Timer/Countdown mit CD40110 (Schaltungstechnik)
Hallo Nepha,
» Wenn es ab und zu mal zu kleinen Fehlern kommt ist das kein großen Problem,
» soll ja kein Präzisionsgerät sein, daher spar ich mir auch ein Quarz.
» Reicht das NE555 aus um einen Takt von 1s +-10% zu erzeugen?
Zwischen Präzision und kleinen Fehlern gibt es den grossen Unterschied, dass selbst kleine Fehler in einem Schaltungsdesign grosse Störungen verursachen können.
Ja, das ist möglich. Wenn Du anstelle des Timing-Widerstandes ein Trimmpotmeter einsetzt, kannst Du die Taktfrequenz auch recht genau abgleichen. Und auf diese Weise kompensierst Du die Kapazitäts-Tolerant des Timing-Kondensators, die leicht grösser als ±10 % sein kann.
Ich empfehle Dir aber dringend, bezüglich des 555er das Datenblatt etwas genauer zu studieren und überhaupt Dich ein wenig mehr um die Grundlagenausbildung zu bemühen. Das kann Dir nur nützen. Ich merk das ganz einfach aus dem ganzen Design heraus. Das ist keine Kritik, es ist eine Empfehlung.
Ich hänge an dieser Stelle ein Minikurs von mir rein zum Thema das sich mit dem 555er etwas tiefer befasst. Es kann aber sein, dass Du die Inhalte noch nicht verstehen kannst. Ich probier's einfach:
"LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Beim NE555 fehlt noch der 10nF-Kondensator zwischen Pin 5 und GND. Auch da, es wäre gut um zu verstehen, wozu der gut sein kann.
Wie kommst Du eigentlich auf die Idee zwischen den GND-Anschlüssen der IC und dem GND Dioden zu schalten? Erkläre das doch bitte mal.
» Kann ich die IC's untereinander ohne weiteres verschalten?
Diese 74xx-Serie sind ja TTLs und die steuern die beiden CMOS-Counter. Das dürfte funktionieren. Nur, das macht eigentlich wenig Sinn. Ich würde die ganze Schaltung in CMOS realisieren. Darum frage ich Dich, warum diese Mixtur?
So und jetzt kommt noch das "Meisterwerk" von Dir. Du möchtest ein Toggle-Flipflop realisieren. Dass man dazu ein JK-Flipflop benutzen kann, ist richtig. Nur, wie kommst Du auf die leider etwas verrückte Idee den Takteingang mit +Ub zu fixieren???
Und diese Diode am 1K-Eingang? Wie kommst Du auf diese Idee???
Auch hier, lerne doch bitte erst wie ein JK-FF grundsätzlich als Toggle-Flipflop arbeitet. Und wenn wir schon dabei sind, es ginge auch mit einem D-FF...
Für die Diskussion wäre es angenehm wenn Du das Bild so weit verkleinern könntest, damit man nicht ständig hin und her scrollen muss.
So, ich habe jetzt einiges geschrieben. Ich helfe Dir gerne, aber ich habe auch noch anderes zu tun. Es kann sein sein dass ich Dir erst wieder heute Abend oder auch erst morgen antworten kann.
Ich wünsche Dir noch ein schönes Restwochenende.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
