Timer/Countdown mit CD40110: Pins in der Luft... (Schaltungstechnik)
NACHTRAG: Fehler passiert, ich wollte das der Nepha schreiben...
» Sehe eben, dass Pin 4 der 40110 noch in der Luft hängen.
» Die müssen auf GND, sonst läuft der Zähler nicht los!
Speziell dazu noch einen kleinen Tipp. Du schreibst von einer TTL-Schaltung in Deinem Startposting. Tatsächlich ist es eine CMOS-Schaltung.
Offene TLL-Eingänge definieren sich selbst einen HIGH-Zustand mit schlechtem Signal-/Störspannungs-Abstand. Bei CMOS ist es ausser bei speziellen ICs nicht definiert. Der offnene Eingang ist derart hochohmig, dass dieser "automatisch" dem elektrischen Feld in seiner Nähe folgt, das gerade auf ihn einwirkt.
Mit einem einfachen Experiment kannst Du das selbst erfahren:
Mehr Details was die Eingänge von digitalen Schaltungen betrifft, erfährst Du bei Interesse hier:
"Pullup-, Pulldown-Widerstand
Massnahmen zur Entstörung bei langer Leitung
Openkollektor - Wired-OR - Latchup-Risiken"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
