AQ-Schrauber (Schaltungstechnik)
» "Taschenlampe" war ja auch nur so eine Beschreibung, die jeder versteht.
» Eigentlich hätte ich schreiben sollen "batteriebetriebener Leuchtkörper"
» für den Keller.
Jaaaa, dann würde ich eh auf (altbewährte) solide Technik setzen. Also Bleiakku an Dauerstrom. So was kannste mit keinem anderen Akku machen, jedenfalls nicht nit so geringem Aufwand.
» eigentlich hatte ich vor, einen Stromtreiber selber zu bauen und auf ein
» paar Tipps gehofft.
Hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
oder
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
oder (für ca. 320mA nimm R=3,9 Ohm/2 Watt)
oder
Billig-China-Teil (Ebay befragen)
» Du hast mir ein paar Schlagwörter gegeben
» Schaltregler
» analoge Konstantstromquelle
» Bleigelbatterie
» Dann werd' ich mal die Suchmaschine anschmeißen
Für eine 3-Watt-LED reicht ein 6 Volt Bleigelakku (Vliesakku) dicke aus (ist schon zuviel der Spannung), kannst bei Reichelt.de guggen z.B.
Als Ladegerät reicht ein angepasstes Steckernetzteil, welches max. 13,8 Volt liefert (Strom entsprechend Akku, Strom darf nie zu hoch werden!). Dann kann bei der Spannung der Akku als Erhaltungsladung immer am Netz bleiben, Lebensdauer über 10 Jahre, definitiv
Andere Akkus (Li) funktionieren sicher auch, doch für eine Dauerladung ist ein Li-Akku nicht gedacht. Außerdem hält der niemals so lange.
Denk an die Kühlung der LED, diese entscheidet über die Lebensdauer. Außerdem braucht so eine LED einen Reflektor, kann man alles basteln
Nur so als Anregung...
LG Sel
