Timer/Countdown mit CD40110 (Schaltungstechnik)
» Reicht das NE555 aus um einen Takt von 1s +-10% zu erzeugen?
Ja, vorausgesetzt natürlich, die Bauteile sind entsprechend genau. Gerade Elkos haben z.T. sehr große Toleranzen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm
Typisch, oder zumindest ziemlich oft im Standardsortiment von Conrad, Reichelt und Co, sind 20% Typen. Du wirst also mindestens ein Poti für den Abgleich vorsehen müssen.
Davon abgesehen ist eine angestrebte Toleranz von +-10% ziemlich viel...
» Kann ich die IC's untereinander ohne weiteres verschalten?
Nein. Wenn du sie nicht weiter verschalten willst, kannst du sie auch nicht untereinander verbinden
Ne, im Ernst, das ist kein Problem (nur beim Verbinden von Ausgängen muss aufgepasst werden, das geht nämlich nicht mit allen Typen)
» Sind denn nun noch große Fehler drin?
Der Haufen überflüssiger Dioden wurde ja schon genannt.
