Notchfilter 50 Hz (Schaltungstechnik)
» Auf der Suche nach einem Filter, das den 50-Hz-Elektrosmog aus meiner
» NF-Schaltung herausbekommt, stieß ich auf den Elko-Beitrag
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/scnf1.htm
» Diese Schaltung gefällt mir, zumal sie unter LTspice gut funktioniert.
» Nur die 1-Megohm-Widerstände mußte ich auf genau 964,4 kOhm verringern, um
» das Minimum auf genau 50 Hz zu bekommen.
» Jetzt habe ich die Frage: Könnte mir jemand die Berechnungsformel geben, um
» das Filter auch für andere Frequenzen umzurechnen?
» Ich wäre an 440 Hz interessiert, damit ich in meinem Theremin beim
» Musizieren genau beim Kammerton eine LED leuchten lassen kann.
» Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen.
» Mit freundlichen Grüßen
» Thereminimax
Bei üblicher Dimensionierung, also Widerstände R und Kondensatoren C im "Querbalken" und R/2 und 2C am "Fuß" des T ist die Sperrfrequenz 1 / 2*pi*R*C
Aber das ist ein Kerbfilter, es sperrt also bei der Frequenz. Du willst aber ein Filter haben, das deine 440Hz durchlässt und nicht sperrt, wenn ich das richtig verstehe. Dann könntest du dieses Doppel-T-Filter z.B. in die Gegenkopplung eines OP-Amp setzen.
Für so eine Anwendung gibt es aber schönere Schaltungen, die einfacher aufgebaut sind und durch Verändern eines einzelnen Widerstandes (Poti) auch in der Frequenz einstellbar sind. Dann musst du nicht mit solch krummen Werten herumhantieren.
Gruß Andi
217.81.xx.42
