lt. Datenblatt Vcc)
» Bezüglich des Timings des Monos hat aber eine Änderung der
» Widerstandeingangsbeschaltung doch Einfluß auf die Impulsdauer, oder?
» Wo siehst du ein Problem bei meinem Schaltungsvorschlag?
» danke
» Michael
:-D :-P :wink: der schnelle Finger, der über die Tastatur fliegt...
ja, 4 nicht 8.
Schau mal ins Datenblatt - dort wird alles erklärt.
Ja, hat es, daher entsprechend alles beachten.
Wie du im Blockbild siehst, sind 3 5k_R in Serie, quer die beiden Komparatoren, die einen Fensterkomparator machen.
D.h. der Trigger muss mal unter die Schwelle des unteren Komp. kommen, also unter 1/3 des U_Teilers.
Ein Impuls zum Triggern reicht daher.
Daher habe ich auch einen externen Transi angehängt.
Es geht auch eine passive Schaltung, wie sie jetzt parallel gezeigt wird.
Hast nun extern was dran, gibt's leicht andere Schwellen.
Leider kannst diese 3 R nicht rausschneiden, was ich mir
selbst immer gewünscht hätte.
Aber man kann biegen.
Dazu kommen die zeitbestimmenden Komponenten um die Umschaltschwellen jeweils zu erreichen.
In den Applischaltungen findest einige Standardschaltungen.
Der Timer hat ein leichtes Problem - retriggern, geht nur mit externen Bauteilhaufen.
Hier im ELKO findest was Feines dazu:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/retr555.htm
Würdest du statt dem 555er einen CD4538 nehmen (2Stk Monos, re-/nonretriggerbar, high/low_flankentriggerbar)
bist mit deinen Spielchen flexibler und spart Bauteilhaufen.
Den Astabilen machst eben mit einem 555er.
Der Punkt, was mir noch widersprüchlich erscheint:
"sekundenweises Triggern durch Öffnen des Kontakts,
jedoch 10 Sekunden Blinki".
-->> wann hören diese sekundenweisen Triggern auf? damit auch die LEDs mal Pause machen können?
wie oft also soll täglich getriggert werden.
Das Problem mit dem 555er ergibt sich dann auch mit dem Zeitglied Elko, Kondi.
Es kommt zu einem Lade-Schaltungs-Aufschwingen, das der Kondi
irgendwann nicht mehr mit dem Gesamtspiel mitmachen will.
Vor Allem dann, wenn dynamisch getriggert wird.
-->Oszillieren...
oben im Link -> retriggern.
Überdenke noch mal diese Schaltungsstrategie.
Gerade in einer Alarmanlage, bzw. Bewegungsmelder....
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 27.04.2015, 19:58
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 10:45
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 13:58
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 15:23
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 15:56
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - geralds(R), 28.04.2015, 16:12
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 16:41
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - geralds(R), 28.04.2015, 17:47
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 16:57
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 17:26
NE555 als Monostabile Kippstufe, so schaut es besser aus - Eberhard(R), 28.04.2015, 17:54
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - geralds(R), 28.04.2015, 18:36
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - Eberhard(R), 28.04.2015, 18:56
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - geralds(R), 28.04.2015, 20:15
... dann bin ich aber froh ... - Eberhard(R), 29.04.2015, 19:40
... dann bin ich aber froh ... - geralds(R), 29.04.2015, 20:01
... dann bin ich aber froh ... - olit(R), 29.04.2015, 20:45
... dann bin ich aber froh ... - geralds(R), 29.04.2015, 20:55
